Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42205 • Страница 718 из 2111<  1 ... 715  716  717  718  719  720  721 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
maxara писал(а):
а небут ли, разным результат для разной оптики на одном стволе
зависит от игры.
определив 1/1 для ствола без оптики, можно далее ориентироваться на это значение, чтобы не задавать 5/1 или 1/5
но лично я определял значение для разной оптики
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka Честно говоря, это уже какой-то фанатизм. Не видел чтобы кто-то таким образом подбирал сенс. А самый простой способ подобрать сенс - это открыть Paint и попытаться нарисовать там различные геометрические фигуры, на каком из DPI в пределах нативных значений получается нарисовать их достаточно четко, такой и выбираем. Далее в игре подбираем параметры чувствительности исходя из того, чтобы в любой ситуации можно было легко и удобно следить прицелом за моделью.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 22
Фанатизм - это фигачить платы для кастомной мыши на заказ, а также прошивать крыску собственной прошивкой и управляющим драйвером :)
Фото: 84
всё относительно - считаем время проведенное в стрелялке, относительно времени на эксперименты - например варфейс каждые 2-3 месяца меняет разброс оружия, 1-2 часа по перенастройке скрипта антиотдачи вполне себя окупают за месяц игры
неа, негодный вброс...
Фото: 5
спасибо большое! счас все переделаю как Вы вы указываете. еще раз спасибо!
Скажите, а RAW ввод, т.е. непосредственный ввод с мыши в игре, нужно тогда отключить? ну чтобы совпадало с сенсой в паинте?
MAULER писал(а):
Фанатизм - это
это покупать много мышей и постоянно их менять и искать уникальную :D
Фото: 22
да да... ту самую. Совершенную.
iG0Lka
А RAW input как бы не влияет на DPI, шутник.
Фото: 5
SubL0ck а настройки виндовс, когда рисуем в паинте влияют?
Я все же не понял...
вот в паинте например мне на фигурки комфортно рисовать на 800дпи.
но в игре я практически никогда не слежу прицелом за целями, я стреляю резкими движениями т.е. "бросаю" прицел через голову цели и гдето на середине движения делаю выстрел... чо как мне настраивать?
http://www.youtube.com/watch?v=ko5KfCWV_aA
iG0Lka Ну так под 800 DPI через конфиг настроить комфортный сенс. Это еще и точнее получится, нежели чем настраивать по DPI. Как, например, настраивать чувствительность по DPI на мышках Zowie с шагом 400/800/1600/3200.
Фото: 5
не использовать эти мыши и всех делов.
в моей мыши дпи меняется с шагом 0 до 4000 с шагом 1.
Старая мышка начала доживать свой век. Точнее левая кнопка при нажатии стала часто либо не реагировать, либо двойной клик делать. Чего можно взять сейчас из проводных мышей в пределах 2000 рублей? Сейчас на руках Gigabyte M6980, в принципе в руке лежит нормально. Есть ещё нулёвая Cooler Master Inferno, но мне ей не удобно работать: широкая в месте, где лежит основание ладони, рука быстро устаёт, да и ладонь у меня не большая, плюс нажатие кнопок более тяжёлое. Собственно, нужна мышь под правую руку среднего размера, отсутствие тугого нажатия кнопок, громкое нажатие кнопок тоже не желательно, наличие боковых кнопок вперёд-назад обязательно, боковой скролл тоже приветствуется, хотелось бы, что у скролла было позиционирование.
В общем, мышка для супер-пупер геймера не нужна, в контр страйк не играю, но всё равно нужна удобная и надёжная мышка.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 9
Frost
Замени микропереключатель. Если сам не можешь, то сдай в любую мастерскую по ремонту компиков и телефонов, там работы на 20 минут.
AndySkywalker да я в принципе хотел заменить мышку на немногим более удобную. Микропереключатель то можно заменить, единственное, что я даже не знаю, где его купить.
iG0Lka писал(а):
а у тебя же на ПС был пост с ремонтом?
Не, у меня пока ничего не ломалось, кроме микриков.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ramik писал(а):
а чем смазываете ? Литиевой TF2 ?
Смотри выше, но если что, то смазал-бы силиконовой, ну просто она у меня в наличии есть. :)
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 84
просто разбери и подогни - http://fotkidepo.ru/?id=album:45171
а вот до 2тр сложно - будет шило на мыло, и судя по ведьмаку тебе нужно чтото с допкнопками для биндов
Фото: 32
У меня есть Huano Blue Shell,если что.
А эти микрики чем-нить различаются? Качество, долговечность?
Народ, я не пойму, на всех сайтах советуют убирать галку повышенная точность установки указателя. Но при ее отключении я толком то на ярлык попасть не могу, хотя должно быть как раз таки наоборот. При повышенной точности все четко, и в мелкие точки попадаю спокойно. если отключу галку просто ужас какой-то. Может у меня мышь какая неправильная или софтовая проблема какая? Просто вот думаю, что если все настроить правильно то и в кс играть лучше получится. мышь xl-747h
Спасибо
Фото: 5
Inzagiiii посиди недельку без повышенной точности и привыкнешь - будешь еще лучше попадать...
но видимо стоит увеличить немного дпи мыши.
Frost
Ставь Omron-ы или Huano. В китайщине иногда попадаются ужасные м-ки, жаль фирму не глянул - без контактных площадок, просто латунькой, даже не медью контакт. Хватает на полгода, попались как-то такие в безпроводном Дефендере или клоне.
iG0Lka
Или наоборот уменьшить, я когда 3200 для теста пробовал, без повышенной тоже по ярлыкам не попадал, а с ней нормально)
