Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42119 • Страница 752 из 2106<  1 ... 749  750  751  752  753  754  755 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Advanced guest
Lev(RUS)
Lev(RUS) писал(а):
скольжение по твердому ковру(алюминий с покрытием, стекло, пример: Razer eXact Mat ). Здесь будет линейная зависимость, по идее чем меньше-тем лучше, если допустить непродавливаемость поверхностей.
По чьей идее?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
iG0Lka
iG0Lka писал(а):
вот сейчас у меня ножки из латуни. со стеклом каждая ножка контачит, не всей плоскостью, несколькими точками.
Тут у тебя хорошее скольжение из-за свойств материала, а не площади.
http://www.biysk.ru/~zimin/00200/00192.html
Фото: 5
4e_alex писал(а):
материала
но фторопластовые ноги также касались несколькими точками, а не всем пятном контакта диаметром 7мм.
даже после длительной эксплуатации, пятно контакта небольшое примерно диаметром 1-2мм
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
4e_alex писал(а):
По чьей идее?
По идее "зависимость силы трения покоя и трения скольжения от поверхности соприкосновения". Силой прижатия тут можно принебречь, я не зря сделал упор на "непродавливаемость" - т.е. отсутсвие сопротивления материала, две идеальные поверхности скользят друг по другу - сила трения будет пропорциональна площади контакта.
Хотя бы Вики прочитай для начала. Там разжевано.
На, вдруг не умеешь в ссылки.
F=kN
где k — коэффициент трения для данных поверхностей (зависит от материала трущихся поверхностей, качества обработки их поверхностного слоя, в меньшей степени — от температуры и относительной скорости перемещения и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей), N — сила нормальной реакции опоры (зависит от площади пятна контакта и давления).
http://physics.ru/courses/op25part1/con ... jy2U7cvdpg
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Advanced guest
Вики? Это тот сайт, на котором может написать любой с тремя классами церковно-приходской?
Давай без домыслов и фантазий. Ссылку на учебный материал ВУЗа или школы. Я уже две кидал, могу еще, вот
http://ru.solverbook.com/spravochnik/fo ... y-treniya/
Добавлено спустя 8 минут:
пфф
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1401778
Масса и g, больше ни от чего не зависит (для горизонтальной поверхности). Кстати, в вики правильная формула (как ни странно).
Lev(RUS) писал(а):
http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph13/theory.html#.Vjy2U7cvdpg
Теперь найди там слово "площадь"
Фото: 5
4e_alex писал(а):
правильная формула
формула то правильная. но вот чему равен в этой формуле коэффициент трения?
для идеальных поверхностей нет вопросов. но в реальности этот k меняется в процессе скольжения.
Некоторые тут даже молекулярное взаимодействие вспоминали, его же тоже надо в k как то засунуть...
и еще кучу всего. тотже фторопласт при большом пятне контакта и состоянии его поверхности в "зеркальном" виде, может начать прилипать и кстати прилипает.
Так что надо сначала формулу для k, которая учитывает все факторы получить, а потом уже использовать окончательную формулу для тех или других заключений. имхо.
Advanced guest
Формулы k нет. Значение находится эмпирическим путем и зависит от материала и внешних условий (температура и пр.). Опять же не зависит от площади.
iG0Lka писал(а):
и кстати прилипает
Это уже k0 - трение покоя.
Фото: 31
Воооот! Наконец-то! Адгезия, батенька, адгезия! Прошу прощения, но не могу пройти мимо :tooth: Все эти школьные курсы физики... там всё построено на "допустим", "условимся", "пусть", в реальности, частенько всё иначе. И в нашем конкретном случае влияние адгезии или, как здесь уже верно заметили, прилипание на уровне молекулярного взаимодействия, довольно значительно влияет на трение. Более того, есть такое определение в механике "масштабный фактор" - к площади поверхности трения его можно присовокупить с той точки зрения, что на большей поверхности мы поимеем большее количество различных факторов отрицательно влияющих на скольжение... элементарно - та же грязь и пыль налипнув, будет оказывать значительное воздействие на скольжение. Ну, и ещё "пять копеек" в пользу всё того же фторопласта(тефлона): помимо уже упомянутой адгезии - она у фторопласта одна из самых низких среди материалов, у него ещё зависимость коэф.трения от нагрузки - чем выше нагрузка, тем меньше коэф. трения. т.е. уменьшая площадь опоры(при неизменном весе) - получаем увеличение нагрузки на ед.площади. В общем, фторопласт пока что идеальный материал для мышиных лап.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 31
m0nty писал(а):
FenixSU писал(а):
Почему оптические?... - просто меньше с ними проблем обычно и для гейминга более чем достаточны.
А почему мне тогда пришлось сменить ковер с одного тряпичного (SS) на другой (Bloody)?
Про какую мышку речь, про R3 с 3050HD? Может калибровка под поверхность неправильно прошла? или совсем убитый ковёр был с затёртой засаленной поверхностью?... Сам проводил опыты и из домашних тряпок (именно тряпок - брал всё подряд - полотенца, рубашки, покрывала) не смог найти такую, где явно бы сенсор глючил и несправлялся. Реализация сенсора 3050 в серии bloody весьма хороша... не зря, ох не зря, A4Tech постепенно перевели все свои оптические игровые мышки именно на этот сенсор.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
http://iqmore.tw/ducky-secret-optical-g ... use-review
Фото: 5
пруф есть? то меняет дело. тогда более понятно почему на 3-х маленьких ножках скольжение было лучше чем у всего бруска.
Мое мнение, что мышка "не взлетит" :) очень много "но" в ней. В лице кабеля, возможных люфтов, веса, колеса и КО. А вот для фанатов марки - вполне сгодится.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa
У тебя же ее на руках то не будет)
Какой кабель, какой люфт?
Kuja как бы будет и Сикрет у меня, и Шайн 5 :) % люфтящих мышей с раздельными пластинами над микриком - бОльший. Реализация 3310 опять же интересна. Не в каждой мышке он работает хорошо. Я бы даже сказал, что редко в какой он реализован очень хорошо. Ну и кабель...Не пожамкаешь - не узнаешь.
Последний раз редактировалось KissKaa 07.11.2015 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот свеженький обзор на Mionix Castor: http://www.youtube.com/watch?v=ZmN3qz3D3mU
KissKaa
Так ты уже до все это в минусы записал.
И в обзорах, как бы они не были хороши, много личного мнения и ощущений. А я люблю тесты на приборах, чем ощущения, их легко подделывает мозг.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
FORINRAGE
Говно обзор. Читать коробку от мышки и я умею.
Kuja ммм....Люфт, гремящее колесо и срывы сенсора - это таааак субъективно. Точно. Нужны приборы. Я не говорю, что это все есть у Даки, но в топ ее раньше времени записывать не стоит.
Мышки - это не клавы. Очень легко лохонуться. + цена с доставкой в Россию - 100 баксов. т.е. 6000+ рублей.
KissKaa
У меня ни разу срывов не было. Несколько лоджитечей, пара рейзер, пара сенсеев, мионикс.
Черное стекло.
Люфт есть всегда если кнопки подвешены.
Я же не одну мышь везу. Там Shine 5, куча проводов, RGB ленты, может NZXT HUE+ будет, всякие повседневные вещи, миникомп и т.д.
Фото: 31
iG0Lka
iG0Lka писал(а):
пруф есть?
Чуть ли не первая ссылка по свойствам фторопласта: http://www.ftoroplast.com.ru/reference/svoistva
См. АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФТОРОПЛАСТА-4 и табл. ниже.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
http://www.world-of-physics.ru/stati/za ... a-tel.html
Как бы стоит прислушиваться к людям. И проверять.
Фото: 5
Lev(RUS) не рассмотрен случай когда коэффициент трения уменьшается при возрастании давления... а как оказалось именно фторопласт обладает такими свойствами. т.е. уменьшая площадь контакта, увеличиваем давление на единицу площади, в результате у фторопласта коэффицент трения уменьшается.
