Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28133 • Страница 64 из 1407 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 1407  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
meaty щупал, тяжеловаты :-) а тут +5 грамм и "барьер" тактильный
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa да, по мне так тоже перебор уже.
meaty Я так понимаю иначе не достичь "отклика" как у MX Blue :-) нам же надо иметь систему не как у Блю, поэтому за основу взяты брауны, но физически этот пластиковый барьер нужно увеличить и отсюда и те 65 грамм. На меньшем усилии, наверно, ничего не получится
KissKaa у Cherry реально очень много различных переключателей. Просто по большей части распространены больше Black, red, blue, brown.
http://deskthority.net/wiki/Cherry_MX - вот кста ссылочка, только там обрати внимание, что в производстве только половина находится переключателей.
И еще там есть инфа про Super Black которые не производятся, так вот у них усилие 150гр :D .
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> Я в курсе о переключателях. Глаза мои давно уже следят за MX Clear, но видел тока в исполнении Deck :-(
З.Ы. Кстати Вики говорит, что MX Clear 55 грамм
KissKaa Да как бы и 65гр и 55 гр правдивое описание. Если посмотреть на график, то видно. Что сначала надо проделать усилие в 65гр, потом ослабевает и срабатывание проходит уже в 55гр. Поэтому инфа о 65гр, всё таки достоверней, хоть и 55гр не враньё.))
Никто не пробовал ставить Oring на Razer BWU2013 или более ранние версии? Или же это плохая идея (подсветка например будет прекрываться)?
Выбор механической клавиатуры #11138385 - вот вроде единственный чел на форуме отписавший об этих колечках.
Rederonik
Смотря какие колечки. Синие к примеру перекрывают около трети (мб чуть меньше) места под светодиод. Если учесть, что основной световой поток идет ровно по центру диода, то не думаю, что это будет какой-то проблемой. Тем более существует же клавиатура с подсветкой и колечками - Logitech G710+ (там черные колечки, они чутка толще) и в принципе для мех. клав там нормальная подсветка.
Mr.Me Спасибо за информацию, закажу тогда на днях себе комплект синих колечек.
Выручайте друзья.
Хочу купить свою первую механику
Немного покопался и понял, что рулят SS и ducky
Нужна модель как SS g6v2
провод чтобы был из середины желательно
на счет подсветки, думаю , что можно и без нее (но не отказываюсь)
Всякие 100500 дополнительных клавиш не нужно(ну, можно там пару-тройку где не будут мешать,а вобще могу и без них)
Подставка для рук после клавы не нужна
Клавиатура нужна для игр и попечатать на форумах
На счет тишины даже не знаю , что да как...Вобще не понимаю браун ред блэк
На счет бюджета 3к где-то, ну как g6v2 3.5к
покопался на амазоне вроде g6v2 можно за 2.7к+бесплатная доставка?но пугает, что очень многие до этого писали, что краска стирается, не знаю как щас :?: и ducky zero так же где-то 2.7к+беспл
на счет шифтов никогда не сидел на коротких, но вроде думаю, что смогу привыкнуть и не против их
Вроде все , помогайте :beer:
Приехала моя Tesoro Durandal Ultimate на Brown, свитчеры сказка, клава супер, жаль немного что русская раскладка хуже подсвечивается чем английская
у меня за 4 месяца лишь слегка поблекла.
Даки будет лучше двумя нормальными шифтами (у СС короткий правый - это напрягает, когда на работе, например, другая клава), но хуже маленьким энтером и отсутствием какой-либо поддержки на нашей территории.
Вот тоже душа больше складывается к дакам, хоть и узнал о этой фирме 2 часа назад :lol:
Как я понял брауны и блэки самые норм?
http://habrahabr.ru/post/140454/ вот какая-то статься с НН сайта ей можно доверять?
А на счет поддержки в рф я уже понял, что их тут нет
Давно хотел опробовать покупу через ибей или амазон походу это и есть тот случай
LILT Честно тебе сказать, если у тебя нету возможности пощупать механику, очень сложно советовать что тебе выбрать.
Ибо любые механические свитчи, уже будут лучше чем мембранки.
Лучше сделать так, напиши список из того, что ты реально можешь взять. А там уже посоветуем.))
Отписываюсь о месяце использовании Ducky Zero. Только что разбирал и чистил, теперь как новая. Ничего не темнело с моего последнего поста, всё никак не могу нарадоваться.
друг. А не скажешь где заказывал и по чем? :oops:
Подскажите нубу, есть ли где возможность заказать Даки Шайн 3 в Рашку? :?: не ругайтесь, если 1000 раз было
KissKaa
Так Kuja точно в теме.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
LILT, ebey, у этого продавца, с гравировкой ~4300р. Обещали доставить за месяц, пришло за 2 недели.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
KissKaa, цена не радует, но всё же. Обычный поиск по Ebay
