Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42402 • Страница 648 из 2121<  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 2121  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
maxara писал(а):
он дрожит в дефолте, но при малейшей обработке баг пропадает
может тупо осветителя не хватает в результате контрастность картинки низкая.
добавь току осветителю. :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 31
Бедолоага писал(а):
Принцип работы у них у всех одинаковый - оптический. Лазер лишь даёт более контрастную картинку, по которой датчику проще отслеживать перемещения мыши. Так же - снижается требования к поверхности.
К сожалению, "лазер" в названии не означает лишь тип используемой подсветки. Во всяком случае у ADNS это чуть ли не другой класс - со своими углом "взгляда" на поверхность, углом подсветки, высотой установки, частотой кадров.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 84
KissKaa писал(а):
у меня относительно g502 мнение не особо изменилось. Однако некая излишняя "сглаженность" все-равно присутствовала. В этом плане 3310 на Mionix-e и Roccat-е мне ближе.
получается что изначальный 3310, лучшее чем его доработка в виде 33660 - невту сторону допилили :spy: - g402 конечно упрощеная версия, и чуда ждать стремно, но игры с датчиками непредсказуемы ихмо...
попалось в гуглях, взвешивание g502 без шнурка, вес 121 гр - http://cdn.overclock.net/7/72/72204dd5_ ... cable.jpeg - по слухам g402 около 108 грамм
iG0Lka писал(а):
может тупо осветителя не хватает в результате контрастность картинки низкая.добавь току осветителю
мне проще ковер дрелью передернуть :writer: - правда немного падает скольжение, у дефолтового стекла оно таки лучше
это из чего такой вывод сделан?
Порекомендуйте пожалуйста мышь для бателфилда 4) Я вообще не разбираюсь в них. Лазер или оптику? С проводом или без? A4tech подкупает ценой, но как-то брал их мышь для ноута и там курсор прыгал туда сюда. Юзал и дешевые логитек мыши и у них всё как в часах работает. Вот и не понимаю, A4 все хвалят дешевые x7, а у логитека и разера мыши все по 3 тыс. Но если это оправдано, то я лучше сразу заплачу 3тыс, чем менять мышки через пару месяцев или злиться на неудобства. Опять же брать более менее стандарной формы или можно как логитек g600 где сбоку куча кнопок вынесена? Вобщем голова кругом от этого разнообразия. Раньше только обычные офисные мыши юзал.
Silverstone ft02, MSI Z77A-GD55, i5 3570k 4.3Ghz, 16гб hynix(1867Mgz), gigabyte7970 ghz ed, Termalright Macho rev.a, OCZ Vertex 4 256gb, chifteck 850w
zowie бери 8-)
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 84
см выше у KissKaa
Player№1 писал(а):
бегаю и пехотой и на технике в равной степени. Сейчас обычная офисная логитек беспроводная
если вес не жмет на прежней - у логитеков игровой беспровод только один годный - g700 но вес ограничит % нагиба (субъективно), прочие беспроводные больше офисные с полугеймерским опросом, включая g602
в остальных по деньгам и задачам http://gaming.logitech.com/ru-ru/gaming-mice - новые проводные 402 и 502 серверонагибателям, старые 600 700 и 602 если работа тоже важна и в ней нужно много клав-комбинаций
райзеры и раты - если устроят их цены, и их короткая гарантия...
смысл многокнопочных - тотже браузер и почта, работают вообще без левой руки - а в рабпроге и игре, все самые повторяющиеся действия на мышке :D
всегда оправдано - если покупаешь не понты и статус, а эргономику и углубленную заточку ПО под железо
maxara писал(а):
см выше у KissKaa
:lol: а кто это?
лан, теперь серьезно - на момент, когда у него были на руках мионикс и 502 он говорил, что сенсоры равны, да и то - это его личное мнение, ничем и никак не подтвержденное. На овер.нет - поищи, если не лень - сошлись на том, что сенсор G502 - лучше и точнее, чем мионикс и роккат милитари, там хоть немного мыши тестируют, кроме того, что ещё и играют. Чисто сенсор, без учета - легла в руку, не легла, мне с ней неудобно и т.д.
Фото: 84
La_Garte
может таки оверклок.нет ? - аэм ноу спик инглишь мова...
сенсор интересен в связи с беспроводными - логитеки вполне логично движутся по рынку, нектр ходы даже угадываются - и сейчас оно подсказывает появление беспроводной, почти без допкнопок или ремейка многокнопочной g700...
http://www.razerzone.ru/product/mouses/ ... 015-chroma - алё, гараж! а чего не обсуждаем?! как-то незаметно новинка прокралась, причем уже продолжительное время. Из заявленного:
- свистеть и пердеть! теперь на 16,8 млн. вариантов цветов
- новый сенсор на 10000 дпи (какой?)
- низкий лод (после регулировки или по дефолту?)
- новые переключатели (что на этот раз?)
- измененный вес (хотя в спецификации по прежнему 105 гр., возможно изменена балансировка?)
- всё таж эргономика (и не смейте её трогать!)
В целом выглядит интересным, кое что из этого я давно хотел видеть в новой DA. Новинка уже доступна для заказа, цена в духе разер+это новинка. Ждём реальных отзывов и опыта эксплуатации а так же ссылки на оный))
La_Garte :-) точнее? Вы можете сказать, какой из современных сенсоров точнее? Я тогда вам завидую. G502 чем лучше? Тем, что есть инфа, что его срывает на некоторых коврах? и он обладает ядреной "повышенной плавностью" после калибровки под ковер? 3310 и 3366 равнозначные абсолютно сенсоры в плане точности, не обладающие акселе. Тогда как поняли, что он лучше? Какие тесты? Линии в Пейнте? Они показывают наличие джиттера. Замеры Енотусом? Енотус дает достоверную инфу? Играют? Я тоже играю. Ник в подписи.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa как понять - "повышенной плавностью"? Если насчет сглаживания, то ты сам говорил на тот момент, когда тестил G502, что оно все-таки есть, но едва заметное, примерно как на миониксе, и это если сравнивать обе эти мыши с зойкой. Может, просто забылись ощущения от мыши? есть под руками, чтоб освежить впечатления?
La_Garte я, наверное, не правильно выразился. Имелось ввиду то, что работа сенсора G502 ближе к Миониксу, а не к Razer DA13 и Rival первых прошивок. На данным момент по субъективным ощущениям работает практически без сглаживания лишь 3310 на Милитари. У меня в группе пару челоаек слезло именно с Зоек на нее. Т.е. получили примерно тоже ощущение, но без проблем с некоторыми коврами и без кастомной линзы, которая плохо сказывалась на резких движениях при низких значениях DPI (мышь "буксовала". Т.е. проделывала меньшее расстояние курсором). G502 очень близок к эталонной НА МОЙ ВЗГЛЯД подаче сенсора без излишних вмешательств со стороны процессора и прошивки, но ощущается. Освежить, к сожалению, не могу. Мыши на руках нет. Но есть 2 человека (10+ мышей в коллекции) которым могу доверять.
Но, опять же, назвать какой-то сенслр хуже/лучше у меня язык не поворачивается. Чисто вкусовое восприятие.
Как-то стремно выглядит Logitech G502, но я так понимаю у нее на данный момент лучший сенсор?
с каких пор мышку оценивают только по внешнему виду?
Стремно, я имел ввиду, по эргономике - очень много неоднозначных "форм" ...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Я до сих пор из-за этого не уверен, приживется ли она с моей рукой (большая рука, особенно ладонь).
Когда покупал другие мыши "классической" формы (Razer DA2013, A4tech V3, Logitech G500, Hunter), то у меня не возникало никаких сомнений.
В общем, обаятельно сначала подержу ее в руке и только потом оплата.
Здесь недавно писали о Zowie AM, конкретнее: о том, что она с инфракрасным сенсором излишне резкая. И в своем обзоре Ебаклак сравнивал поведение мыши с мустангом. Так вот у меня были те же проблемы, и дело оказалось не в сенсоре, а в акселерации windows (у меня 8-ка). Разумеется, галочка повышенной точности указателя была всегда выключена.
http://esreality.com/post/1846538/markc ... ation-fix/
Вот этот фикс помогает убрать весь аксель через реестр. Мышь после этого становится адекватной, интуитивно правильной.
Качайте архив, там всё просто кто английский знает.
Фото: 5
:facepalm:
ну вот и верь после этого всяческим обзорам и отзывам...
Какойнить многоизвестный распальцованый пацан скажет чонить насчет сенсора и все понесут а потом окажется что у него винда элементарно не настроена...
Ну да. У мышей Zowie нет драйверов, они используют то, что предоставляет система. А это далеко не всегда 1 к 1 в отклике. :)
Кстати, в архиве есть другой, под названием MouseMovementRecorder.zip. Полезная прога, показывает частоту опроса, наличие/отсутствие акселя.
iG0Lka
:facepalm:
Давно у меня стоит фикс акселя Винды :) и везде используется RAW-ввод. А про мустанга было сказано, я уже не помню, в сравнении с Razer DA13, у которой ядреное сглаживание.
Да и насчет распальцованности :-) извинился бы.
