Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43005 • Страница 673 из 2151<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 2151  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 31
Nonsense писал(а):
Но однако, свет стал ярче если верить тесту в рекламе, значит что то да изменилось.
Не знаю.... что-то сомневаюсь в достоверности чисел пропагандируемых в этих рекламных проспектах. Как пример: из тогоже рекламного листа(см. вложение) они пропагандируют 10,4мА на двух батарейках, а на самом деле по замерам - порядка 30мА (на мышке R4).
ЭнергоСбер - копия.jpg [ 72.59 КБ | Просмотров: 7908 ]
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Ну, она же не офисная. Мало ли в чем там отличия.
Очень нравится kana v2. Остался бы на ней если б не нечеткий ход колеса. Очень часто случайно прокручивается. А там важный бинд. Менять вроде бы и надо, а на что не знаю.
4q5 В Kana v2 же ужасный LOD, колесо и кабель. Можете поменять на Roccat Kone Pure Military - она похожа по форм-фактору, но в целом намного лучше. Еще можно рассмотреть Zowie FK2.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Kaltes Grab писал(а):
Как сенсор Avago 9500 по сравнению с сенсором в DA 3500?
Сенсор в DA лучше чем Avago 9500 по причине того что в последнем есть не убираемый динамический аксель. Во всех поголовно. Также как и в adns-9800. Однако некоторые фирмы которые выпускают мышки с прошивками нивелируют этот недуг на мышках с adns-9800. И вот тут лучше последний, однако adns-9500/9800 плохо работают на тканных коврах. Более менее приемлемо работает на Razer Goliathus. На qck+ заметен легкий jitter(трясется курсор). DA в этом плане лучше работает на тканных коврах. DA 2013 имеют проблему акселя. Аксель конечно слабее чем на adns-9500/9800, Но все же.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Забыл добавить что adns-9500 имеет высоту отрыва меньше 2,4 мм, а вот DA 3500 имеет высоту отрыва 3,6-4,8(на тканевых). А DA 2013 вроде меньше 2 мм имеет высоту отрыва.
кто то менял logitech g9x на tesoro gandiva?
долго искал и совсем случайно нашёл идентичную по форме мышь
вот думаю теперь стоит менять или нет
сенсор там лучше чем в g9x?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Если ты про это:
http://fucken.pro/product/tesoro-gandiva
То видно же, что в ней Avago 9800, т.е. то же, что и в G500s, G700s, только в более "первозданном" виде. От сюда о ожидаемое поведение. Но вот глазок, а точнее его расположение ... вызывает вопросы.
X600Pro>>X800GTO>>HD3850>>HD4870>>HD5850>>HD7970>>R9290>>GTX1070
Andreas Ну я не настолько заморочен, что бы обращать внимание на поведение сенсора, да и сравнивать мне не с чем. Главное что бы просто хороший был
Расположение сенсора думаю не важно, если бы это на что то влияло так бы не сделали
В любом случае вариантов на замену G9 я не вижу, нужна широкая, высокая и резко обрубленная попа
Привет. Посоветуйте пожалуйста мышь. Сейчас G300, нравится количество и расположение дополнительных кнопок, но очень не хватает разрешения сенсора, максимум хватает для ноутбука. Так что не меньше 5000 dpi. Размер: чем меньше - тем лучше, в идеале чтобы была меньше, чем текущая. Держу мышь когтем, не касаясь ладонью. Не меньше 9 кнопок суммарно, очень уж привык к ctrl+c, ctrl+v, ctrl+tab и другим на них. Готов отдать около 5000 рублей, но за идеал могу и добавить. Присмотрелся к G502, но кажется слишком большой, в руках не держал, правда. И к G600 из-за обилия кнопок. A4Tech не нравятся.
Важно. По разному мышь будет реагировать на движения руки.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Она средняя, но не для когтевого хвата, да. Она больше для полного или пальцевого. Сам пользуюсь ею пальцевым хватом. Причем на лоусенс -_-
WiZ_WT madcatz посмотри, на новую M.M.O T.E, если кол-во боковых кнопок не пугает. Сам ищу аналог g9 по форе и размеру.Я ее в живую не видел-совет основан на информации по габаритам и фоткам мышки).Кстати, если рука средняя-большая посмотри еще bloody zl5,у меня такая есть, не устраивает только тем, что при моей маленькой руке я тупо не достаю до боковых клавиш при пальцевом хвате, а другими мне неудобно играть.
Но тут надо учитывать что там стоит Twin Eye, а значит надо что бы коврик был ровный и белый. Тот же megasoma и Razer Destructor Special Edition White от razer просто идеально для таких целей подходит, но можно столкнуться с проблемой стирания фторопластовых ножек. А значит их нужно будет заранее заказывать. Много. Да и тот же destructor со временем протирается. Megasoma Больше контролистый ковер, а Razer Destructor Special Edition White больше скоростной. Ну или другие не тканевые белые/светлые ковры. Покрайней мере со старыми версиями Twin Eye с цветом ковров была беда. Черные им ну почти никак не шли. Зернистые тоже.
Добавлено спустя 38 секунд:
Еще вроде как ironclad идет под twin eye. И вроде как scarab.
Не хочу мад катс, наслышан о плохом качестве, а так бы взял обычную 7
erekeze писал(а):
bloody zl5
не дотянусь до боковых
Там стоит какой-то Laser Doppler на 8200 dpi,хотя я с кошками не сталкивался и не в курсе с замарочками с ковром.
erekeze писал(а):
Laser Doppler
Nonsense писал(а):
Twin Eye
Датчик от филипсов работающий на эффекте доплера. В общем очень даже неплох, но очень придирчив к поверхности.
Подготовили обзорчик, возможно будет интересно
Адаптивный хамелеон. Обзор Corsair M65 RGB
Push it more!
Reflatus Я бы посоветовал Corsair Raptor M45- полностью соответствует твоим требованиям.
Ребят, как у kinzu v3 сенсор? Такой же хлам, как и у предыдущих кинзу?
A3050 Такой же стоит в Bloody последних не лазерных.
На самом деле не совсем соответствует
А так вроде хорошая. Спасибо за совет.
