Подскажите,пожалуйста, существуют ли тв-тюнеры для прямой записи тв-программ на диск dvd + запись с аналоговой видеокамеры через s-video вход тоже на прямую на dvd. Пока нашёл только платы для захвата видео и прямой записи на диск dvd. С тв-тюнерами не могу разобраться. Помогите!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Являюсь обладателем GOTVIEW X5, PCI-E DVD Hybrid.
Хочу поделиться своими ощущениями по пользованию этим тюнером.
Сравнивать мне не с чем, это мой первый тюнер.
С подключением и установкой софта проблем не возникло, в последствии дважды скачивал новый софт и один раз новые дрова. Приятно, что в этом плане у производителя все в порядке. Все на русском языке, хорошо реализована справка с примерами, работает тех поддержка.
Отдельная благодарность за ПДУ, он по умолчанию работает со всеми плеерами в компьютере, для меня это важно, т.к. использую компьютер как ДВД и Аудио проигрыватель, теперь еще и ФМ Радио.
Настройку каналов делал в ручную. Частотный план по кабельному телевидению и радио есть в интернете. Авто настройка работает не плохо, но находит несколько фантомных каналов и несколько не находит.
На половину телеканалов закачивается телепрограммы, очень здорово, жаль, что не на все. В том числе не закачивается на Первый канал, странно.
Качество звука ФМ Радио, меня полностью устраивает, все ловит антенной из комплекта.
Качество изображения, тут не все так хорошо, как хотелось бы. Возможно, сигнал кабельного телевидения не достаточно сильный, на всех каналах присутствует шум, фильтр полностью проблему не решает, шум остается. Есть еще три телевизора, два ЭЛТ и ЖК Самсунг, на всех телевизорах изображение идеальное, шума нет.
Можно предположить, что виноват, монитор компьютера, но телевизор Samsung LE40R82B S является вторым монитором, подключен по HDVI, качество картинке при использовании тюнера телевизора идеальное, а у GOTVIEW шум.
Подключал к антене идущей на компьютер телевизор, изображение идеальное, антенный кабель исключается. Телепрограммы записываются так же с шумом.
Неужели трудно увеличить чувствительность приемника? Если дело не в этом, то в чем?
Захват c VHS при AV подключении, так же оставляют желать лучшего. Если за 100% взять качество изображения при прямом подключении видеомагнитофона к телевизору, то запись в MPEG2 с максимальными настройками качества и разрешением я могу оценить на 70-80%%. Причем шума нет, теряется цветопередача, цвет кожи становится каким-то не реальным, забеленным, контуры не четкие. Изменение параметра DisableOldVCRProc c 0 на 1 несколько исправило ситуацию, но до 1 в 1 далеко.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Vaka_g Спасибо за отзыв. Вчера сам купил и убедился в качестве приема X5. История та же и с настройкой каналов и с качеством изображения в сравнении с телевизорами и Авером 505. Захватывать еще не пробовал, но сильно подозреваю что результат разочарует. В общем с недельку попытаюсь настроить а потом воспользуюсь манибэком.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Я вот тоже задался вопросом по приобретению USB тюнера. Выбрал:
Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick
Интересно, у них все программное или это новые российские нанотехнологии )).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
Э...мюэ. Писать сразу на DVD - это свойство программы, а не тюнера. Задача тюнера несколько другая - поймать канал, оцифровать и передать дальше. Но поясните мне, а зачем сразу писать на DVD? Дисков не жалко? Я пробовал подобные фичи, но не понравились. ИБО! Вы теряете контроль за содержимым. В результате реклама пожрет не менее 30% диска. Оно нада?
Если проаргументируете свое желание писать рекламу сразу на диск, то покопаюсь дома, повспоминаю какими софтовыми примочками я такого добивался. Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
d@rk-nv писал(а):
Что лучше? TV Tuner FM ДУ AVerMedia <AVerTV Hybrid+FM Volar HX> USB (RTL) Pinnacle PCTV Hybrid Tuner Kit (Analog, DVB -T, USB2.0)
По какому критерию лучше? Рост, вес, качество, цена?
IMHO в данном длинном списке первый попривлекательнее будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Самара
Всех приветствую! посоветуйте модельку тюнера, чтобы максимально качественно показывал от обычной антенны (кабельное провести пока нет возможности). аппаратный захват не важен, бюджет до 2500р.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2005 Откуда: NV
Britanec интересует качество, а почему имено первый предпочтительней?
И какая разница между Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick и Pinnacle PCTV Hybrid Tuner Kit ?
как я понял из поста Vaka_g, у GOTVIEW невысокая чувствительность , насчет 609 посмотрю, спасибо!
Не думаю, что у 609 чувствительность лучше чем у X5 тюнеров. Насколько я знаю у X5 самый современный ВЧ блок Xceive 5000. На моём Gotview DVD3 Hybrid Xceive 3028 установлен, качество приёма отличное на всех каналах. Это подтверждает данная статья http://www.ixbt.com/monitor/tuners-snr-18.shtml Не стоит доверять субъективным мнениям одного пользователя, лучше воспользоваться сравнением проведенным профессионалами.
Ivliev за ссылку спасибо еще вопросик Gotview X5 DVD HYBRID и Gotview pci dvd3 Hybrid примерно равны по качеству и функциям, основное отличие в интерфейсе?
И убедиться (за свой счет) в правоте пользователя(ей), а не заказных "профессионалов". Как сделал например я купив Х5. На форуме GV суппорт вообще дописался до того что уровень сигнала для хваленого Xceive 5000 должен быть не ниже 75дБ (на 15 дБ выше ГОСТА!!!) охрененно "слабый" сигнал который якобы этот чип прекрасно обрабатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2005 Откуда: С Б-8 Фото: 3
Подскажите знаюшие люди!Собираю Htpc, сначала просто думал подседенить к нем ресивер НТВ+ и писать что надо.Но тут усматрел что можно его(ресивер) вобще выкинуть.Смотреть и писать через комп.Но неоходима DVB карта с CI модулем и Сам модуль.На попытки поиска подобных карт натыкаюсь на SkyStar 2.Вот тут и возникает вопрос есть ли какие нибудь другие карты?Какие?Какой брать сам -модуль для нтв+?А то цены на них 140-160 евро!И есть ли что-нибудь в прайсе сарая?
Падскажите кто что может!
_________________ SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Britanec Всегда готов. "Нормальный сигнал должен быть 65-75 дБ причем на всех каналах. Поэтому мастера обычно добиваются, чтобы на входе в квартиру было не ниже 75 дБ." http://www.gotview.ru/olimp/viewtopic.php?f=38&t=7967 А вот здесь заявлено следующее. "Селектор XCEIVE 5000 обеспечивает высокое качество изображения даже на пониженном уровне сигнала." http://www.gotview.ru/v2/opisanie-gotvi ... pci-e.html Видимо в понимании GV 65-75 дБ это пониженный уровень сигнала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ИМХО не стоит доверять субъективному мнению одного наемного профессионала, лучше воспользоваться совокупным непроплаченным мнением многих пользователей.
Britanec
Britanec писал(а):
Что вы все старье предлагаете?
У вопрошающего ограничен бюджет. Серия M6 в него не вписывается. А почему старье? Разве у нас параметры телесигналов изменились? Или телевещание обрело новый функционал?
У меня сломался dvd-recorder. А супруга записывает сериалы, смотрит и записывает по-новой. Так что контролироватьчто-то не имеет смысла. Я понял, что TV-tuner можно использовать любой, а прямая запись делается на диск программно?
Доброго времени суток.
После недавнего инцидента с пропущенными мной голоами на чемпионате мира по футболу, решил записывать матчи, дабы после их окончания посмотреть всё, что пропустил. Но не могу выбрать для этого тв тюнер..
Запись должна иметь четкое изображение в динамике, т.к. динамика там постоянна.. и не сильно загружать компьютер.
+ Вопрос цены и качества для меня актуален..
Кто может оказать помощь?
Сейчас этот форум просматривают: ToshaDocent и гости: 4
