Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42211 • Страница 713 из 2111<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
joy13 писал(а):
Спс за инфу.
Я имел ввиду, что мышь фиксируется пальцами большим и мизинцем, но при этом они (пальцы) лежат на коврике ( соприкасаются с ним). Пальцы можно слегка перекатывать по коврику, что дает легкие и точные перемещения мышью - использую при прицеливании из снайперки, когда нужно подтянуть чуть... Таким образом достигается более точное позиционирование.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Logitech G303 возьму себе обязательно. Суперовский датчик по отзывам. Из g502 поставили.
Andreas, спасибо за подсказку.
Фото: 84
обычно этого хотят от крабового хвата, а не от пальцевого - хотя чисто пальцевый прижатый полностью к мышке, редко у кого бывает
а доводкка возможна и без опоры большого на ковер, просто мыжцами пальца - при этом запястье жестко на ковре опирается (я на г700 с полкой под большим)
фишка игровых логитеков еще и в профилях, завязанных на экзешники прог - ну и немного в луа-скриптах, очень помогает недонатить в донатных играх :oops:
MarWood писал(а):
Интересует: игровые качества(CS GO)
если задротствовать - чем легче вес мышки, тем лучше - ну и ихмо жесткий ковер, без мягкой подложки под основной поверхностью
Расскажите, пожалуйста, как вы держите мышку. Но не хватка, а само положение руки.
Это я с того, что вот у самого кисть лежит на коврике. И, в принципе, мне все равно как пальцы класть - двигается то кисть, и от положение пальцев ничего не зависит. Только если я совсем руку на мышку положу, тогда кисти движения уже нехватает.
Попробовал поднять кисть, опираясь на локоть или край стола. В принципе то же самое, но точность немного снизилась - пальцами на весу труднее контролить. И минус рука не весу, устает жешь. Это я тогда думал, что не будет же никто на весу руку держать всё время, пока не нашёл видос:
http://www.youtube.com/watch?v=PLvBQx1g1qA
выходит вроде как наоборот, руку надо на весу держать и локтём работать. Поэтому мне и стало интересно, как люди руку держать, многие ли запястьем на коврик как я или на весу как-то? Но вопрос чисто из интереса, слава богу я и кс не играю.
А ещё я это вот к чему. Мышка у меня Logitech M500
http://www.logitech.com/ru-ru/product/corded-mouse-m500
и задумал я её сменить на геймерскую. Сейчас когда я ложу руку на мышь, у меня мизинец и безымянный пальцы с неё буквально свисают и волочатся по ковру ( во время игры я их то поднимаю, то нет ). Есть ли какие мышки побольше/другой формы, что бы пальцы обрели таки свое место? Но тут же меня волнует вопрос, не ограничит ли крупная мышка движение запястьем? Или, может, есть хитрая форма и руку положить и запястьем двигать?
Вот такой запутанный вопрос, заранее спасибо за советы.
P.S. бюджет не большой, до 2к в идеале.
Aruta Ну, на самом деле мизинец и большой палец и должны слегка касаться коврика, если речь идет об играх. Так, с помощью них ты можешь быстро останавливать мышь, пользуясь ими как тормозом.
Есть, конечно, и другие варианты, но это, в основном, касается ладонного хвата.
Примеры того, как держат мышь профессионалы:
http://www.youtube.com/watch?v=mIfBeK8vpa0
http://www.youtube.com/watch?v=gIsIYh32zoI
http://www.youtube.com/watch?v=9Ocg985A8GY
http://www.youtube.com/watch?v=rJlOwGdkg0k
http://www.youtube.com/watch?v=nvzdNNH1NY4
http://www.youtube.com/watch?v=0QRZ5wzh1DE
http://www.youtube.com/watch?v=yOeKUtNSRK8
http://www.youtube.com/watch?v=ljsGpX7vuM8
http://www.youtube.com/watch?v=wwWqKHWhHMQ
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Да, еще рекомендую посмотреть вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=wSl15sDzCL4
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
У меня лежит, только кисть не плотно,слегка, больше упор на трицепс. Когда-то, с др моделью стола, рука была полностью на весу -быстро уставал, вплоть до болей в районе плеча,шеи.
Пальцы и не должны лежать полностью на этой модели, так задумано. Движения ограничит, перейдя с мелкой на более крупную, со временем заметил, что стал меньше рашить.
До 2к наверное надо смотреть на A4Tech, Bloody A9 неплоха.
Вот у меня также рука лежит :-) только сенса слегка повыше, хорошее видео.
Фото: 22
Народ, подскажите в Roccat Kone Pure Military и в Roccat Kone Pure Military Desert Strike - один и тот же оптический сенсор AVAGO 3310 ?
Народ, можете продемонстрировать работу сенсора своих мышек?
Задача нарисовать тонкую линию по диагонали 45 градусов, например, в пэинте "карандашом" (не кистью!) ... Вот результат Bloody V3 на ковре SS:
clipboard2.png [ 32.53 КБ | Просмотров: 2028 ]
m0nty что-то у тебя "ступенек" много, у меня ровней получается.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык, у а4тех сенсор работает "на грани возможного" :)
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Хм, у меня на ровность сильно влияет скорость - чем быстрее, тем меньше лесенок.
Вот пример сделанный по линейке: начало линии (сверху), где много лесенок - медленно вел, а дальше, когда пила прекращается (оставшиеся три четверти линии или даже больше) - почти рывком.
clipboard.png [ 8.33 КБ | Просмотров: 2009 ]
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Вот еще: эталон, медленно по линейке и потом так же по линейке рывком.
clipboard.png [ 11.63 КБ | Просмотров: 2007 ]
m0nty
zowie ec2-a, fk2, za12.
Отличная работа сенсора! Спасибо - беру его на вооружение :)
m0nty Bloody V3
Фото: 5
w-mouse 2-4 (adns9500)
зы я знаю что карандаш пишется без мягкого знака :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
SubL0ck писал(а):
m0nty Bloody V3
Bloody R3 + "родной ковер" Bloody B-081
clipboard3.png [ 9.08 КБ | Просмотров: 1935 ]
clipboard4.png [ 5.5 КБ | Просмотров: 1932 ]
Оба этих теста подтверждают что тряпочный коврик SteelSeries не подходит для мышек Bloody ... :facepalm:
Последний раз редактировалось m0nty 09.07.2015 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
а текст написать? :D
Это уже для теста трения :)
m0nty А какие у Вас настройки мыши?
Я на Bloody V3 выставил 800DPI@1000Hz polling, дистанцию отрыва не трогал.
Ковер у меня Artisan HAYATE MID, так же могу сделать тест на тряпочном Zowie GS-R, в закромах есть Steelseries Qck Heavy.
Фото: 84
ну для начала... хотя у меня так точно невсегда получается, все норовит в ребро ковра уперется
10352
http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... e_id=10352
он такойже родной как и клавиатуры райзера коврикам райзера :D - тупо выбрали из оем-заводов что подешевле и поприличней
m0nty писал(а):
Народ, можете продемонстрировать работу сенсора своих мышек?Задача нарисовать тонкую линию по диагонали 45 градусов, например, в пэинте "карандашом" (не кистью!) ...
рисовать надо в обе стороны наклона - движения руки сильно различаются, в право и влево косят по разному :-)
g700 аваго9500 - 3500дпай сидя на проводе опрос 1000гц - коврик стекло Matelux AGC без полировки :
10351 - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... e_id=10351
Фото: 5
это комплексный тест... в общем случае на контроль мышки и качество работы сенсора.
Спасибо, очень интересно.
Да, так и вышло. Взял g500s, выбор был ограничен. 2090 руб. Все на английском, "серая". По размеру побольше, ход запястья ограничивает. Буду привыкать, все таки две последние мышки были m500, сильно привык. В общем, пока доволен.
Жалко, в нашем городе нету:
http://www.mvideo.ru/products/igrovaya- ... ityCZ_2246
+ 500р за отзыв на маркете
итого: 290р. за нефиговую мышь...
