Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43025 • Страница 701 из 2152<  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 2152  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
SubL0ck
Как раз "работает" Zowie на листе бумаге и на шпоне вполне нормально, при условии что мы мышку от поверхности не отрываем, но если ее начать "переcтавлять", приподнимая до состояния лока, а потом опуская на поверхность, то после приземления 5-7 раз из 10 курсор замирает и бывает что замирает он на неприличные 2-3 секунды.
Странно что на ковре все идеально.
В общем поеду сдавать. Возможно доплачу и куплю Roccat Kone Pure Military. Чо то как-то Zowie перестала вызывать доверие )
mandarin075
Всегда такие комментарии вызывают улыбку :D
Причем тут Zowie, если в недостатке виноват сенсор компании Pixart, который установлен в т.ч. и в Military.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
SubL0ck
Упс, тогда получаецца что мышь исправна, раз дело в сенсоре. Чо то я запутался )
И все-таки, может попробуете на листе белой бумаги? возможно с мышкой все нормально?
mandarin075 Хоспади! :D
Мышь состоит из деталей, которые приезжают к Zowie/Roccat/Любой другой компании с заводов других компаний.
Omron, Pixart, TTC, ALPS, Zippy и прочее.
У Вас, возможно, неисправна деталь - сенсор.
На моей ZA 12 такого нет, на FK2 такого нет, а вот EC2-A замирает, правда не на 2-3 секунды, а где-то на секунду.
Ни одна мышь из вышеперечисленных адекватно на белом листе бумаги не работает, т.к. сенсор изначально не предназначается для такой поверхности.
Если у Вас нет такого же бага с поднятием мыши над ковром и его замиранием на игровом коврике, то с сенсором все в норме.
mandarin075 зойки на 3310 у меня нет, но G502, G303 и Roccat military по листу белой бумаги катаются без замираний и косяков.
по серии Zowie ZA люфты/микролюфты встречаются?
La_Garte Mionix Avior 7000 нормально не работает, Strix CLAW нормально не работает, ASUS SICA работает нормально.
Впрочем, я разобрался в проблеме. Адекватность работы зависит от дистанции отрыва. В SICA она не настраивается, а во всех остальных мышках LOD выставлен на минимум. Кстати, пока игрался с параметрами, обратил внимание, что на ZA12 LOD был на заводском значении, если перевести его в минимум, то мышь не работает вообще. (На белом листе, на коврике работает нормально).
hroft57 На предсерийной ZA12 были люфты основных кнопок, в серийной версии такого нет.
Так в том-то и дело, что моя FK2 "катается" по листу белой бумаги (и по шпону) тоже без "замираний" и "косяков", ненамного хуже чем по коврику Cooler Master.
Баг (?) в том, что когда я приподнимаю мышку (сенсор уже "не работает"), потом опускаю и сразу начинаю ей (мышкой) шевелить, то где-то 5-7 раз из 10 первые 1-2 а то и 3 секунды, курсор в спячке.
Вот на этом видео очень похоже (смотрим 0:03 - 0:05 и 0:32-0:33) - http://www.youtube.com/watch?v=ISHkyGeq8UA Тока у чувака на ковре курсор замирает, а у меня на белом листе бумаге и шпоне.
На ковре все идеально )
Я и хочу разобрацца - это норма или нет.
mandarin075 Ну попробуйте поменять. Я только не понимаю зачем, если на коврике все работает как надо.
Как работают мои мыши на баз сенсоров 3310 я описал.
Фото: 5
ну вот поменяешь ты и на бумаге и шпоне будет работать как надо.
а вот на скажем стекле или зеркале работать не будет... опять пойдешь менять?
вопрос простой - если нормально работает на коврике, то какая тебе разница как работает на бумаге?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ну как? Если бы на ixbt, как и здесь, ответили что "да, у меня тоже при опускании на бумагу замирает курсор", то я бы оставил Zowie без вопросов. Значит это фича такая у сенсора (что едва ли), или, что вероятнее, фича мышки made by Zowie (погоня за низким локом). Но когда у 2-х человек при опускании мышки на бумагу сенсор не впадает в ступор, а у меня таки фризит 3-4 раза из 5, значит что-то с моей Zowie не то, некондиция/брак. Возможно криво установлена линза, или перекошен сенсор. Там-же точность, судя по даташитам, должна выдерживацца до сотых долей mm )
Хотя на ковре да, все идеально. Но это слабое утешение ) Купив мышь за почти 100 usd, при том что "средняя мышь" стоит в 5 (!) раз дешевле, как-то не хочецца наблюдать косяки. 8-ми долларовая Logitech M100, в которой плата, вместе с напаянным сенсором, просто ходуном ходит (тупо "вставлена" в пазы, даже не на защелках), работает реально как швейцарские часы на всем что угодно ) Как и 5-ти долларовый Genius )
Cудя по серийнику (FK301X14091000436), мышь от сентября 2014-го, т.е. возможно это то, что раньше называли "установочной партией". А поскольку Zowie фирма, насколько я понял, невеликая, и поэтому экономная, то и в розницу пошли все предсерийные мышки, возможно банально недоведенные до ума. Но это тока версия )
mandarin075 у Вас параноя, которую надо лечить.
Я повторю еще раз. В любом случае ни одна Zowie не работает нормально на белой бумаге. Сенсор теряет поверхность и ходит рывками, застревая на одном месте.
Если мышь нормально работает на коврике, то менять её смысла нет.
Что касается
Закажите себе шариковую мышь, она даже на ладони будет работать.
Скорее всего, да )
Кстати говоря, M100 вполне неплохая мышь, если бы не совсем уж хлипкое колесо, кстати на оптопаре. Сенсор вполне на уровне, а уж форма, вес и материалы корпуса (наконец-то обычный не крашенный пластик) - вообще сказка. Подумываю прикупить еще штуки 2-3 )
Всем привет. С покупкой новой клавы решил заменить свою старую лоджи G9x, всем устраивает, но захотелось чего-то нового. Посоветуйте пожалуйста варианты для замены. Вначале хотел G502, но почитав эту ветку понял, что есть достойные аналоги. Мышки люблю не большие и не тяжёлые, играю на тряпичном ковре со средней сенсой с частыми отрывами от поверхности. Сильно ли отличаются новые мыши от G9x в плане точности сенсора и стоит ли её вообще менять, замечу ли я разницу в плане точности? Играю на максимальном dpi. Спасибо за ответы.
NooBik
Разница очень высокая. А вот играть на самом высоком, интерполированном DPI я Вам не советую.
На мой взгляд хорошим аналогом будет Roccat Kone Pure Military. Мыши приблизительно похожих размеров + у Roccat так же есть удобный вырез под большой палец.
Во всем остальном Roccat на 2 головы превзойдет G9X (она у меня была) и по качеству сборки и по качеству сенсора и т.д.
mandarin075 На G502, G303 и Roccat KPM ничего похожего нет.
SubL0ck, несколько вопросов)
Мышки себе покупаете или компании дают поюзать?
Можно пятерку(десяточку) лучших мышек от Вас?
Claud Я либо покупаю и потом сдаю обратно в магазин по истечении 14 дней, либо беру продукцию в магазине-партнере, в качестве исключения пока только Zowie, которые высылают мне новинки. Но так можно сказать звезды сошлись в мою пользу :D
Да пожалуйста :)
Zowie FK серия на 3310, Zowie EC-A серия + Zowie ZA12 (По всей серии сказать не могу, т.к. у меня была только 12-ая)
Cooler Master Storm Alcor
Mionix Avior 7000 (Но только если под хват пальцы/коготь, т.к. под ладонь мышь НЕ удобная)
Razer DA 13 (Chroma пока не было)
Заодно мыши, которые я категорически не стал бы рекомендовать к покупке:
SS Sensei RAW, SS Kana V2, Razer Abyssus 2014, Logitech G502, Roccat Kone Pure Optical (из-за реализации сенсора исключительно) и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Кстати, предвосхищая вопрос относительно моих рекомендаций Zowie и
Никакой связи нет. Рекомендации я даю только основываясь на собственном мнении.
Есть вариант взять kone pure militrary бандл с ковром за 4килорубля, у меня в принципе потребности в смене мыши нет, но вроде как цена хорошая, можно взять на будущее. Что скажете ?
Что скажете ?
Персональная маза? 😄
