Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Amsterdam
mg7l0k писал(а):
Передумывай обратно. G400s cобрана добротно, в руке монолитна, сенсор...ну кто что скажет, как по мне, так кажется даже лучше, чем в зойках. Субъективно, лучше и всё. Провод тонкий дубовый, да. Колесо утопленное маленькое, но цепкое...у меня на прокрутке колеса на себя нож в колде заюзан, все норм. Форма на любителя, мне мышь велика и не очень удобна, но в играх почему-то для себя лучшей пока не нашел. Накликивания с ней так же вполне (кто-то где-то в инете жаловался на невозможность быстрого, равномерного накликивания). Насчет дешевых материалов...че там - стразы сваровски нужны? Не хуже мышей за 3 килорубля.
То, что вылавливать экземпляр нужно - это факт. Это применимо к любой модели геймерского хла девайса. На той g400s, что попадала мне в руки, был откровенно убогий скролл, регистрация прокруток была полностью рассинхронизована (привет оптическому энкодеру). Срабатывания между фиксаций, не срабатывания, двойные прокрутки, прыгающий скроллинг от люфта - вообще офигеть. Также в инете миллионы отзывов о том, что по качеству сборки может быть погремушка - люфты ЛКМ и ПКМ вполне имеют место быть на некоторых экземплярах. В идеале я бы если и рекомендовал эту мышь, то ТОЛЬКО если есть возможность покрутить в руках перед покупкой и проверить на предмет люфтов и даже подключить к компу, проверить скролл. От заказов вслепую упаси б-г.
По поводу сенсора в зойках - все далеко не так радужно, если почитать overclock.net Народ там уже давно без розовых очков. Но это совсем другая история...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
synch Лучше оптических сенсоров чем те, что устаналивают в zowie все равно нет на данный момент (3090, 3310), logitech g502 в расчет не берем. У 3310 я минусов не нашел вообще, у 3090 - большой LOD с завода (пофиксено у zowie), ограничения по скорости срыва, в которые не упирается 85% игроков и аксель порядка десятых процента.
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
edit: Ну вообще я наверное в посте выше немного некорректно выразился. Все же проблемы с сенсором стоит отнести к неудачным экземплярам. Вопрос только в том, каков % из партии. Так-то все ок, если не считать не вполне комфортные для некоторых предустановленные значения dpi. Зойке бы не помешало перевести и EC/AM на 3310 со временем.
Последний раз редактировалось synch 22.07.2014 17:15, всего редактировалось 1 раз.
iG0Lka Нелья. Через драйвер можно настроить повтор его выполнения, который не будет работать при отключении ПО. Иными словами - можно сделать только "зажим" ЛКМ, но я бы не рекомендовал - за него могут забанить. К тому же обсуждение макросов в теме запрещено. За подробностями обратитесь в личку, могу дать удаленку, полазите по ПО, посмотрите что да как.
Mr.Me писал(а):
немножко не в тему. как у зоуи меняется частота опроса ? вроде как нужно какую-то кнопку зажать и втыкнуть в порт ?
Гугл в помощь, вот например из описания ЕС1-eVo
Make sure the mouse is UNPLUGGED. 125 Hz: Hold mouse 4+5 and plug the mouse into USB. When the wheel lights up, the mouse will be 125 Hz. 500 Hz: Hold mouse 5 and plug the mouse into USB. When the wheel lights up, the mouse will be 500 Hz. 1.000 Hz: Hold mouse 4 and plug the mouse into USB. When the wheel lights up, the mouse will be 1.000 Hz. (Only do this if you have previously changed to 125 or 500 Hz).
Проверяется, если мне не изменяет память, с помощью Enotus Mouse test.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
хм. способ катит, только почему-то ближняя боковая к проводу не 4 клавиша, а 5. Всё никак не пойму, почему при подключении к фронтальной панели компа мышь двигается с сильными рывками и эмулирует зажатие боковой клавиши. А с тунельного разъема, подключенного к этому же порту, да и с других портов, всё нормально.
Появилась у меня TT Black Element. Все кнопки переназначиваемые в софте от TT, но нельзя прицепить хоткей/назначение кнопки к определенным программам. Наверное потому что мышь это все обрабатывает внутри. Также нельзя переназначать кнопки программой X-Mouse Button Control, которой я пользовался всегда с другими мышами. Еще комплектный софт делает так что окна в винде тягаются без содержимого (только рамка окна), пока не убъешь процесс этого софта, поэтому я его запускаю только для конфигурации мыши, потом этот конфиг заливается в мышь и софт больше не нужен. А еще X-MBC умела уникальную функцию - прокручивать скроллом любые окна под курсором без необходимости их активации. Поэтому она все равно висит у меня в фоне. Боковые кнопки X-MBC не видит.
Как вообще теперь назначать кнопки для отдельных программ?
это если аутохоткей юзать а если мыша сама типо как афотеч то никто не забанит...
А кто эти драйвера знает как они там работают! На A4Tech макрос во время выполнения можно прервать отпустив кнопку, здесь так сделать нельзя. Сама мышь (без запущенного ПО) умеет только воспроизводить записанный в нее набор команд (без повторов: один раз нажал - очередь команд выполнилась). Через драйвер можно настроить 3 варианта: 1. При нажатии кнопки воспроизвести макрос единожды. 2. При нажатии кнопки циклически выполнять макрос (после того, как макрос был зарущен - при отпускании кнопки он выполняется до конца и прекращается). 3. Однократное нажатие запускает макрос, повторное нажатие - его останавливает. Поэтому даже банальный зажим придется делать с фиксированным интервалом, что теоретически может записываться в лог.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
iG0Lka писал(а):
LCF51R писал(а): но я бы не рекомендовал - за него могут забанить.
Теперь и тут не всё так просто. В последней версии разработчики добавили возможность компилировать скрипты AHK в exe-файлы. Я, например, уже воспользовался этой замечательной возможностью для приведения к 12 отсчётам (пропуск через один) 12-позиционных энкодеров ALPS. http://people.overclockers.ru/FenixSU/1 ... -alps/#cut (см. в конце статьи) Созданный exe-шник добавил в авозагрузку, а сам Autohotkey удалил с компа - теперь и совесть чиста и скролл работает как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: Полюс
LCF51R писал(а):
Нелья.
Почему же нельзя? Вроде как можно. На ветке по мышкам G700/s уже обсуждалась возможность создания макроса на компенсацию отдачи: Logitech G700/G700s #10726116 А здесь ссыль в посте на видео с работой макроса: Logitech G700/G700s #11353932
Это проблема может встретится у любой мышки любого же вендора (собирают же их не на часовых фабриках в Швейцарии, а известно где).
У Roccat Savu надпись "ROCCAT" на ПКМ нанесена какой-то краской или это реально углубления? По фоткам из гугла понять не смог. Меня это смущает, вдруг тактильно эта фигня будет ощущаться при работе.
KissKaa писал(а):
synch углубление. Лично мне сенсор Саву показался очень убогим Одна из худших реализаций 3090
Печалька
Вообще, с 3090 все очень печально на рынке мышей за пределами Zowie. Я не знаю, почему разработчики многих интересных моделей мышей зашивают туда неотключаемый Angle snapping и тому подобную лажу, вот например TT Saphira, лично на мой вкус она за 1.5к могла стать очень сильным конкурентом g400s и многих других мышей ценником повыше, если бы не "классные" предустановленные улучшайзеры и отсутствие детальной их настройки в драйверах. Наверняка с этим можно смириться, но как-то не хочется даже пробовать.
А на 3310 есть вроде только 4 мыши - Corsair M45, Mionix Avior, Fk1, Rival. Первые две в Россию не поставляются вообще, FK1 пока болтается в новостях у поставщика и последняя - огромный кирпич. Лично я бы без печали взял модель от Корсара, но когда она будет официально у нас - неизвестно.
По поводу Zowie
была на днях возможность перещупать весь модельный ряд. Хотя мне и нравится ход основных клавиш АМ, для себя я нашел, что они туговаты. На FK, такое ощущение, что они еще туже. В самый раз на любых моделях ЕС, либо другая модель свичей, либо конструктивная особенность самой клавиши. И тут начинается самое интересное. Поголовно все черные ЕС2, что я держал в руках, имели жутко болтающиеся боковые кнопки, но при этом нормальное колесо без люфтов вбок. При этом поголовно все ЕС2-CL имели нормальные боковые кнопки, но колесо болталось. Так что с качеством рандом еще тот. Кнопки тактильно тоже отличаются очень сильно от экземпляра к экземпляру, иной раз создается впечатление, что кликаешь 2 разные мыши, хотя они одной модели. Тут уже, наверное, постарались Huano. Кроме того, на том же overclock.net десятки сообщений о том, что колесо пропускает такты и я могу это подтвердить - что ЕС1 годовалой давности, что ЕС2, которая отправилась обратно почти сразу же - периодически скипали прокрутки в том же браузере. При этом у FK/AM такой проблемы нет.
FenixSU писал(а):
А какие конкретно модели мышей с этим сенсором у Вас вызвали печаль?
Например уже упоминавшаяся Saphira. Еще пример - Corsair M40, на зарубежных форумах встречались жалобы на неотключаемые улучшайзеры. За рубежом уже чуть ли не с нового года продается М45 на 3310, а у нас ни слуху, ни духу.
Кто что знает по мышке Logitech G100s. Классическая симметричная форма.....на первый взгляд выглядит неплохо. Какой там сенсор, микрики, как ведет себя в работе?
