Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41977 • Страница 74 из 2099<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 2099  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
RipBoy писал(а):
Может быть тебе и 125 хватать будет, мне-то до этого какое дело ? Если заявлено Polling: 1000Hz, значит должно быть 1000Hz !
Если б мне хватало 125 или 250 то я б икари не покупал...
Я к тому что никакой разницы между 500 и 1000 вообще нет. Ты не сможешь отправить мышку с нормальной оптикой в негаксель на 500 герц... Я подозреваю что 1000 это просто максимальное значение, если ты так хочешь 1000 то разгони сам. Между прочим далеко не каждая мышь гонятся до 1000. И еще, если там есть встроенная память, то за что она отвечает? только за дпи чтоли? какой тогда смысл в ней вообще? =)
Фото: 11
Не, ну почему тогда Microsoft не пишет, что у ее MS 3.0 - Polling: 1000Hz ? Ведь она легко гонится до этого значения ! Если Икари работает на 500Hz, то пусть так и пишут - 500Hz, нечего вводить в заблуждение покупателей !
Для запоминания макрокоманд.
дефолтовая тыща только у хабу и коперхеда, но это их убогую оптику лучше не делает )
Фото: 11
Damed Слышь, ты читать умеешь ? Я тебе что написал ?
Мне пох какая там оптика, я просто хочу чтобы не писали того, чего на самом деле нет.
RipBoy тихонько, зачем так нервничать - Damed не отвечает за заявления изготовителей!
можно пару слов о разгоне мыши-что дает это повышение частоты и на чем сказывается?! я как то уже изучал материал но ничего так и не делал!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 11
В теории это должно улучшать точность и отзывчивость мыши, а на практике только владельцы ЭЛТ мониторов пишут о том, что мышь начинает плавнее двигаться. Видимо на ЖК мониторах все упирается с низкую частоту обновления экрана 60-75гц.
На варре пишут что оптикал работает на тыще без дров =)
+1
Имхо, сильно увеличивается плавность. На 125, например, очень заметно как курсор дергается (у меня ЭЛТ).
Кроме того, из-за низкой частоты usb может случиться негаксель, правда только на низкой сенсе.
RipBoy 1000 Hz ты не отдетектишь ни одной программой. У меня на ДА среднюю герцовку с дровами показывает 2500+Hz. Потому что среднее значение 500 перемежается со значениями в 7к и 9к Hz. Без дров мыша работает на 500, с дровами на "1000Hz". тысячная герцовка позваляет улавливать самые сложные и резкие движения, но почти всегда достаточно и 500. Икари по дефолту (ака без дров) именно на 500 и работает, как и ДА. Так что твои обвинения в адрес Дамда вообще непонятны. Выдвигай их SS и Razer, за то, что они пишут на коробках своих мышей.
"Я знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу." Монтень
Фото: 11
Да, но на сайте производителя написано : Polling: 1000Hz , а в драйверах нет возможности выставить обещанные 1000Hz. И при чем здесь Райзер ?
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
Есть программка, которая все прекрасно показывает - dx_mouse_timer_dialog.exe по крайней мере у Habu и Copperhead она все норм. показывала.
RipBoy писал(а):
Есть програмка, которая все прекрасно показывает - dx_mouse_timer_dialog.exe
Есть прога Mouse rate checker, она все точно показывает. Насколько я помню, 1000 герц на mx300 она у меня показывала. А больше 1000 к счастью физически невозможно сделать =)
Damed именно ей я и чекал частоту опроса ДА с установленный через дрова 1000Герц
RipBoy писал(а):
Polling: 1000Hz
это вы сейчас о чём разговаривали?! я вот в этом чёт нифига не рублю-давайте подробней!!!
Ух...наконец то купил себе мышку...Razer Copperhead, крачный+коврик Control.Даволен как слон)
Фото: 11
machKim Дело в том, что данные от мышки передаются в комп. через порт USB 125 раз в секунду т.е. дискретно и например стреляя по дальней цели из точного оружия, да еще и с разворота, может получится так, что несмотря на то, что выстрел был произведен точно, комп. попадание не засчитал т.к. во время выстрела цель оказалась между двумя соседними опросами - например 115 опрос курсор еще перед целью, а 116 уже после цели. К тому же на мониторах с ЭЛТ благодаря высокой частоте смены экрана видно, что курсор двигается дискретно, т.е. рывками.
Когда разрабатывались спецификации порта USB подразумевалось, что он будет работать на частоте 1000Гц. , но поскольку такая высокая частота тогда не была востребована, ее ограничили 125 опросами в сек. и вышеперечисленные программы как раз это ограничение и снимают, но на многих современный мышках, таких как Copperhead или тот же Ikari частота опроса USB 500гц. изначально без всякой правки драйвера мыши.
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Поздравляю ! :beer: Зачетного мыша себе завел ! :applause: Да и коврик, то что надо !
RipBoy спасибо-вполне изчерпывающий ответ! а теперь-как его разогнать то?!
Фото: 11
Программа для разгона: http://sweetlow.at.tut.by/download/hidusbf.zip
Для проверки частоты опроса: http://files.filefront.com/dx+mouse+tim ... einfo.html
Программа hidusbf особо интересна тем, что разгоняет только тот порт USB в котором установлена мышь.
Последний раз редактировалось RipBoy 23.12.2007 9:58, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclockers.ru/lab/15925.shtml
oh rly? вообще-то они его только измеряют
RipBoy писал(а):
Copperhead
там вроде честная 1000
коперхед это худшая из дорогих мышей, она только для высокой сенсы подходит
Фото: 11
Скажи пожалуйста, :) чем тебе так не понравился Copperhead ? По пунктам если можно. :wink:
RipBoy писал(а):
Скажи пожалуйста, Smile чем тебе так не понравился Copperhead ? По пунктам если можно.
очень просто
http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=11
знаменитый мегатест с помощью проигрывателя пластинок и механической руки =)
Фото: 11
Damed Ты мне своими словами объясни, чем для МЕНЯ так плох Copperhead ? Я ведь не тестовая установка, а живой человек.
