Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42211 • Страница 716 из 2111<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Посоветуйте мышь под, наверное, смешанный тип хвата. На данный момент мышь Oklick Hunter, держу ее по бокам пальцами (справа, сбоку - мизинцем и безымянным с насадкой как на картинке ниже). В хантере нравится, что при использовании мыши пальцы не касаются коврика. Всегда использую мышь с 1800 dpi, наличие этого разрешения наверное ключевое при выборе, как и наличие хорошего сенсора, проводного соединения, к новой форме мыши, возможно, привыкну. Выбираю в ценовом диапазоне до 4-5 т.р. из того что есть в магазинах РФ.
Буду рад любым советам, спасибо!
Насадка с правой стороны
АйК. Присмотрись к Mionix Naos 8200/7000/3200, особенно к 7000.
X600Pro>>X800GTO>>HD3850>>HD4870>>HD5850>>HD7970>>R9290>>GTX1070
vik669 писал(а):
О коврике использую http://ru.aliexpress.com/item/With-Box- ... 07973.html
А не было возможности сравнить с оригинальным ковриком?
Фото: 5
АйК а что хантер перестал не устраивать?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Andreas, спасибо, рассмотрю эти модели.
iG0Lka, вполне устраивал хантер, но в последнее время периодически не срабатывает ЛКМ. Понял что пора менять когда файлы из архива пытался перетащить в папку и получилось это раза с 10, т.е. при удержании она отжимается. Разобрал, попытался пофиксить, по ощущениям стала реже отказывать, но не перестала.
Фото: 5
АйК купи за 100р в ашане мышку, вытащи оттуда микрик и впаяй вместо сломавшегося.
или поменяй местами кнопки, с той которую ты не используешь.
iG0Lka, как вариант, как раз есть пара мышей старых. Спасибо, попробую.
Подскажите по Roccat XTD Kone Optical утилита для настройки мышки устанавливает свои драйвера на мышь или оставляет HID совместимую мышь?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 84
vik669 писал(а):
Пока подожду ответ от Logitech а далее вероятней всего http://ru.aliexpress.com/item/Hotline-g ... 36007.html
источники недорогого тефлона - Обсуждение мышей для геймера #12381485 + http://leroymerlin.ru/catalogue/search/?q=PTFE
навсякий - если логи тебе напишут как заказать у них оригинальные ноги - напиши тут, мне тоже хочется оригинал но без переплаты за доставку...
пощупай настоящие райзеры в магазинах, через дырочки в коробках - мало ли чего :-) хотя подделывать райзер смешно, да и любая ткань несможет такими царапинами оббить ноги
iG0Lka писал(а):
maxara писал(а):
вообщето гейм-ветка - это именно ветка спортивных автомобилей заваренные двери на раллийках, драграсеры ездяющие только по прямой, пол из решетки чтоб грязь быстро вытекла из говномеса - и о ужас - везде отсутствие кондишена и мафона...
там в другом дело - большинство постоянных покупателей лог, отлично знают почему у логитеков такие люфты, и почему без них нельзя или можно но кнопка выйдет очень жесткой - банальная механика, но её тоже надо понимать
или просто подогнуть - http://fotkidepo.ru/?id=album:45171
Комрады, что посоветуете под маленькую руку? Требования-форма близкая к g9/9x, райзер Naga-сейчас есть Bloody V5 сенсор и кнопки полностью устраивают, но мне нужна мышь с двумя кнопками под большой палец, расположенных вертикально (рука маленькая)), Bloody zl5-вообще до боковых кнопок не достаю, разер Naga 2014-сенсор гавно (ей сейчас пользуюсь, если бы не сенсор, то бы оставил)? Хват использую пальцевой.
erekeze http://place4.pro/product/roccat-kone-p ... ical-2015/
erekeze Согласен, Pure 2015 по твоим требованиям можно сказать что один из лучших вариантов, успей купить )
Народ,помогите подобрать-выбрать нового грызуна в замен умершего Logitech G500.Готов потратить до 5 т.р если мышь и правда стоящая.На моей мышке сломался левый клик)))
Последний раз редактировалось GlobusDB 14.07.2015 20:23, всего редактировалось 1 раз.
у меня до сих пор жива Microsoft Intellimouse 1.1A )) жаль что их перестали выпускать((
Насколько юзабелен сенсор зверька A4Tech Bloody Blazing A9 , кто-то знает достойную альтернативу за 1000-1200р ?
Из брендовых только Roccat Pyra и Logitech G100.
Советую присмотреться к TtEsports, развивают новое направление, цены пока не кусаются!
Сам очень долго пользовался А4теком, но сравнивать с Razer, Roccat и Steelseries его очень тяжело.
Фото: 4
Привет, это нормально, когда медленно двигаешь мышью, курсор на экране дергается , а так в обычном использовании в играх норм(разве что в КС),т.е вроде и не бросается в глаза ну когда сидишь и двигаешь медленно мышью,курсор дергается рывками , а иногда нормально все работает,короче раз на раз. P.S. мышка a4tech v7 ,коврик стилсериес qck цветной(рисунок панды)
SAVEN Обсуждение мышей для геймера #13039179 (началось с Обсуждение мышей для геймера #13038537)
Добавлено спустя 35 секунд:
Итог: a4tech не любит стилсериес
В винде включена "повышенная точность установки указателя" ?
Юзаю Лоджитек G330 совместно с ковром G440.
Решил отписать - внести свой вклад в лепту...мож кому пригодится.
Держал в руках G 700S - по мне она большая, верхние кнопки по юзабилити - убожество. Я да же не стал ее настраивать. Положил в коробку и поменял на G602.
Про G 602 - классная мышь, удобная во всех пониманиях. Много кнопок - под юзанье браузера и для работы - отлично! Но тоже буду сдавать. Во первых, сугубо для меня, площадка для большого пальца - это минус, т.к. в играх я им (пальцем) фиксирую мышь к ковру. Во вторых чуть большевата для меня ( вообщем мышь нужно юзать, что бы понять подходит/нет по размеру) ну и в третьих - самое главное, DPI - 2500. Ну это совсем мало. Эта мышь не для FPS. Для доты, и прочего - самое то, лучшей мыши ( у кого рука чуть побольше моей )) ), на мой взгляд для этих игр в мире, наверное, нет.
Очень классная мышь, сердце разрывается ее сдавать ).
Ну и о том, что взял под себя - G330.
Начну с сенсора - 12 000 DPI чувствуется, и очень серьезно. Если играете в FPS - не пожалейте лишнюю тысячу. Экслюзивный датчик - 3360 (вроде такие там цифры) ) - выпускается только для лоджитек, как говорят в обзорах. Чем он лучше или хуже 3310 - судить не буду. )) Но, говорят, чуть мягче как-то.
2500 тупо не хватало. На этой мыши (G330) выставляю чувствительность в игре на 5 из сотни. По большей части играю снайпером в игре - четкость перемещения курсора - на высоте. Вернее сказал бы, что курсор теперь не тормозит. Это как плеер МР3 и HI-FI разрешения. Кто знает тот поймет.
По удобстве в руке - достаточно удобна, почти. Нафига сделали прямые углы на стыке верхней и боковой панели - понять не могу - дизайн типа, епт. Вообщем слегка не удобно. Чувствуется ладонью в районе жопки.
Боковые кнопки - сделали под скос - немного не удобно. Лучше бы горизонтально поставили бы.
Основные кнопки - поставили пружинки на возврат кнопки - чуть жестче нажатие. В G602 было получше - накликивание было лучше и приятней.
Скольжение по ковру (g440) просто идеальное. Я такого никогда не видел. Как по льду. Без преувеличений. Показал жене - та тоже в Вау эффекте )). На обычном ковре ( тож пластиковый, за 600 р. купленный) - похуже ессно.
Ну и плюсы для меня - скошенные боковые поверхности под большой и мизинец. Размер в длинну - самое то, самая маленькая из всех существующих на рынке с датчиком от 4000. По высоте - не высокая ( как другие делают - бугристые - зачем их такими делать - х.з.), рука не устает. Колесико норм, не скользит. Щелчки, прям, игровые ) очень фиксированные (для повседнева, кстати, доставляет дискомфорт - го опять,же - это ж для игр мышь...).
В руке лежит достаточно удобно - эргономика продумана(кроме описанного выше - на жопке)
Приложу тест на Пеинте - мож кому нужно ( по мне - пока не поюзаешь не поймешь). Тест на 12 тыс. dpi, при минимальных настройках мыши в Виндовс.
Последний раз редактировалось 4e_alex 16.07.2015 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
вложение удалено, перед выкладкой изображений в следуюйщий раз читайте пункт 3.12 правил
