Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Спасибо народ за диагонали, но что-то они все примерно одинаковые - только iG0Lka может похвастаться их практически идеальной ровностью ... Кстати, iG0Lka, а почему линии у тебя толще? Нужно было как можно тоньше рисовать, а так выглядит очень ровными
SubL0ck писал(а):
А какие у Вас настройки мыши?
На работе 1200dpi, 1000hz - дистанцию отрыва только сейчас поставил максимальную (в самый верх вкрутил), но не помогло - как была пила, а не линия, так и осталась на этом ковре ...
Дома у меня R3 на 1400dpi (я все-таки уменьшил на 200dpi), 250Hz. Отрыв настраивал автомат - выставил между серединой и максимумом ... Лестниц нет ...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
LCF51R писал(а):
Большой разницы не вижу =)
На удивление тоже плавные линии, почти без лестниц, то есть - они даже лучше g9x получились и других мышей выше ...
m0nty мне всегда казалось, что ровность линии зависит не от мышки, а от руки. Разве нет? Или о каких лестницах речь? Вечером могу попробовать нарисовать линии G502, A4Tech F3, A4Tech XL-750BK, Bloody V5, CoolerMaster Recon, Logitech VX Nano, Logitech MX Revolution, Logitech Anywhere Mouse MX. Что-то из этого интересует?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
единичная толщина. просто размер экрана у меня большой и размер картинки получился большим. скорее всего это особенности твоего броузера. выбери масштаб картинки 100% или открой во внешнем вьювере при 100% http://utforum.ru/eph/v.php?id=44a490e8 ... 44d683.png
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
нет. в первую очередь от качества работы сенсора. Если сенсор качественно делает свою работу то линия будет ровная с четкими приращениями, если не сенсор не качественно работает то его"колбасит" и линия получается с мелкими изломами типа зазубрины... вот тут хорошо видно - http://forums.overclockers.ru/download/ ... p?id=30154
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
В итоге взял Logitech G303. Начитавшись про люфты основных кнопок в магазине проверил сразу же. Всё монолитно (несмотря на такую конструкцию!) Да, есть микродребезг боковой (одной кнопки) - но и то через раз!
Контроль курсора: привыкаешь к мышке настолько быстро, что забываешь, что её купил совсем недавно. Курсор становится именно там, где его планируешь увидеть. Всё как-то интуитивно правильно. Это при условии, что я не менял дефолтных настроек dpi. точнее уровней dpi. Подкрутил только скорость прокрутки и сделал распознавание поверхности. Всё как в G502 только легче, мягче и бесшумно. Нет грохота тяжелого колеса, всё мягко.
Провод - он толстый. Реально толстый. Могли бы сделать что-то по изящнее, но он вместе с тем очень мягкий и не сдерживает движений. Вроде как будто и не чувствуется совсем.
Мышка сама не крупная, но субъективно тяжелее Kone Pure. Хотя, балансировка веса удачнее всё же в G303. У Kone Pure попа тянет вниз.
Не знаю, что там наворотили в G302, но G303 - это тот же G502 только легче и как-то ухватистее. Берешь грызуна в руку, и чувствуешь его всего целиком, а не отдельно, попу, кнопки, колесо.
Рупрехт писал(а):
А какой сенс? dpi+винда?
сенс где? в винде естсно на 6 делении. маусфикс стоит. в MouseMovementRecorder - все четко.
дпи у меня меняется в зависимости от скорости. на нулевой скорости т.е. минимальное дпи=800. дпи плавно нарастает до 1600 на скорости 100мм/с, далее не растет и остается равным 1600. линии чертились примерно на скрости 20-30мм/с т.е. прмиерно на 900-1000дпи.
вообще характеристики подобраны так чтобы не отрывая запястье можео было переместить курсор от края до края экрана.
Взгляд направлен на Logitech Gaming Mouse G402 Hyperion Fury за 3 190 руб[/quote] Когда после недели жизни скончалась Мышь A4-Tech V2MA взгляд направлен на Logitech Gaming Mouse G402 Hyperion Fury и купил (3190р 36 месяцев гарантия) брал запечатанную НО дома при распаковке обнаружил криво приклееные и главное ПОЦАРАПАННЫЕ ножки - это такое качество изготовления и их долговечность или ... ? и как следствие сразу возникла проблема как и где приобрести ножки для замены -вот так поимел массу впечатлений и от A4-Tech и от Logitech! А если без этих ньюансов то Logitech Gaming Mouse G402 Hyperion Fury вполне приличная мышь после A4-Tech V2MA китайского АК-один выстрел, три выстрела, очередь) который заклинил через неделю про 6 месяцах гарантии!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2009 Откуда: Урал
SubL0ck писал(а):
У Logitech какие-то проблемы с ножками
Если вам продали поюзанные мышки - при чем здесь производитель? А царапины могут образоваться только если мышкой елозили по какой-либо поверхности, это же понятно. Была куча мышей от Logitech и с глайдами норм всё было, никаких царапин.
Main Character
Я наоборот, почти всегда эти царапины вижу. Причем, ровные параллельные. Как будто их все тестировали на каком-то стенде. Но то, что на фото, это явно следы продолжительного использования. Царапины виды и на пластике, а вокруг ножек начала скапливаться грязь.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
На плавность линии может влиять angle snapping. Есть мыши, где он просто не отключаем. Горизонтальные и вертикальные в таком случае получаются лучше, а диагональные - хуже (иногда для горизонталей нет разницы, зависит от реализации).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
