Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42792 • Страница 690 из 2140<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 2140  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
FenixSU писал(а):
неплохо
Скорей "любопытно", а уж как там на деле..... Гиморно из Китая заказывать, а так можно было пощупать.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
FenixSU писал(а):
179 юаней за мышку с оптическими энкодером и микриками - неплохо:
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a2 ... _524&pos=8
А смысл всего этого?если человек умеет то он и на простой мыше за 2$ сделает отличную катку в игре.Главное это удобство формы.Имхо ,но я не увидел разницы между v7 и zl5a
#77 ,хотя последняя имеет более легкое перемещение по ковру,но это скорее всего из за металла на ногах.
Intel Core i5-3470 3.3Ghz,2x4Gb 1600mhz Кingston Fury HyperX,Asus P8H61 M-PRO,ASUS Strix GTX970 4G prepare 4 battle
В живучести, на таких микриках неконтакт или даблклик по идее должен отсутствовать как класс и колесо через год не заглючит, оптика она вечная.
При попытке выпаять микрик запорол верхнюю плату на EC1 пока пытался очистить отверстия от припоя :D (оторвалась от текстолита часть одной из "дорожек" вместе с контактной площадкой)
Вывод: я рукожоп и не умею паять :D Мышь в утиль, крч..
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 31
Mnemonic
И что такого? Зачем сразу в утиль? Кинь по воздуху проводком до ближайшего узла. Делал так при перепайке энкодера, вот, погляди (под 4-м спойлером):
A4 Tech Game Mouse #11952438
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Mnemonic писал(а):
Мышь в утиль, крч..
В ремонт, в утиль всегда успеется. :) Друг на Хантере так все разворотил (тоже микрик выпаивал), что смотреть страшно было, восстановил без проблем. Ну и прикупи что-то типа этого, пригодится в хозяйстве.
Ничего страшного, бывает. Если недалеко, в таких случаях аккуратно зачищаю конец оборванной дорожки от лака и постепенно довожусь от него оловом до нужного места, получается дорожка и площадка из олова. Или, как подсказывают, воздушку прям до 2го конца дорожки. Только провод возьми с изоляцией (можно от витой пары или кроссировку) и внатяг (прижать к плате) дабы не болтался и не мешался при разборе.
Сделал уже :D Другу задарил реанимированную EC1, а то я уже привык к G502 :-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Фото: 5
еще одна экскурсия по мелкой китайской фирме.
http://habrahabr.ru/post/255269/
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Нужна недорогая мышь, с хорошей точностью и без больших косяков, как в этом плане A4Tech Bloody T7 Winner нормально будет?
Фото: 31
Neur
Если у Вас была 748-я, то по форме больше подойдут V3, R3, A9, AL9, A91. И, так как была оптическая, то и меняйте на оптическую.
P.S.: а старушку X-748K, если она года выпуска до 2012 (С сенсором Avago ADNS-3080) не выбрасывайте - подлатайте и на полку. :-)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU писал(а):
Neur
Выпуска 11-го года =) выбрасывать и не планирую, будет лежать про запас. А по поводу выбора, то A9 и прочих 9-х у нас нету в продаже, беспроводную не хочу, остается V3.
Фото: 31
...Естественно, это всё копии каких-то известных брендов. Копии не сказать, что высочайшего качества, но как минимум выглядят они не плохо и работают. Да и стоят они 15 юаней....
Вот-вот, ещё одно доказательство, что мыши даже игровые и навороченные имеют копеечную себестоимость - а все эти брэнды типа Zowie - умелый маркетинговый "развод на бабло". :sarcastic_hand:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Заинтриговал... Заказать чтоли потестить, по современным меркам цена не высокая, вопрос в качестве деталей и сборки.
Приветствую, поменял правый микрик на Zowie ec2 evo, поставил OMRON D2FC-F-7N (10 м).
Клик слишком тугой после хуано, вообщем стоят на zowie http://www.ebay.com/itm/231495343472 вот такие микрики 1в1, только с обратной стороны логотип zowie еще есть.
Так вот вопрос, кто знает где купить подешевле, на алиэкспрес не нашел.
i7 12700kf / Rtx 3080ti
Здравствуйте, кто знает маркировку микриков zowie FK2? Хочу заказать такие же для kinzu v2
И еще, что японец намазывает на плату, перед удалением олова?
Спасибо
Asus Maximus VII Hero | Intel i7-4790k @ 4500MHz | Cooler Master Pro Gold 800W | Asus Strix-gtx1060-6g-gaming | Kingston KHX24C11T2K2/8X | W7 x64
Фото: 31
Спиртоканифоль наверняка - что б тепловой контакт улучшить и олово лучше стекало.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Микрики Huano, а вот что там с маркировкой, это х.з.... Может я неправильно понял, но вроде они различаются по цвету кнопок, у "зойки" я видел (где-то в инете) синие, но не уверен в версии мыша.
Может дедушка этого японца и знал о существовании такой, но внучек наверняка какой-то более цивильный флюс использует. :D Суть впрочем не меняется.
Перепаял на Zowie FK1 микрики на OMRON D2FC-F-7N (20 м) -по итогу - клик более скоростной стал как бы -стало легче накликивать ,по усилию на счет более тугого клика на омронах не согласен - клик более четкий и тактильно более понятней ,это не к тому что микрики Huano плохие (у Huano гораздо реже проявляется даблклик чем на омронах к тому же омроны это китайские) они просто другие ,по поводу маркировки у Huano -полный бардак ,на сайте http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 я не нашел никаких версий с синими кнопками или с зелеными(есть и такие ) по даташитам тоже ничего ,на Zowie FK1 были Huano с синими кнопками ,есть возможность заказать и такие и с желтыми и с синим корпусом и белыми ну в общем всякие только вот не совсем понятно какие лучше и какой у этих микриков ресурс
Добавлено спустя 52 минуты 56 секунд:
Zowie FK1 с OMRON D2FC-F-7N (20 м) стала похожа в работе на мыши Steelseries
Парни если есть информация по поводу Huano( модельный ряд и различия между ними ну хотя бы различие между свичами с разным цветом кнопок) поделитесь плз ,а то возможность заказать есть а что заказывать лучше непонятно (
Добрый вечер. Прошу подсказать, есть несколько вариантов, что из них выбрать.
-Logitech G402 цена примерно 2700
-Logitech G500s цена 1900 (осталась в одном магазине)
-Logitech G300s цена 2000
До этого долго была Logitech MX 510. В принципе всем устраивала, проработала очень долго, нравилось качество сборки и ощущение качества материалов.
Как я понимаю G500s это эволюционное развитие MX 510, все ли верно ?
Как она по качеству сборки и применению используемых материалов, не стал ли производитель экономить ?
И если можно сравнить G500s с более новыми моделями G300s и 402.
Что бы вы предпочли при выборе ?
Заранее благодарен за помощь в выборе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
