Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28133 • Страница 633 из 1407 • <  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1407  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
1988_igor писал(а):
Гикбордзу пора уже дургоды начать возить
А в чём смысл, если можно на Али брать в любых доступных вариациях, без ожидания поступления и всего прочего?
мало кому они будут нужны с наценкой, у них в группе вк есть пара человек, которые с тао таскают для людей вармилки, прайс не знаю, но скорее всего дешевле ГБ
Куратор темы
Фото: 42
Продажи для магазина и приучение к качеству для покупателя. Ну, и в правду, их бизнес - им виднее.
Где-то читал, что у Дургода тоже поставки не супер регулярные, кто-то получил письмо от них с извинениями по поводу задержки. Хотя, может быть, это единичные случаи - я свою получил на 11-й день после оплаты, личный рекорд скорости на али.
На али тоже ведь не по себестоимости он идут.
Да для магазина то понятен смысл. Мне например, как покупателю зачем это посредничество? Проще, дешевле купить на Али.
да это понятно, но лучше пусть возят то, что тяжело достать, например если это связано с дорогой доставкой или ее отсутствием вовсе
я например до сих пор не понял, как заказывать в РФ с массдропа, минуя посредника,которого я тоже не нашел, но видимо никак
Куратор темы
Фото: 42
Мне как покупателю из РБ легально ее вообще невозможно получить за ее ценник. А из ГБ можно тянуть без проблем.
Напрямую в РФ с МД - никак? Я не платил, но когда формируешь заказ, то пишет - доставка в РБ $5.
неа, РФ даже в списке стран нет, РБ и Украина есть(
Фото: 6
HansGRB7 писал(а):
если есть сомнения, то можно было бы уже инфу нагуглить...
А я не поленился и погуглил :-)
Гугл при поиске официального сайта Leopold'а кидает на корейский http://www.leopold.co.kr.
На самом сайте имеется краткая информация о компании:
    1. Адрес - Ilsan-gu, Goyang, который является корейским,
    2. Слова благодарности в поддержку корейского производителя - Thank you for your interest and support so that Leopold can grow into the best Korean keyboard manufacturer and international distributor.
Скрины
Плюсом на какой-то вики https://deskthority.net/wiki/Leopold также говорится, что компания корейская: "Leopold is a Korean company...".
Всегда думал, что Leopold корейский, отсылок к Японии вообще не нашел.
Может Вы перепутали с японской Topre и их клавиатурами Realforce, официальным дистрибьютором которых являлся Leopold?
На сайте Леопольда нашел интересные фотки переработок клавиатур FC900R, а именно PBT doubleshot'ы с двумя легендами.
Такие бы с кириллицей...ух
Vedj
интересная инфа конечно, но в этом треде на реддите https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyb ... _in_japan/, поднялся вопрос о том, где сделана модель Leopold FC660C на Топре,делают их и тестируют якобы в Японии, и в Китае, обусловлено ли это тем, что тут Топре - японские или все таки бренд из Японии, так и в одном из тредов был вопрос, что еще можно посмотреть из японского, кроме лео,филко
логично ли производить их в японии, хз, но инфа на вики выглядит конечно более правдивой
Фото: 6
HansGRB7
Суровое азиатское производство :-)
Vedj
это точно,но ничего удивительного,корейцы любят сидеть на кастомах :-)
HansGRB7 писал(а):
вортекс - тайвань
Бренд IKBC - тайвань
HansGRB7 писал(а):
лео - тоже япония
Корея http://www.leopold.co.kr/
http://global.leopold.co.kr/
Leopold.co.,Ltd.
Office: # B-dong306,Daebang triplaon,1682, Jungsan-Dong,Ilsan-Donggu,Goyang-Si,Gyeonggi-Do,Korea 410-315
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Доставка с таобао полностью покрывает разницу в цене даже для мотоспидов каких-нибудь.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
HansGRB7 писал(а):
Топре - японские
Ну да, Topre - японские свичи.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Злобный Йожык писал(а):
из разряда игровых кресел
Игровые кресла очень дешевые, аналогичные офисные в 2-3 раза дороже.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Брал погонять какую-то механику от логитеч - не почувствовал разницы в 600 раз :)
А почему она должна быть? Логитек по качеству как механика за 2-3 тысячи с али.
если моя клавиатура стоит 200 рублей
Сносная мембранка стоит, ну 1000 рублей минимум. а чаще 1,5-2. Не вижу смысла брать, если нормальные механики начинаются от 4-5.
А тут китай за 7к... не, спасибо
5.5 без купонов и скидок - tcl брауны, реды. С купонами и сайленты можно за такую цену найти - ссылка.
HansGRB7 писал(а):
c алика можно тащить, Durgod, Anne pro, Tada68,Keycool 84
plum там еще можно накопать
shopotam, бандеролька - без проблем работают с MF. Но через посредника - стоимость дополнительно +2к.
по виду это тоже самое,что и Keycool 84, скорее всего "платформа" одинаковая
в РФ видимо все с опаской что либо хотят возить, мне из Австралии предложили онли ЕМС за 70$, даже DHL им отказывает, по какой причине неизвестно, на MD интересуют только кейкапы, хотя прайс по сути одинаковый везде 100$+ за них, так что наверное не велика потеря в лице MD :-)
Здравствуйте ! Купил себе новый комп, а потом решил, что к нему нужна хорошая механическая клавиатура. Механики у меня еще не было, поэтому долго читал обзоры, отзывы, смотрел видео и т.д. Всякий фуфел брать не хочу. Остановился на Durgod Taurus 310 Nebula (подсветка и NumPad для меня обязательны). Переключатели выбрал Cherry MX Brown. Что думаете об этом варианте для человека, который берет первую механику ? Спасибо.
Фото: 3
Отличный вариант. Но ты ведь в курсе, что если сделать рус гравировку, то рус буквы не будут подсвечиваться?
www.youtube.com/user/y1rok
Друзья, подскажите хороший вариант клавиатуры за бюджет в 1500 руб.
DELL U2719D
FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Фото: 3
Это нужно в раздел мембранок.
Подскажите) У меня беспроводная мех.клава ogitech G613. Пару раз пролил на нее воду (немного, но пролил). В общем она рработает, но некоторые кнопки срабатывают или чеерез раз, или двоятся. ЯЯ специально этот текст не редактирую - чтоб понятно было о чем я).
Закапывал внутрь масло (силиконовое, в ютубе гддето видел) - толку 0. Разбирал ее (но ничего не выпаивал) - внутрри она чистаяя, как новая.
Покупал, наслышавшись о некоей великой надежности мех.клав. Но у меня валяетсяя клава от набора беспроводдного за полторы тыщщи рэ, тоже Logitech - она выдержала горазддо больше мучений, заливал яя ее сильнее и чаще - и ей хоть бы хны.
Вот и прошу совета - или я не то делаю - не прравильно чищу эту G613, или не париться и выкинуть ее, и полльзоватьсяя обычными?
BomG
Фото: 4
У меня было две механики Tesoro Excalibur (cherry blue) и havit HV-KB390L (китайская поделка, хотя внешне напоминают cherry ml, может даже они), обе заливал суммарно раз 10, по факту начинают двоиться и залипать клавиши, но после нормальной просушки (сразу же) все отлично работает. В Вашей клавиатуре электроники больше, может поэтому.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Последний раз редактировалось YaDoбрый 25.03.2019 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
