Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2649 • Страница 65 из 133<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 133  >
int21h, мотай на 2 страници назад. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#4664411
vovan76 Программным..
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
загрузка процессора 32% в момент записи .. сегодня вообще записал часть эфира и первый час канал ничего не вещал - записался "шум" и в итоге звук и видео не удалось свести даже в виртуал дабе
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
при записи на аппаратный с последующим деинтерлейсингом на картинке винды какие-то пятна что ли .. толи он не так записывает толи я чего не поинмаю .. кароче смотреть не приятно уже становится ..
Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд
сегодня попробую аппаратным мпегом выкручу на максимум посмотрим что там получится .. он вроде ровно 25 кадров пишет не 24.998-24.999 как софтовый кодер .. должно по идее получиться .. :hitrost:
ап однако!
Mitjay P5LD2
Попробуй записывать аппаратным кодером. Выбери пресет с потоком пожирнее. Предварительно настрой параметры картинки - яркость, контраст и т.д.
Плюс вот еще что. Проверь настройки режима видеоналожения (overlay) в драйвере видеокарты. Может там яркость и/или контраст уплыли. Сбрось все на дефолт.
При кодировании аппаратным нету рассинхронизации, но картинка местами.. В общем видны большие квадраты другого цвета.. И если в этот момент записывался крупный план, то как-то не прикольно наблюдать это по середине лица говорящего.. Ну представляете.. И деинтерлейс надо делать.. К нему нельзя сразу пременить фильтр как к софтовому.. Иначе после перекодирования видны полосы.. Что делать? Качество поставил 15Мб/с .. где чего поменять?.. :(
Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды
хотя если смотреть записанный файл через медиаплеер то картинка идеальная, а стоит его открыть в адоб премьер что бы вырезать рекламу и всё такое так сразу квадраты появляются.. в чём прикол та не пойму!? раньше всё через адоб делал .. :spy:
Добавлено спустя 8 минут, 30 секунд
:bandhead: Виртуал даб не открывает записанный аппаратно файл!! говорит что это мпег2 стреам и всё такое ошибка .. ну что за!??!?! :mad2:
ап однако!
int21h писал(а):
Для меня главное PCI-E и хорошая картинка, ну и возможность записи передач по рассписанию.
Xceive 5000 последняя разработка данной компании, соответственно и чувствительность у него высокая. Изображения с моего Gotview X5 DVD Hybrid PCI-E отличное, телевизор теперь вообще не включаю.
На X5 3D тот же ВЧ блок установлен, соответственно и качество картинки должно быть аналогично DVD.
можешь заплатить в 1.5 раза больше и взять без '3D'
На Х5 DVD Hybrid 3D Сomb фильтр так же присутствует.
какое качество картинки у Gotview X5 3D HYBRID / Gotview X5 DVD HYBRID по сравнению с моим Beholder'ом 409FM.
Новый селектор, соответственно лучшее качество картинки. К тому же отсутствие диагональных полос на Xceive.
аппаратный фильтр правда так хорош?
Записывая передачи, совершенно не замечаешь этого, загрузка процессора 2-3%, можно хоть в игры играть параллельно и быть уверенным, что запись не будет испорчена. Т.е тюнер не ограничивает тебя в работе с компом во время записи. Плюс аппаратный фильтр шумоподавления, аппаратный TimeShift. И не стоит забывать, что аппаратный тюнер работает в оболочке МСЕ Windows Vista
Если не планируете делать запись и активно работать при этом на компьютере, то X5 3D вполне достаточно будет.
тут хорошо видно то о чём я говорю
ап однако!
Господа, вечер добрый. У меня проблема с тюнером: купил вчера Behold TV 609 FM, поставил, как в инструкции, дрова ставлю под WinXP Proff.sp2 x86 и под WinVista Ultim.x64 (удивили меня, неужели нормального инсталлятора на сделать), ставлю прогу Behold TV (с установочного диска, а потом уже и с сайта производителя) - вот тут-то начинается кутерьма 3-х типов: 1-Ошибка! ТВ-тюнер не найден
2- WDM-драйвер не установлен
3- Требуется драйвер серии 3.....и выше (ставлю 4...)
Ну или просто дрова не ставятся, а винда определяет устройство (мультимедиа-контроллер) только при выключении-включении компа, но не при перезагрузке. Vista - та воще устала...не видит ни при каких танцах с бубном.
Подскажите, плз, может аппаратные проблемы (если у тюнера - гарантия, если у матки - то не повезло) !!!!!????
PS: пульт не работает на включение при всех вариантах подключения, бивис ничего не показывает, после установки дров винда не видит устройство в диспетчере, хотя Everest и Sandra определяют четко...
а он у них вообще ничего не включает .. всё же как удобно было у асуса с их встроенным тюнером и пультом .. лёг на диван и щёлках хочеш радио хочеш тв хочеш видео хочеш музыку всё что хочеш с одного пульта а надоело жми пауэр и комп вырубится .. с этой же кнопки можно и включить его обратно было ..
Fudo попробуй переставить софт .. у меня проблем не было с установкой .. винда сама нашла указал только где дрова искать .. и усё тип топ .. даже каналы уже были настроенны )) и радио к стати тоже ...
ап однако!
Весело, я уже переустанавливал раз 100 5 разных версий и дров, и проги. 1 раз начала показывать, я решил выключить комп, шоб крышку закрыть, кулеры присабачить на место, включаю - а устройство-то не найдено ! И дрова куда-то деваются, удалять нечего ! Никогда такого не было ни с одним девайсом, а тут я уже почти в истерике - 2-ая пачка сигарет за вечер !
PS: в инструкции по установке написано, шта при установке с диска через виндовский мастер должон вылезти сообщение, дескать, устройство не установлено корректно - так и есть, но в той же инструкции сказано, шта инсталлятор с диска сам доделает и усе буде, ан нет - надо WDM драйвер самому инсталлить, после чего все выше описанное - разнообразие вариантов причин неработы поражает с каждой новой попыткой - ща я этот тюнер разбиру, шоб его потом никто не смог собрать !!!! Ахтунг какой-то %)
Fudo хм.. у тебя хорошо что инструкция есть с подробными объяснениями .. а у меня вообще что-то типо вставьте диск первым пунктом, вторым установите ПО.. третьим смотрите )) и усё .. дальше сам думай как хочеш .. но оно вроде как и установилось само по себе вроде правильно .. только до сих пор не могу решить свою проблему с записью видео .. сегодня очередную попытку предпринимать буду .. уже целую неделю ничего придумать не получается ..
ап однако!
Mitjay P5LD2
Все хорошо! Видимо, Adobe не правильно декодирует поток MPEG2. Несовместимость какая-то.
Попробуй открыть MPEG2 с помощью VirtualDub-MPEG2 или с помощью AviSynth+VirtualDub.
Я открываю аппаратно-кодированное видео с помощью MPEG Video Wizard (для вырезания рекламы) и AviSynth+VirtualDub (для перекодирования). В AviSynth применяю фильтр MPEG2Source из пакета DGMPGDec.
Можно также попробовать открыть MPEG2-поток через AviSynth, а затем открыть AviSynth-скрипт в Adobe. В этом случае декодировать поток будет не Adobe, а AviSynth.
Mitjay P5LD2, используй AviDemux. Он не пережимает MPEG при вырезании (только стыки).
Киньте ссылку на какойнить FAQ по тв тюнерам
У меня вопрос имеется тюнер Beholder 607 пульта от него у меня нету нашел в одной статье, что в тюнере для совместимости с другими пультами предусмотренно обновление микропрограммного кода ТВ-тюнера, подскажите как и чем это делается
Всё он правильно декодирует, просто бехолдер аппаратно пишет в формате MPEG2 Stream, с другими форматами проблем не наблюдалось.. Со старым тюнером тоже всё оки было..
что значит приставка MPEG2? у меня есть VirtualDub-1.6.17 так он мне выдаёт ошибку что мол не найден какой-то бит вероятно это мпег2 стрим жми ОК и всё .. не открывает вообще.
Я всё делаю в адобе.. Он и пережимает и вырезает и что хочеш делает и всё наглядно и удобно.. Только вот с этим тюнером что-то не клеется ..
буду разбираться :spy:
kasATik http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=53294
ап однако!
Может кто-нибудь подсказать все-таки? :)
ФСЁ!!! Решил свою задачку!.. :dance: После кодирования софтовым кодером надо в дубе не синхронизировать а конвертировать фреймрейт в 25 кадров и тогда всё будет замечательно! Если надо выложу видео, ток оно в районе 200 мег получилось :tooth:
P.S. не тратьте деньги на аппаратный кодер в лице бехолдера m6 extra, он не нужен! имхо
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
PanzerFaust ну при покупке USB теряется смысл "внешнего" тюнера, автономный сможеш забрать с тобой и смотреть на любом другом мониторе .. мне чёт так кажется автономные они все одинаковые, выбирай по габаритам..
ап однако!
Mitjay P5LD2
а есть смысл выбирать по поддерживаемому разрешению? К примеру пойдет ли Aver TV Box 9 с разрешением 1280х1024 для монитора с разрешением 1680х1050?
PanzerFaust ээ.. слухай, а вот в эти тонкости я не вникал.. сорри..
я вот думаю а есть ли возможно собрать мультимедиа центр на базе компа и "обычного" тюнера .. что бы софт "всё" умел и управлялся с пульта?..
ап однако!
Фото: 3
Помогите пожалуйста с выбором ТВ-тюнера.
USB или внутренний особой роли не играет, главный аспект - качество изображения. Источник сигнала - кабельное тв.
Спасибо.
