Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Питер
Такая проблема...
Купил себе THRUSTMASTER RALLYE GT PRO FFB(с 3-мя педалями который)
Такая проблема...
В Демке НФС Про Стрит, к примеру, если на газ назначить 3-ю педаль(самая правая которая), то газ работает автоматом...
И педаль нажимать не надо - сама несется
Если эту же клавишу назначить на тормоз, а левую на газ, то в игре машина автоматически тормозит(будто бы правая педаль нажата)
В ToCA Race Driver 3 правая педаль вообще отказалась работать...
Помогите пожалуйста, что с этим делать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
РСФСР ты задаешь ось наоборот, т.е отжатая педаль соответствует 100% газа, а нажатая 0% наза. попробуй нажать выбор оси (газ или тормоз), а затем нажать на педаль или , наоборот, держать педаль нажатой и отпустить ее для выбора.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: Voronezh
Пришел наконец-то этот замечательный руль (G25). Оч доволен - особенно после того как его настроил нормально. Особый позитив вызвали педали. Оч хороший газ, но единственно что не понравилось что сцепуха слева, а тормоз посередине. Тормоз жать из-за этого неудобно - переставил на сцепление ).
Педали правда все равно скользят по линолиуму - сделал снизу большую наклейку из 2-х стороннего скотча и это сильно помогло =).
Хотел попросить счастливых обладателей руля поделиться вашими настройками:
Угол поворота колеса, эффекты, сила возврата руля и т.п.
Может быть еще какие-то полезные штуки подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
zlobNYZopux ну ты даешь ))))))) не понравилось, что тормоз посередине )))))) а где он по твоему в настоящей машине находится? педаль тормоза кстати специально сделана более жесткой
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
1. Fixed a couple of issues when installing on Windows Vista (32-bit and 64-bit). For example, Profiler will now correctly show the device image. 2. Fixed some issues in regards to Vista's UAC (User Access Control).
3. Fixed an issue when calibrating the pedals for the Logitech® Driving Force™ Ex.
4. Fixed an occasional crash that occurred when two devices were plugged in at boot time.
5. Corrected some callout hotspots in Profiler for the WingMan® Extreme™ Digital 3D.
6. Fixed a link in Profiler's Help menu to point to the correct site.
7. Fixed a typo in the Chinese control panel.
8. Added "The Sims 2" to the list of automatically detected games.
Датированы 24.10.2007
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Есть пара вопросиков.
1. Можно ли отключить калибровку руля при перезагрузке компа?
2. И очень хочется ручник на педаль тормоза. Кто-нибудь знает как это сделать?
(просто когда рулем много вращаешь на кнопку на руле неудобно, а на шифтах весят передачи вверх вниз)
Кстати если у кого-то есть сомнения насчет шифтов G25, то могу сказать что они замечательные и руками их не задеваешь, а уж тем более о них нельзя порезаться (были такие отзывы когда ветку читал).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Поставил новые дрова на момо, теперь какая-то жесть в GTR2 случилась... педаль газа начала работать не так - раньше с малейшего нажатия была прибавка оборотов, а теперь чуть ли не пол-хода педали впустую!! Жмёшь газ - и ни фига.. Только с середины где-то прибавляться начинает. Все настройки облазил - нигде не нашёл решения. Из-за чего такое может быть?
Allert писал(а):
Может заново детект руля надо сделать в игре?
Это как это? В настройках управления я выбирал разные устройства - и клавиатуру, и момо снова.. ничё не менялось. Или там какой-то особенный детект есть в GTR?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Кажется нашел решение твоей проблемы:
GT Legends и GTR 2 Поскольку обе игры сделаны на одном движке, настройка руля проходила в обоих случаях одинаково. Единственная заминка касалась педали газа - игра не регистрировала первую половину хода педали. И там, и там проблема лечилась одинаково: в каталоге с игрой в папке \UserData\Имя_игрока надо было найти файл Имя_игрока.PLR, в котором текстовым редактором в строке Axis [00, 01] Center=”0.50000” следует сменить значение на: Axis [00, 01] Center=”1.00000” Теперь игра будет реагировать на движения во всем диапазоне хода педали.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Тверь
Что то не складывается у меня с G25 в Test Drive unlimited. При установке игры под вистой случается такой глюк, когда машина стоит руль сопротивляется повороту в обе стороны одинаково, как токо поехал влево сопротивление совсем пропадает, становится пустой как при скольжении, вправо все в порядке, кто нибудь сталкивался? Сталвил драйвера как 5.0 так и 5.01, игра лицензия, патч стоит
Сейчас этот форум просматривают: iG0Lka и гости: 7
