Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42441 • Страница 677 из 2123<  1 ... 674  675  676  677  678  679  680 ... 2123  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 11
Кибермозг батенька Вам MMORPG мышек мало? Вперёд за Razer Naga
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Вы придираетесь, все геймеры спокойно адаптируются, я сам играл в кланах, был на высадках, говорил по ТС-у и делал еще кучу всего, но чтобы привязывать прицел именно к правой кнопке, это просто привычка, от которой можно избавиться очень быстро. Пытаться подстроить все под привычку выйдет накладнее!
602-я очень даже удобная, качественная, аналог с проводом я не видел, немного похожа G502, но немного. Проблем с зарядками нету :) За 1.5 месяца разрядилась в лучшем случае процентов на 25... Раз в 3-4 месяца менять батарейки вообще не проблема, а если есть аккумы...
Ну я так понимаю, вы человек привычки ,по этому я вам совет дать не смогу, у вас свои привычки и если вы будете подстраивать все под них, то вам нужно все дотошно выбирать самому, а не спрашивать чужое мнение...
kaspergreen > Abarth
Блок вращения башни/ орудия ПТ должен быть именно на ПКМ и никак иначе, функция важна чрезвычайно.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Вобщем Rat 5 хорошая мышка по дизайну, в принципе довольно удобна в руке, но одна из боковых кнопок сразу же оказалась бракованной, нажимается без щелчка, перенастроить можно все кнопки кроме основной правой и левой. Сложил обратно в коробку, завтра поменяю на g502 попробую ее.
Изначально играл без нее, поэтому пока важность ее мне не оценить, но что-то мне подсказывает что вы правы. Раз не получается перенастроить попробую переучиться..
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
У меня для вас очень полезный совет будет.
1) Не смотрите на внешний вид мышки, внешний вид вообще не важен.
2) Не слушайте манагеров, старайтесь помацать мышку сами.
3) Найдите магазин, в котором многое представлено на стендах, например около м. Динамо я видел один такой магазин и даже там был, ценники там не очень дешевые, но там можно просто поюзать каждый девайс.
4) Берете мышку как вы ее обычно берете, желательно, чтобы запястье было не выше кисти, а ниже, дабы было понятно как именно ляжет рука. Далее поводите мышкой по поверхности, как будто вертите камерой и только после этого начинайте мацать доп. кнопки. Делать именно так надо потому, что когда вы повертите мышкой ( желательно еще поприподнимать, симулируя большие повороты ), рука ляжет именно так, как в этой мышке она будет лежать и только после этого вы узнаете, на сколько хорошо вы достаете до кнопок.
5) Лично я больше всего люблю мышки и клавы от Logitech - качественные материалы, качественное изготовление, технически все очень достойно! Неплохо отношусь к SteelSeries, остальное считаю посредственным...
6) В Москве ( если вы отсюда ), есть Савеловский рынок, там есть специализированные магазины с кучей девайсов. А один из наиболее интересных - clife.ru но они переехали с совка. Вообще, при выборе хороших девайсов и железа надо пользоваться специализированными магазинами, они подороже, но в них выбор хороший, часто есть то, чего нету у других и порой есть очень толковые консультанты.
Фото: 11
kaspergreen Вы просто капитан... Logitech и не снилось качество Roccat, инфа из личного источника 200% )))
Был у меня Roccat, особенно понравились наушники Roccat KAVE 5.1. Развалились за год поюза в местах сгиба. Звук не сказать чтобы адекватный при такой цене, те-же Steelseries SIBERIA не хуже, а в чем-то лучше. Мышки видел, юзал, про поломки сказать ничего не могу, но не понимаю, с чего бы Logitech не снилось качество Roccat? Качество продукции Logitech находится на очень высоком уровне, почти все мои мышки были именно от этой компании ( G500, MX-518, G602 ) обе мышки служили очень долго, 518-я вообще почти 5 лет! G602 пока только "заступила на службу", но по всем своим возможностям мне очень даже нравится...
Фото: 11
kaspergreen, а у меня было море мышек всяких по 200-1000р, каждый сезон менял без зазрения совести, просто надоедали. Моя дражайшая тоже привыкла к Logitech за 10 лет использования и с ужасом смотрит в будущее, когда её G400s сдохнет, прям не знает что идти щупать и пробовать... Это всё к тому что мышь это дело привычки. И даже дешёвая Dialog может быть удобна и практична. Всё индивидуально.
Это голословное высказывание.
А, ну тобишь вы из тех, кому просто что повыгоднее? По моему тема не об этом и перво еваше сообщение о роккате было, быстро вы перескакиваете с темы на тему, тролль?
Фото: 11
kaspergreen я не троллю никого, roccat сейчас у меня, до этого и Logitech были да и у жены постоянно mx518/G400 запросто могу сравнить по качеству изготовления, и все мои мыши помню по ощущениям.
Steelы тоже были, ничего такого в них нет, лёгкие и эргономичные мыши и только.
Непосредственно по качеству сборки и материалов Roccat лидер (моё ИМХО!). Logitech и Steelseries примерно равны и немного проигрывают Roccat. Razer я вообще обхожу стороной (красивые поделки из некачественных материалов с ТОПовой начинкой) такие любят дети.
Из за того что работа связана с компами, очень много щупаю мышки у других людей, ощущения бывают зачастую очень разные, от негативного в ТОП сегменте и до хорошего в начальном классе.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 24.02.2015 2:28, всего редактировалось 1 раз.
А из Roccat что посоветуете посмотреть? Вроде KOVA, KOVA+ ничего такие, удобно ли там с правой стороны кнопки нажимать?
Фото: 11
Кибермозг куда лучше Pure серия
Kova брал в 2010, была ужасно большая дистанция отрыва чтения лазера, обменял на Xai.
Kone Pure Optical Military у них сейчас вроде самая топовая, долго крутил в магазе, всем хороша, но для моей ладони всё таки маловата (120мм).
Так в чем проигрыш - дизайн?
G402 кто-нибудь юзал уже? Не нашел пока в наличии пощупать.
Остановился на Logitech, фактически сейчас стоит выбор 502 или 402.
Юзал, отзыв оставлял где-то в этой теме.
Обсуждение мышей для геймера #12396101
Но вобщем лучше посмотреть
http://www.youtube.com/watch?v=zYK0ENKO ... VMhiVc_Q5C
согласен со всеми выводами
Фото: 84
бери уж сразу g700s - чтоб потом меньше топать ногами ;)
ну а рат рядом с логитеками - есть конечно поклонники ратов, и это даже заслуженно их дизайном и корпусом - но в остальном техническом, сравнение спорное...
проблема - стенд и стол очень сильно различаются по ощущениям - есть магазины где рядом стол и кресло - тогда стоит дойти до стола, и там поюзать стендовую (долбить ножки коробочной вам никто не даст)
у логи топовые и средние, неменого различаются по качеству пластика - старые модели к новым, тоже...
Main Character
Статус: В сети
Кибермозг писал(а):
выбор 502 или 402
Лучше сразу взять 502. 402 - извращенский бюджетный вариант за небюджетные деньги. По сборке нареканий нет, но сама концепция вызывает удивление. Специально поставили плохой сенсор, который можно сорвать рукой. Даже в G100 лучше. Был бы там сразу нормальный сенсор, нельзя было бы показывать плюсы от включения акселерометра.
Кибермозг G402 - вполне нормальная мышь, если устроит эргономика и вес.
4e_alex Если не считать max tracking'а, то сенсор, в принципе, нормальный. Однако, попробуйте сорвать его в G402.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Вобщем взял g502, первые впечатления:
1. Погремушка.. вот уж не ожидал такого от мышки за 5 косарей. Основные правая и левая клавиши люфтят и болтаются. Ну ладно лежа на столе это не заметно.. Но вот колесико.. об этом второй пункт.
2. Колесико, конечно круто иметь инерционный скролл. Но в обычном режиме это ужас, колесо металлическое, палец по нему скользит. Не знаю может привыкну? Когда крутишь к себе еще более менее жить можно, но от себя оно при каждом перещелкивании стучит так, что брынчат все внутренности мыши. Вот это очень сильно напрягает.
3. В руку легла очень хорошо. Как родная. Эргономика на высоте. Очень удобная. Кнопки очень удобные. Даже снайперский режим и под пальцем и не мешает одновременно.
4. Без грузиков показалась легковатой, поставил пока 2 шт. Привыкаю.
Вобщем решил сразу не относить обратно. Поюзаю несколько дней. Но похоже все равно отнесу изза скользящего и брынчащего колеса. Мне не нужны его функции нажатия вправо-влево и инерционный скролл такой ценой.
п.с. Еще немного поюзав. Вобщем-то все проблемы из-за колеса.. если при прокрутке его посильнее прижимать пальцем то ужасное брынчание проходит. Может можно с ним что-то сделать? Как-то подтянуть может? Поюзаю еще.
п.п.с. вобщем не смог я в нее, поиграв еще часок отключил и положил на диван.. не знаю почему, подключил обратно свою х7 и почувствовал облегчение))
Последний раз редактировалось Кибермозг 25.02.2015 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SpaWn2004 и гости: 8
