Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
i__one писал(а):
но у панасоника заманчивые 3 года гарантии
Рекомендую внимательно прочитать то что написано на наклейке 3 Года За 2 других не скажу, но по панасу могу сказать следующее Достоинства : - компактность. - простое и понятное ПО. - можно сэкономить на чипах, впаяв кнопку обнуления (довольно простая задача) Недостатки - нет родных фотобарабанов в продаже, но подходят некоторые от самса (не критично если не печатать тонны бумаги)
Добрый день, подскажите, пожалуйста хороший мфу, требований, как таковых нет, wifi особо не нужен, кол-во страниц в месяц - 500-1000. Думаю об этой модели: Ricoh SP 111SF. Как тяжело на эту модель найти картридж? И вообще этой фирмы?
_________________ Asus m51tr(Amd turion x2 RM-70 2Ghz_Ati radeon 3470/256mb/GDDR2__3GB/DDRII 800Mhz)
1. Canon i-SENSYS MF3010 - без проблемный, не надо чипы, запчастей и картриджей как грязи. Но дороговат. 2. Xpress M2070 - то же самое, но надо будет прошить картридж. Относительно не дорогой. 3. Panasonic KX-MB1500 RU - можно впаять кнопку обнулятор! Ооочень компактный. С доступностью фотобарабанов проблема (можно использовать самсовские с доработкой) Не дорогой.
Первые 2 неоднократно продавал. 3-м пользуюсь лично.
Rafferty писал(а):
Извините за нубство, а что за чипы? И зачем они нужны?
Сейчас не достаточно просто заправить картридж. На подавляющем большинстве картриджей есть чип, и принтер считывает с него данные (о количестве отпечатков примерно равного кол-ву тонера) Если чип блокируется (по прошестк-вии отведенного количества отпечатков) то принтер печатать не будет, даже если тонер будет в картридже. Есть 3 варианта 1. Принтеры в которых картриджи не чипованные/можно не менять, как по старинке. Или же отключаются программно (как на моем цветном лазернике НР) 2. Где чип прошивается и потом можно заправлять без проблем. Или же впаять кнопку обнулятор (как на моем Панасонике) 3. Менять чипы каждый раз.
Прочитал статью, как сделать кнопку) просто хочу девушке подарить, а если я буду после того, как подарю его разбирать и ковыряться там, как-то не очень) видимо остановлюсь на Canon, раз там никакого геморроя не надо) Спасибо!
Всем доброго времени суток. Вопрос обстоит так Нужна помощь в выборе сетевого МФУ для офиса. Основные критерии:
1. RJ-45 [Ethernet] 2. A3/A4 (Можно варианты без A3) 3. Нормальные картриджи (возможность заправки) 4. Хорошая работа с Linux (Linux Mint)
Сейчас рассматриваю Kyocera Taskalfa 2201, вроде подходит, но не нашел информации насколько хорошо работает сетевое сканирование и сетевая печать под Linux. Может, у кого было/есть данное устройство может подсказать, насколько адекватно оно работает.
И хотелось бы выслушать другие предложения по выбору, может кто-то предложит вариант получше.
P.s в офисе 2 компьютера на Windows 7 и 5 компьютеров на Linux Mint.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2015 Откуда: Москва
На рынке печати так устроено, что МФУ А3 формата значительно дешевле в эксплуатации, по этому смотрите лучше в сторону А3.
Какая стоимость нужна? Оригинальный картридж на 15000 страниц стоит около 3000 рублей, куда дешевле?
Официально поддерживает, есть драйвера на офф.сайте, правда на английском. По идее все принтеры и МФУ с поддержкой PCL и/или PS должны без проблем печатать в Linux.
Какой объем печати (пачек А4 в месяц)? При достаточно большом объеме, можно посмотреть в сторону TASKalfa 3501i. Тонер и ремкомплект значительно дешевле (при знание объема можно посчитать через сколько оправдает себя разница в стоимости аппаратов). Kyocerа достаточно надежный производитель, один из лучших по соотношению качество/цена в сегменте офисных ч/б машин. KDPL дает возможность печатать с глубиной цвета 8 бит (256 градаций), барабаны, печка бегает по два круга. Есть достаточно дешевый тонер от старших моделей который можно сыпать в младшие и не связываться с совместимкой. Выбор сделан совершенно верно.
Всем доброго времени суток! Помогите, пож-та, родительскому комитету класса подобрать надежный, неприхотливый в работе и обслуживании МФУ. Как пример можно привести Xerox WorkCentre 3045NI, снятый с производства. Интересуют сравнимые альтернативные варианты как от этого производителя, так и от конкурентных компаний.
bigcmyk - спасибо за оперативный ответ. Есть нюанс. о котором я не подозревал - Рико в Украине днем с огнем....Советуете остановиться на Ксероксе, или, может быть, есть еще варианты?
Carlos10 можно посмотреть OEM WorkCentre 3025NI - Samsung SL-M2070FW, думаю вам проще смотреть по наличию АСЦ и его удаленности от вашего дома, в том же ценовом диапазоне HP LaserJet Pro MFP M125rnw / Canon i-SENSYS MF212w на обе машины найти совместимку в принципе не проблема, но я старался подобрать недорого и на оригинале. HP на оригинале очень дорого печатает, Canon 9435B004 - фотобарабан и тонер дешевле Xerox, но у него нет родного заправочного комплекта. У Kyocera нет WiFi, если его наличие не критично и есть представительство Kyocera или АСЦ, можно посмотреть ECOSYS M2030dn PN. В общем если использовать совместику можно брать любой.
bigcmyk - Спасибо еще раз. С Kyocera вроде все нормально, но указанной Вами модели нет, есть Kyocera FS-1320MFP. Что скажете о ней в сравнении с Хсероксом и Самсунгом из Вашего же поста?
Carlos10 у FS-1320MFP нет WiFi и Ethernet-а, и этой модели нет в РФ. FS-1125MFP посмотрите есть такой? Вы бы как-то обозначили более конкретно, что вам нужно, а то так подбирать можно бесконечно, пока не будут перечислен модели всех вендоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Бычегорск
Подскажите хорошую модель МФУ с лазерной печатью (сдох старый canon MF4730). Печатаем очень много, поэтому надежность устройства, возможность печатать большие объемы без перерыва и заправляемый картридж критичны. Также необходимо наличие автоподачи оригиналов при сканировании. Нравятся Brother, судя по отзывам. Посоветуйте модели в пределах 10К (цены московские)
