Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43531 • Страница 708 из 2177 • <  1 ... 705  706  707  708  709  710  711 ... 2177  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Доброго времени суток порекомендуйте мышку
- по хвату - играю в LA2 - мышь держу то ладонью то когтем (ну почти может небольшое отклонение когте-пальцы) в зависимости от напряженности обстановки
- жесткие кнопки, чтобы можно положить пальцы и не переживать что случайно нажму (аля logitech mx518/g400)
- максимально низкая но не маленькая (logitech g9x в маленькой шкурке - высота ок - размеры не ок)
- по форме нравится corsair m95, но тяжеловата и высоковата (самую малость можно пережить)
- 3 и более доп кнопок, 2 с боку 1 все рано где (те что меняют на лету сенс и прочее тоже считаются) ну можно 2 если совсем все остальное подойдет
- очень желательно чтобы липла к руке при подъеме, те можно поднять не держасть большим, безымяным и мезинцем (получается с mx518 и каким-то zowie кажется FK14 - в магазине щупал)
ЗЫ из чтения форума сделал вывод что у SS только sensei без RAW стоит брать? или скажем с kana v2 можно попытать счастье?
ЗЫЫ буду благодарен если подскажите где в Москве можно пощупать мышки, кроме 4frag там что-то с наличием беда какая-то.
Фото: 14
mmo7, причем советую оранжевую, т.к. палстик там нормальный не вытирается приятный на ощупь, остальные такие мышки глянцевые
но тут есть нюансы по доработке и одна кнопка под большой палец может скоро сломаться
центральную кнопку под большой палец можно снять и тогда хваткой коготь будет самое оно, подпилить в механизме подкрутки 3-4 мм, что позволит еще более точно настроить боковую панель и все 5 кнопок станут легкодоступны под большой палец. Кроме того наклеив резиночки на верхние две кнопки "антилок" кажется так они называются еще добавит 2 прожимаемых кнопки (без резиночек в изначальном состоянии прожать сложно)
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Novvv писал(а):
Скорее всего в комплексе.
Помимо вышеперечисленного:
Разные сенсоры, разная высота отрыва например. На новой мыши она предположим больше, и ты продолжаешь поворот там, где раньше останавливался.
Попробуй ради эксперимента создать "идеальные" условия и проверь сенсу (в сантиметрах естественно) передвигая и старую и новую мышь одинаково медленно и не отрывая от ковра.
Старой мыши нет, поэтому не стал проводить эксперимент, но тут я купил наконец "родной" коврик к своей R3. Думал что смысла нет, да и имелся в наличии тряпошный SteelSeries, который хоть и начал трепаться, но переворот на 180 дал ему второе дыхание :) ... но мне не давало покоя что мышь на нем как-то не очень плавно ездила, а по столу - хорошо ... В общем, именно на "родном" (B-081) она не то что забегала, а залетала! И в общем я понял в чем причина - да, в оптике - она буксовала все это время (я забыл с какой мышью это было в прошлый раз, но не с ней походу, раз она только сейчас "забегала"), поэтому на более пригодной для нее поверхности она стала показывать свои ТХ в полной мере ... что аж на 200dpi, я наверное, понижу чувствительность, хоть она и точнее стала позиционироваться. :)
Кстати, скользит по нему на своих алюминиевых ножках просто адски - Хантер на своих керамических так не скользил! :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
В общем, если есть разница в скорости одной из мышей, то дело в той, что медленнее передвигается и значит, поверхность ей плохо подходит (хуже разборчивость поверхности и соотв. реакция сенсора на перемещение?) ...
Фото: 88
Ekta писал(а):
Доброго времени суток порекомендуйте мышку- по хвату - играю в LA2
считай бюджет и бери беспроводную из геймерских серий - многокнопочные с 1000 опроса там тоже есть
а вас не напрягает что у ратов вечные проблемы с железом ?
ну поставили они щас аднс9500 вместо прежней стремоты - но раскуплено мало и статистика пока ненакопилась...
несоветую - сбивается скил, постарайся месяц привыкать так - без снижения дпай, и вообще ничего не меняя
кроме того - есть подозрение что все новые коврики обработаны маслом или силиконом - через месяц он стирается, и скольжение возвращается к нормальному уровню
там настоящее анодирование, или лаком покрыто ?
Вроде не краска, т.к. за год ни об стол ни об коврик не получили даже царапин ...
Учитывая еще что я хайсенсер, делающий 360 за шесть сантиметров (кистью и пальцами двигаю мышь, не рукой и если цель далеко, то клавиши A/D помогают точно донавестись) ... :oops:
В общем, не буду :)
зачем брать мышу чтобы ее пилить? мне нужна форма...
от мышки не нужно много кнопок/макро - есть ностромо.
ребят никто не в курсе есть что-то вроде zowie fk по форме, но с нормальной настройкой?
не могу понять такую штуку zowie fk14 и fk2 - обе щупал в магазине - показалась что fk14 ощутимо больше fk2 в высоту - поставил рядом 2 мышки (в магазине есть образцы) да таки выше, но при этом по обзорам и картинкам они одинаковы. Есть мнение что в образцы поставили восстановленные мыши при этом перепутали основание (бред наверно) но чем еще объяснить хз. Вообще взял бы fk2 и не парился, НО 3200 дпи много а 1600 мало=((
Фото: 88
я за 16 см - но каждый раз как постираю коврик, тянет понижать - через пару часов проходит :D
тогда годнота, ато народ чето молчал про такие ноги - правда ихмо на твердые ковры с такими ногами нельзя - чтото одно, да угробится
правую руку сильно освобождает - я правой в серфинге и почте вообще не пользуюсь - всё и вся на мышке...
FK'14 и FK2 одинаковые.
В любой игре можно настроить чувствительность под любой DPI, не понимаю в чем проблема.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
спс, видимо реально что-то начудили в магазине
ну ла2 особый случай =) хотя не факт в ГОД-овских настройках не был ни разу
ну каждому свое
вычитал в сети про большое время отклика кнопок zowie - оно реально проблема или оно надо только тем кто плотно сидит в шутерах?
Фото: 88
Ekta писал(а):
ну каждому свое
всмысле левую, а пользуюсь в серфе только правой на мышке :-)
зою некурил, но у g700 радиоканал с 1000 опроса - но можно и понизить ради акомулятора
В игре да, а в винде рекомендуется держать сток (6е деление) дабы не было делителей, не будешь же каждый раз лазить в настройки, если не подойдут.
всмысле левую
Да ладно, все и так поняли какую руку и для чего))
Ekta
В последних версиях FK1 уже поправили.
FK2/EC2-A этой проблемой не страдает уже с завода.
Рупрехт
Зачем детально настраивать мышь в ОС? Вешать fastzoom noscope 360 по кнопке пуск?
вчера заметил что у зойки фк правая часть у основания- отвалилось покрытие, за 2 года - думаю норм.
SubL0ck
Детально и не требуется, только шаг 3200-1600 это уже далеко не детали, а офигеть как много.
Почитал тему, почему то мало внимания уделено форме мыши, неужели так просто "переучиться"?
Я вот уже 7 лет сижу на x7 xl-730k, рука как влитая сидит. Но вот у нее отвалились ножки да поскрипывает иногда при клике. Ну и решил подобрать себе по размеру и форме похожую.
Очень нравится её эта "выпуклость" вправо, ничего подобного в последнее время не видел.
Присматривался к Roccat, они все какие то высокие, и короткие. Ладонь у меня большая, пальцы длинные. Мышь нужна для игры в cs, доп. клавиши вообще не использую, держу "когтевым" хватом. Более менее понравилась Razer Deathadder 2013 но у двух знакомых через некоторое время появился даблклик у нее. Zowie в моем городе не достать :(
Что можете посоветовать. Кстати, можно сразу с ковриком, потому что сейчас еложу по деревянному столу.
P.S. взял бы наверное Roccat cone pure military, так как есть по хорошей цене, но в городе остался только болотный цвет, а он мне ни к селу ни к городу
MYP3uK123, рекомендую: http://www.dns-shop.ru/catalog/i1017003 ... y-v3g5pb72
Добавлено спустя 39 секунд:
Или же мыш+ковер отдельно, но получится примерно так же по цене, а тут еще и гарнитура ...
Не, чет как то сомнительно. Я наушникам дешевле 2к то не доверяю а тут мышь, наушники, коврик. Кстати, что скажете о Razer Deathadder 2015 Chroma и SS Rival?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
m0nty Мда, что гарнитура шлак, что мышь :D
MYP3uK123 Ваша текущая мышь - клон Razer Copperhead/Microsoft 3.0. Найти аналог просто.
Razer DA 13 (Даблклик случается у любой мышки), Cooler Master Storm Alcor, Zowie EC2-A (можно ведь и заказать). У Roccat форма совсем другая, будет неудобно.
а fk14 таким не страдал? все-таки его хочется - сенс тот что надо (2000-2500 мое) да и стоит немного дешевле. Тут правда вопрос - сенсор fk14 ведет себя на простом тканевом ковре? kingston hyperX - куплен за размер - на весь стол хватает
Ekta У FK'14 очень тугие кнопки и сенсор, который может срывать.
