Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3391 • Страница 70 из 170 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 170  >
Отдельные темы по мышам логитеч:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106727
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=236026
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=58000
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=365673
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114498
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103256
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9574037
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=333198
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=156005
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=430698
Список моделей в wikipedia
Прилепил пару ссылок, начало FAQ положено :) кто хочет продолжить - пишите Лс. MaxiK
Оригинально сообщение:
Короче, я задумался о покупке новой мыши.
Я собираюсь взять ышь от Logitech, так как много всего хорошего про них говорят, но вот проблемма, какую из МХ"ов выбрать?
Все МХ"ы очень похожи друг на друга, но вот цена колеблется хорошо...
Какие отличия у каждого из МХ"ов?
Что взять?
Подскажите плиз! :)
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Проблема с сабжевой мышью такая: последние дня 4 начала сбиваться настройка скорости перемещения указателя. Причём сбивается очень часто (каждые минут 15-20) и переустановка на более старый драйвер не помогла. Что делать?
Varzek, а без драйвера как работает?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
в логитечь напиши в суппорт,они может чего подскажут:)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Что-то моя MX518 начала глючить: иногда выключается на секунду-две, как если бы вытащили юсб, и включается обратно. И такое может случится когда угодно. Втыкал в разные порты, все то же самое..
Сосисечки
Фото: 4
Где-то провод перебит вот и глючит.
У меня такое на G500 было пока провод не заменил - у основания перегнулся слишком и видимо внутри переломался.
При резких движениях вбок мыша отключалась.
Стал счастливым обладателем G400.
Мыша офигенская для меня - удобная как MX518 (чуть легче) и наворочена как G500
Только жаль нет памяти, чтобы норм настройки прописать в память и забыть. Ну да ладно.
Так по дефолту на частоте 500Hz (сейчас стоит 1000HZ)
Выставил три DPI 400 800 и 1600
Боковые кнопки ниже ходом чем у 518 и скролл почетче.
И подходит она по стилистике к моему комплекту идеально.
Я доволен ка слон 8-)
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Фото: 22
6aIIIka - как в G400 обстоят дела с люфтом основных кнопок? В MX-518 он был практически всегда. И как сделано колесо? Такое же корявое как в G5 или на этот раз сделали нормально?
Фото: 4
Насчет люфта не понял очень. Если имеешь ввиду в сторону то не елозят основные кнопки так. Но сделаны наподобие 518 модели.
Механизм колеса скорей всего как у 518 (не как у G5 это точно - вбок не нажимается ,что меня сильно бесило), но идет более мягко и не так сильно скрепит при прокрутке. Работает быстрее.
Фото: 22
6aIIIka - вот что имел ввиду: если положить палец на левую кнопку и тихонечко, едва заметно постучать по ней - будет люфт, дребезжание? Или там всё туго скручено?
Фото: 4
Нет такой штуковины.
Прогибается немного кнопка у носа когда нажимаешь слабенько но при большем усилии срабатывает нажатие.
Видимо впритык все сделано. Кнопки не люфтят.
есть такое ага.
но на игре и комфорте никак не отражается, клики работают четко. лежащие на кнопках пальцы своим весом "люфт" убирают
Хочу взять беспроводную мышь, смотрю на m235. У неё приемник универсальный, подходит под другие продукты логитека. Думаю, есть в этой фишке смысл? Ведь клавиатуры в магазине продаются уже с приемниками.
Комплект пока брать не хочу, хотя присматриваюсь к mk320
Сегодня выбирал себе мышу, собирался g400 брать, прочитал тут несколько веток и вспомнил, что валяется нерабочая mx510 (то едет, то не едет, не думал на кабель, т.к. в состоянии покоя датчик отрубался с постоянной частотой) А ща взял и просунул кабель внутрь. Жалко только, что 3 года провалялась просто так. Сижу, радуюсь =)) Для меня самая удобная мышь из тех, что я в руках держал.
Владельцы Logitech G500, подскажите, колесо у нее и вправду такое хлипкое и склонное к самопроизвольной прокрутке? Или мне брак попался? Плюс еще болтается просто от движений мыши по коврику - так и должно быть?
Фото: 4
Так оно и есть - сильно болтается.
Я когда конструкцию колеса увидел, малость прифигел - столько понапихано.
Всегда знал, что чем меньше элементов в схеме/устройстве тем надежнее.
6aIIIka:
У меня, если колесо крутануть, оно еще некоторое время само вращается и, соответственно, скроллит. Я такое вообще в первый раз вижу. Это фича мышки? :)
evil-SHADOW это фича)
За такие фичи инженерам производителя надо по одному месту настучать...
Чуть тронешь колесо - и пятнадцать страниц пролетает. Это не дело. Вот как в МХ-серии было - так хорошо. Там четко знаешь, на сколько ""делений" скроллишь, а тут...
Фото: 4
А там вообще-то есть кнопка , которая режим скролла переключает.
Около самого скролла эта кнопка.
У меня на первоманс MX такая кнопка, а анивеар маус нажимашь на само колесо и переключаются режимы)
6aIIIka
Наглядная иллюстрация на тему: "О пользе чтения мануалов" :bandhead:
Я думал, к этой кнопке опять приделали аналог Alt+Tab
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
