Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43404 • Страница 618 из 2171 • <  1 ... 615  616  617  618  619  620  621 ... 2171  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
вчера делал тест сенсоров г502/ривал (оптика) против лазера в Роккат ХТД (лазер). Тест проводился в БО2 и ПейДэй 2 на тряпке г240. Если говорить про различия ощущений - это мягкость, особенно при микродвижениях. Лазер кажется более резким, инерционным, хорошо показывает себя при резких движениях но тяжелей при мелких доводках, не так плавно и легко даются доводки в голову. По форме и клику к ней нареканий нет. Оптика же более мягкая, плавная, легче откликается на мелкие движения и с ней как-то поприятнее целится. Хотя в целом результаты были примерно одинаковые, на разных мышках, субъективные ощущения были на стороне оптики.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
KissKaa
Не тестировал ли ты случайно это:
Фото: 5
это взаимоисключающие свойства если чо :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
sergtrav
Форма неплохая, согласен, вот только рекламаций много на основные кнопки.
имелось ввиду, что после движения он он не так быстро останавливается, как оптика. если посмотреть даташит на 9500/9800 то одним из отличий от оптики, что есть сейчас, является как раз большая скорость
я тестировал, нормальная мышка хотя по виду и не сказать. ток пачкается и боковые кнопки не очень удобные
ShogoMAD Вы тестировали именно беспроводной вариант (который Level10 M Hybrid)?
Последний раз редактировалось LCF51R 24.07.2014 14:24, всего редактировалось 1 раз.
ShogoMAD писал(а):
имеет место быть в отдельных экземплярах
А ваш-то экземпляр как, лишен этого недостатка?
парни подскажите что выбрать, остановился на двух моделях Roccat Kone XTD и SS Rival, кто юзал, какие плюсы и минусы?
мой нет, имеет место быть но что бы это услышать нужно ооочень быстро пытаться закликивать мышку, просто так он проскальзывать не будет, в обычном использовании и при нормальной игре
проводную, в то время иной не было
я. у ривала шикарный сенсор но спорный вес, боковые кнопки, колесо, размер, функционал софта (если с чем-то сравнивать), материалы корпуса. у роккат шикарно почти всё, сенсор нормальный (лазер на 8200). ривал стоит дешевле
synch писал(а):
Интересует вопрос - а сколько весит крышка отсека для грузиков?
Крышка весит 7 грамм, её можно безболезненно убрать, мышь реально без неё становится легче,
ShogoMAD писал(а):
кроме того сенсор немного оголяется для пыли и волосиков с ковра, так-то его от этого защищают две тефлоновые ножки вокруг него
вообще-то эти тефлоновые ножки - вокруг сенсора - при этом остаются на месте и продолжают его защищать, убирается только ножка около синей вставки, но что с ней, что без неё..
с крышкой
без крышки
а если раскурочить мышь и убрать магнит, который держит ненужную теперь крышку - убираем ещё 2 грамма, меняем колесо на колесо от G500, еще минус 4 грамма, итого мышь похудела на 13 грамм. Инфа с какого-то китайского или японского форума, ссыль не дам, т.к. найти этот сайт теперь уже не могу. Но не проще ли привыкнуть к весу мышки? Тем более, что когда мышь с крышкой, её - мышь - украшает гламурная синяя полоска, с ней девайс смотрится очень гармонично.
маразм крепчал.
О, спасибо за инфу.
Завтра, надеюсь, приедет мой экземпляр (заодно сподобился заказать ковер G240), проверю, стоит ли заморачиваться с крышкой.
Гармоничность это такое дело, если выступающий элемент крышки никак не ощущается тактильно пальцем и сама крышка не влияет на скольжение, то всяко приятнее иметь дело с девайсом весом в 114г, а не 121. Лично мне...
Всем привет. Стоит ли купить Kinzu v2 за 310р.? Есть ли откровенные косяки (поиском пользоваться умею, но отзывы слишком противоречивые)?
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
dead.file.000 Почему бы и нет? =) Да, ситик жгёт =)
с крышкой
давно не снимал её, почти с покупки, потзапамятовал. попробовал сейчас без крышки - стало заметно легче но не настолько что бы это было принципиальным, мышка всё равно остается 100+ грамм и это ощущается. Зато стало принципиальным отсутствие той самой тефлоновой ножки, без которой мышка скользит хорошо но точечный контроль уже не тот, чего-то не хватает для сглаживая движения. +область для большого пальца становится чуть меньше и часть его находится в воздухе а не лежит на выступе, что тоже менее удобно, в моём случае
Фото: 21
чет я сомневаюсь, что на свете есть люди, способные без весов отличить 114 грамм от 121. Да и не все весы на это способны.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav писал(а):
чет я сомневаюсь,
по мышке чувствуется, попробуй сам, если есть.
ShogoMAD все минусы мыши со снятой крышкой, что ты перечислил, для меня не существуют, поэтому мой экземпляр юзается без крышки...Дело индивидуальное, пусть каждый сам решает, как лучше. Я чет подумал - ребра резиновые - для удержания грузиков - срезать, чтоль? Еще полграмма... :roll:
маразм крепчал.
Глянул Rival.
Первое, на что обратил внимание - колесо с приветом из 2007 года (моя Ikari, которая лежит в ящике, конструктивно имеет абсолютно такое же, с абсолютно такой же мерзкой трещоткой), долгие годы разработки ни на йоту не прибавили качества этому элементу. Клики хорошие, но что касается тактильного отклика, я бы не ставил их выше пресловутых G502 или EC-eVo. Не понравились резиновые боковины, не уверен, что такая текстура будет способствовать надежному хвату, если не наоборот даже... Форма хорошая. Для себя сделал вывод, что нужно ждать v2, v3 и так далее, пока они не пофиксят косяки уже почти десятилетней давности.
В том же гипермаркете щупал линейку Bloody, хотя качество их и варьировалось в плане люфтов, да и от дизайна любой из моделей меня воротит, но что удивило - везде нормальный скролл, как тактильно при прокрутке, так и по (бес)шумности. Рядом Steelseries и Razer - Kinzu, Kana, Sensei, Krait, DA - поголовно трещотки, притом не только на заезженных экземплярах, но и на вроде как недавно из коробки. Отличился только матовый Abyssus, у него какое-то особенное колесико, жутко тугое в плане прокрутки и нажатия.
Фото: 21
mg7l0k писал(а):
попробуй сам
попробовал, разница только в меньшем трении из-за отсутствия ноги под большим пальцем.
SteelSeries Sensei Wireless когда завезут?
djon#ekb
Давно продается. ~6к руб.
