Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Big Brother писал(а):
Отложи проекцию вектора перемещения на ось Y и все поймешь.
и ? я вкурсе где Y
в обоих скриптах одинаковые цифры смещения, разница только в строчности - (x,y) против (x,0)(0,y)
если второй вариант задирает, значит вторая команда выполняется с очень большой задержкой, думаю более 25 мс - что и есть ненормально
а должна выполнятся мгновенно после первой - что и будет нормально, отсель вопрос - у всех ли такие задержки на по-строчных луа-скриптах ?
...впринципе этио может быть задержка самой игры - чтото вроде защиты и звона клавиатуры, например для первого выстрела по расчету она 16 мс
из за этого первый промежуток между выстрелами, больше на 16 мс чем вся остальная скорострельность - важно если скрипт расчитан стрелять зажимом более 10-15 выстрелов, такая поправка вводится отдельной переменной
Потому, что проверка непосредственно в винде дает одинаковые координаты курсора. Mouse is at 32750, 32737 MoveMouseRelative(200, 200) Mouse is at 30838, 29336
Mouse is at 32750, 32737 MoveMouseRelative(200, 0) MoveMouseRelative(0, 200) Mouse is at 30838, 29336
фильм секрет
жапанизеомрон имеют другую конструкцию и другие ощущения хода клика - могут не всем понравится, хотя это хороший ход если бренд продвигается по схеме "нетакаякаквсе"
а эргонимика корпуса и дизайн, увы печально - опять тупой клон мс, боковые кнопки своровали у райзера...
Скорее всего это:
у меня между выстрелами 3 или 6 графических строчек, а всего 9 или 12 строк скрипта между выстрелами - неможет же скрипт на каждой строчке, удлинятся на 16 мс...
видимо задержка потом минусуется из последующей временной паузы "степ", но незнаю все ли графоны так минусуются - вобщем какието непонятки с механикой работы...
Main Character
У мышек с калибровкой под поверхность высота отрыва зависит от калибровки. Поэтому не совсем понятно, как для них намерены цифры.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
fatfree писал(а):
"Задержка клика"
Вот бы увидеть циферки для Zowie FK1/2(новая партия), ZOWIE EC1/2, Razer Deathadder 2013 (4G). Может кто встречал?
Zowie EC1/2 есть точная информация по сенсору? на офф.сайте пишут что 3310, в сети вижу что 3060/3090.
Так же насчёт Zowie FK1/2. Эти мышки имеют высокий показатель click latency, а так же немного сложно нажимать левую и правую кнопку. В сети пишут что в новых партиях(начиная с 2015 г.) это исправлено. Если верить этому, то как при покупке определить старая или новая партия?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Новосибирск Фото: 32
Xant1k не стоит обращать внимание на этот бред - задержку эту меряют софтом блади, тупо нажимают кнопку и получают цифры в виде сравнения. Эти значения мало что значат. На счет сенсоров - 3310 в мышках ЕС с припиской "А" (ЕС1-А и ЕС2-А).
Это не лазерные мыши, тут нет никаких калибровок. Если только не считать таковыми Surface Tuning у Logitech c 3366 или кастомную линзу у Zowie c 3090. Может ещё зависеть от цвета ковра - на не светлых и цветных коврах LOD выше, чем на черных однотонных.
Да используется упомянутый софт, но даже если он показывает некорректные абсолютные значения, то всё равно позволяет сравнить задержку клика в отношении друг друга. Автор этого теста, подсоединял к референсной (G300) и тестируемой мыши проводом отдельную кнопку, для гарантированного одновременного клика.
Main Character
Не вижу связи между лазером и калибровкой. G502 имеет калибровку. Просто переключаясь между профилями поверхности на лету можно заметить разницу. Так вот вопрос - как измерен результат G502? Там 3 стандартных профиля (дефолт сенсора и 2 коврика Logitech) и возможность создавать свои.
а что разве калибровка, есть только у лазерных мышек?
Если говорить о консьюмерских продуктах, то я не припомню случаев калибровки на "оптических" мышах. Точнее даже не калибровки, а высоты отрыва. Буду благодарен, если укажете на таковые.
Тест на дефолтном профиле; автор, в обзоре G502, упоминал глюки Surface Tuning и рекомендовал не пользоваться до обновления прошивки. Уже не знаю, изменилось ли чего с тех пор.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
у Bloody в софте есть калибровка и на оптике работает
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Ellie1982 да по поводу микриков и статьи что ты сбрасывал мне в личку - получил микрики -подтверждаю написанное в материале - синие Huano с белой кнопкой очень хороши -первое место однозначно по крайней мере в сравнении с китайскими омронами и Huano черными с синей кнопкой
hroft57 ну дык - я и сам пользуюсь ими (даже партию в 50 штук на таобао заказал - там намного дешевле, чем на ебее выходит, хотя ты и так это знаешь) .
Andreas нужно количество для отбора кнопок с максимально похожим кликом и высотой толкателя - 2 штуки заказывать смысла нет - да и кнопки классные - раз купил и у тебя они есть -на пол жизни хватит))
