Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
Немного другое, а как сделать чтобы в ритм музыки моргала.
У меня новая ревизия клавы.
Если можно прямую ссылку Добавлено спустя 8 минут, 10 секунд Все разобрался)) большое спасибо
Решил взять такую клавиатуру(давно о ней знал), посмотрел на маркете, повсюду новая г15..меня она очень порадовала, безумно красивая,элегантная....
но только одно насторожило..там всего 18 макросов можно сделать? Вместо прежних 54.
Но для вов я думаю и этого хватит..тем более надо ее покупать, раз такая красота вышла) надо только на удобство посмотреть..пощупать ее)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Москва
Figus, а зачем 54 макроса? Возможно ли запомнить на какой кнопке какой стоять будет? Составить список и, когда нужен не часто используемый, сверяться с собственоручно составленой таблицей? Вполне может быть, что вручную выполнить окажется быстрее, чем искать по 54 ячейкам.
Привет всем, у мну проблема с этой клавой, вернее неудобство. Кароче у меня не работают клавиши мультимедиа а точнее все что связано с управлением плеером. И еще одно на рабочем компе при работе с этой клавой при нажатии на мультимедиа клавиши на мониторе появляются зеленые значки ну типа прибавление звука то "шкала", если выключение звука то "Звук выкл", а на домашнем этого нет, как поправить данный недочет??
ну во первых каким плеером пльзуетесь...если винмп то там нужно включить в опциях поддержку глобальных клавиш...а если и так не работает попробуйте переустановить драйвер...а лутше обновите с официального сайта лоджитек!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Украина
может быть у тебя на рабочей машине установлена стороняя программа для назначания действий клавишам, типа Mkey, поэтому она реагирует на нажатия и выводит свои действия на дисплей
_________________ А что это за красная кнопочка...
StreetFIGHTER2000 кстати вполне возможно...странный вывод шкалы видел в какой то такой программе...обычно идут с какими то другими клавами на которых есть регуляторы громкости!
Нет, ничего более не установленно, так что я и незнаю что делать. Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Клавиши вообще никак не реагируют, не на один плеер, даже на виндовый, такое ощущение что они вообще не работают. Дрова на клаву поставил самые новые с сайта логитек. Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
Хотя нет, на рабочем компе стоит мультимедиа клава с дровами и она тоже показывает выполняемые действия на мониторе. Но по идее G15 тоже должна это делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Odessa
ЕМНИС активация горячих клавиш в WinAmp'е включается при его установке. Попробуйте его переустановить, и при установке включить галочку Global Hotkey Support
Ничего она не должна, для этого у нее есть свой экран. А то что у Вас показываются действия на мониторе, это действительно результат работы сторонних программ. Многие мультимедийные клавиатуры устанавливают софт для вывода информации на монитор. Если у Вас раньше была подобная клавиатура, то это оставшийся от нее софт шалит.
Спасиб, за разьяснения )), так бы сразу и сказали, что не должна, я уж собралсо клаву в сервис вести, вот бы умора была.[/quote]
Всем привет! Возникла проблема: клавиатура Logitech G15 Rev.1 (с голубой подсветкой), драйвер V1.02, установил WVS v0.30.14 плагин для Winamp 5.54. При запуске Winamp виснет и ни на что не реагирует. И че я ток не делал, не работает и все тут Может кто сталкивался с такой проблемой, расскажите как решали. Плагин супер!!! P.S. перечитал всю ветку, решения так и не нашел.
Guru_ winamp не завис, он выдал сообщение об ошибке и хитро свернулся, просто запусти его еще раз и закрой сообщение. ошибка что-то вроде плагин визуализации не подгрузился, отвечает за подсветку клавиатуры в такт музыке, лично мне мешает. Если разобрался с плагином не подскажеш как отрубать в нем автоматическое переключение менюшек, а то пока единственный плюс от него - он нормально подрубает мультимедийные кнопки и, например, Battlefield2 не надо сворачивать чтоб поставить паузу.
Последний раз редактировалось Demwer 10.06.2009 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Demwer пасиба за совет. Разобрался я наконец-то с WVS плагином и зависанием Winampa. Проблема была в том что у меня для Winamp был установлен iZotope Ozone (DSP плагин для Winamp, "улучшайзер звука", кстати рульная штука), так вот, при запуске Winamp должны были запускаться два плагина: WVS и iZotope Ozone, а они (плагины) между собой конфликтуют, что и приводило к зависанию Winamp. После того как я удалил iZotope Ozone (остался тока WVS плагин) усё заработало!!!
Вывод: надо юзать только какой-нибудь один плагин.
Demwer, чтобы отрубать автоматическое переключение менюшек, надо зайти в меню настройки плагина WVS (через екран клавиатуры), дальше выбираеш вкладку "General", в этой вкладке есть строка "Auto swap when idle", в этой строке параметр "Yes" надо поменять на "No", дальше нажимаеш крайнюю правую кнопку под екраном клавиатуры (как я понял чет типа "применить"). Потом сохраняеш профиль: "General" => "Profile" сначала ставиш параметр "Save now", нажимаеш крайнюю правую кнопку под екраном клавиатуры, потом ставиш параметр "Reload", нажимаеш крайнюю правую кнопку под екраном клавиатуры (применить). Все, переходиш на любимую менюшку и наслаждаешся
P.S. Осталось только придумать как подружить между собой WVS и iZotope Ozone. Есть идеи???
