Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42119 • Страница 745 из 2106<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 31
GK_ писал(а):
А силиконовая смазка наверняка еще на оптический датчик не лучшим образом влияет.
Наоборот - лучшим - световозвращающая способность улучшается.
GK_ писал(а):
Неудобно же: когда на клавиши нажимаешь, курсор нет-нет да на пару пикселей сдвигается. Трение обязательно должно присутствовать.
Ну это, если сидеть камперить ;) А так при динамичной игре все выстрелы влёт идут (помню на первом ареале хедшоты практически все при движущейся мышке происходили). К низкому трению очень быстро привыкаешь.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 83
iG0Lka писал(а):
на стекле уже налет блестящий появился...
о чем и говорили большевики - у меня нет пока никакого налета, 12 часов стрелялок точно уже накатал несчитая серфинга
ихмо у тебя недостаточная финишная полировка - я тратил на неё по 1.5-2.0 часа кругом на 3000 об/мин, правда с нетронутым Matelux AGC она всеравно не сравнима по спидовости
а скольжение только после притирки оценивать, точнее после съема фольги и перехода обратно на тефлон - даунгрейд так сказать
формально по оптовым прайсам есть латунная и даже бронзовая фольга, там притирка должна быть правильной в отличии от алюминия - ток фиг добудешь их рознично
GK_ писал(а):
Да ну, какая нафиг фича, просто микрики чуть по-разному сидят.
см зоевкие мышки - таи симмертично стоят как и в ранних игровых мышках, также щас принципиально разную форму отливок делают, пкм обычно масивней, и больше внутренних ребер
GK_ писал(а):
Я вот серьезно не понимаю этой тяги к уменьшению трения до нуля
сие априори недостижимо, по причине наличия тяготения земнага шара :D
современным пофиг, даже более блестючее ваз.масло невлияет
значит неправильное положение руки, слишком близко к запястью точа опоры, или неправильный стол - даже на 5700 дпай ничего не дрожит
Фото: 5
ты салфеткой белой чистой или тряпочкой чуть влажной потри... :rtfm:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
iG0Lka
щас даже со спиртом тер - челябинская т.бумажка потемнела где пальцами опирался, но не серебром а просто темнее - конечно надо было белую бумагу брать, но ихмо это жир с рук и грязь без серебристости
хотя возможно это зависит от сплава на ленте, невсе должны блестеть - по скольжению пока неснимал скотчь, но явно нехуже тефлона, тут в любом случае это проба и серъезно надо латунь и бронзу искать..
Фото: 3
FenixSU
Керамические ноги по такому ковру http://www.vmgsm.ru/show_good.php?idtov=9283 скользят еще лучше :-) .
Фото: 83
gyn75
если там пластик наклеенный на люминь, то годно - если чистый или анодированный люминь, увы ковер испорчен безвозвратно
Фото: 3
maxara
Там покрытие больше всего похоже на тефлон на сковородках(мож и правда карбон, как пишут http://www.nix.ru/autocatalog/mousepads ... 74457.html ). Ковру лет 5-6, выглядит как новый.
Ножки фторопластовые у мышей очень быстро стираются. Металлические, наверно , тоже хорошо будут скользить, но я к керамике уже привык.
Во, аналог Razer eXactMat, тоже двусторонний и покрытие один в один.
Вот ищу мышь наподобе Oklick Hunter по форме и с керамическими ногами.
Фото: 31
gyn75 писал(а):
Керамические ноги по ковру скользят еще лучше .
Хех... Так на керамических ножках как раз и достигается сверхмалая площадь контакта (гипотетически - точечная) с поверхностью за счёт их сферической формы(сферическая форма как раз-таки и является основной "фишкой" керамических лап). А в случае с фторопластом получаем ещё и очень малый коэф.трения.
Ножки - это расходный материал - не стоит о них сожалеть.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
voron79
voron79 писал(а):
Если сравнивать,то что лучше- Zovie FK или Mionix Avior 7000? Роккат пура мелковата....
Avior мне не понравился ввиду неудобной формы. Мышь собрана хорошо, кое-где даже лучше, чем Zowie, но форма все портит.
Но!!!
Сейчас у меня на руках Mionix Castor и, пожалуй, эта мышь - явный претендент на то, чтобы занять место Zowie на моем столе.
Единственное что мне в ней не нравится - убогое механическое колесо.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 3
http://www.amazon.com/gp/product/B00R55JR4S
Эхх, вот бы и замена Хантеру, да больно дорогая доставка...https://qwintry.com/ru/amazon_store/item/B00R55JR4S
Фото: 5
gyn75 а чем сам хантер не подходит?
https://market.yandex.ru/product/621672 ... how=aprice
Фото: 3
Тем, что он у меня уже есть :D .
gyn75 А Hunter от этого стал хуже, раз он у Вас есть?
Фото: 5
то что по вашим ссылкам это точно такой же хантер, только с другим клеймом.
изначально был Ozone Smog, его явно заказывали на какойто оемной фабрике в Китае, потом эту же тушку но под своим брендом стали продавать другие фирмы.
Я имел одновременно и Смог и Хантера - естно сравнивал их. у них все совершенно одинаковое - даже отливы литья внутри корпуса совпадают 100%.
т.е. это одно и тоже, с одной фабрики. Все остальные клоны я уверен тоже.
iG0Lka, там сенсор кажись, поновее и соотв. без аппаратного акселя ...
DPI это количество снимков, которые делает сенсор, при прохождении расстояния в 1 дюйм, является отражением точности мыши. Другая важная характеристика - скорость опроса usb порта показывает, как часто мышь отслеживает изменение положение курсора.
Больше чем 800 dpi вообще не требуется игрокам, и является просто коммерческим решением производителей.
Это так?
Фото: 83
одна из скользящих поверхностей, должна быть мягче основной и относиться к антифрикционным материалам
керамические ноги совместимы только с тряпками, и условно с мягкими видами пластиков - твердое на твердом, например анодированный люминь и керамика - закончится раздиранием ковра или глайдов
значит ковер неправильный, или относится к контрол-типу ковров
и вообще ? имеет ли смысл для разрешения 1680х1920? брать мышь выше 2000 dpi?
Osennyi Satana писал(а):
Это так?
Что такое DPI - да. Больше 800 не нужно - фигня полная.
Да, имеет. Разрешение правда, странное указал...
В целом, 2000 DPI достаточно на жизнь. Но... При повышении DPI и одновременном понижении чувствительности в игре, получаешь в разы большую точность. Я с этим столкнулся в Planetside 2, где вдруг осознал, что не могу на 2000 довести прицел вооот на ту точку головы. При DPI в 5600 и в два раза пониженной чувствительности в игре можно было уже по шуму антиальянсинга целиться =).
В чем суть? Чувствительность в игре - это коэфициент, на сколько сдвигать прицел/курсор за каждое деление, переданное мышью. Т. е. К примеру, у нас 100 DPI и 1000 DPI. Для простоты счета. 100*1=100. 1000*0,1=100. При в 10 раз меньших настройках чувствительности в игре, мыши пройдут равное расстояние, но только отрезок будет разделен на 1000 частей, а не на 100, и соответственно точнее передаст движение. Надеюсь, понятно объяснил.
Честно говоря, DPI выше 6000 сомнителен, выше 8000 - нафиг не нужен. Это уже связано с возможностями игрока двигать мышью рукой...
Не логично. Все зависит от того, какое тебе расстояние нужно для поворота на 360 градусов.
Если тебе нужно для разворота в игре 5-10 см, то тебе нужен dpi 3000+. У большинства игроков параметр разворота на 360 градусов это 25-40 см, для такой дистанции хватает 800 дпи.
Профессионалы оценивают чувствительность мыши не в DPI, а в пройденных см для разворота 360 градусов. Для профессионалов этот параметр обычно в пределах 60-150 см, поэтому у них DPI чаще всего 400-800.
Занижение чувствительности при таком повороте и увеличении DPI не дает никакой прибавке к точности.
Заоблачные DPI 3000-6000 нужны только новичкам, тем для кого разворот на 360 градусов происходит менее чем за 10 см.
PS бывают уникумы с разворотом 3 и более метров. Вот видео у парня 500 дпи и расстояние поворота на 360 градусов 366 см. Играет профессионально в Квейк 3(лайф).
