Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42130 • Страница 753 из 2107<  1 ... 750  751  752  753  754  755  756 ... 2107  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
К сожалению , мне ответили после покупки уже.
Пишу только, как подключить взялся.
redragon mammoth купил всё-таки.
Как выбирал? Выбор был между 2 моделей по сути, этой и самой начальной. Которая самая дешевая у них.
Выбирал в общем-то по отзывам среди всего модельного, всё перечитал, на последнюю самые нормальные были.
Короче, она действительно большая.
Но по длине претензий нет. Широковата ...Бочонок... Хотя centrophorus не особо в размерах сильно отличается. Не знаю, подобных мышей не было, может привыкну...Первые впечатления такие , пока очень не привычно.. С софтом пока не разбирался.
Думал о BLOODY V4 или v2 , если верить характеристикам, на 1.7 см ширина меньше,но не нравятся мне эти блАди никак. Либо старенькую х7 купить что ль, в магазинах смотрю везде есть ещё, хотя вроде как снята с производства...
Фото: 16
Существуют ли в природе мини мыши, навроде X-750MF(MK) с бОльшим количеством кнопок? Ориентир 10см в длину.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 25
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_k ... _632502613 Стоит ли брать? Хорошая беспроводная мышь? А то есть логитеч м175, хорошо ловит сигнал, но маленькая и неудобная.
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Фото: 83
Domet
цена незнаю, и зависит от степени износа - а так по железу и софту стоит, офисные серии явно хуже чем G - ток учти что зарядка ежедневна, и коврик приличный обязателен
+ Logitech G700/G700s
4e_alex писал(а):
Я ничего не понял из описания. Угол чего к чему? Как придавал силу? Как ее замерял?
примерно так - Выбор коврика #13309251
и давненько я тут клал ссылку на текстовый тест с такимиже замерами - но уже посеял ссылку
Подыскиваю мыш на замену стареньой Logitech G5 - надо нечто похожее на неё, но желательно больше доп кнопок под большой палец (2 хотябы) ну и не с конской ценой конечно. Выслушаю адекватные предложения.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Как у мышей Zowie обстоят дела с дабл кликом? Появляется ли и если появляется, то через какое примерно время?
AloneSerg
Нелогичный вопрос.
Я ни разу даблклик не встречал ни на одной мыши. А у других он через одну всплывает.
Т.е. неповезти может каждому.
Что взять на замену Roccat Kone + ?
Даблклик уже запарил (стоит утилитка Mouse Fix, но она не всегда помогает), причём это уже вторая у меня (первую поменял по гарантии из-за глюка скролла).
На первом месте надёжность и качество материалов (на моих обоих краска на логотипе стёрлась за полгода), наворотов в виде подсветки уже неохота (наигрался), гарантия нужна больше 1 года.
Реально ли ещё найти Logitech MX518, кроме алиэкспресс ?
Logitech G400s тоже уже не продаётся что-ли ?
Продал всё железо в 2022
Добрый вечер.
Встал вопрос в поиске новой мыши...
Недавно, очередной раз, достала глюками ТРЕТЬЯ Нага 14 ...
Сходил в магазин... Вернули деньги(печально сие... А ведь уже 2 раза менял ее на новую хД Но тупурь в магазине её просто нет. совсем... даже на складах в Москве...)
Вообщем, из наиболее удобных для меня и долго используемых, http://trust.com/ru/product/15345-optic ... e-mi-2950r (классная вообщем то мышка, но не очень сенсор и убитые клавиши (при этом сижу с нее... Ничего, скоро приедут японские омроны...) Да и клавиш теперь уже мало...)
Ну и нага, соответственно. (забудем про кучу мелких мышей, которые постоянно умирали в сумке ноутбука. Позволили осознать любовь к большим мышкам).
Собственно, господа, помогите подобрать мыши, ближе к трасту.
Нага неплоха, но ей бы корпус подлиннее, и клавиш штук на 6 поменьше) Ибо в игре так и не привык использовать нижний ряд клавиш)
Хех... В ладонь полне подошла g700s... Была бы она еще проводной обычной, без аккумулятора) Наверное, никогда не смогу избавиться от нелюбви (часто беспочвенной) к беспроводным мышкам... Корежит покупать беспроводную мышь и использовать стационарно... Никогда, во время игры, не замечал, что у мыши есть хвост хД
Присмотрелся к roccat tyon. К сожалению, руками до нее добраться возможности нет... А, по фото, корпус крупный, но скорее ближе к симметричным... Как оно на самом деле?
Какие мыши есть из похожих, крупных, проводных, с, хотя бы, 5-6 клавишами, помимо основных?
Рука крупная, Хват ладонный со слегка согнутыми пальцами, сенс ~15-20/360...
Ребят, посоветуйте что-нибудь из грызунов от 2500т.руб до 5500, обязательно беспроводное. Сейчас использую Logitech M510 и то пожалуй только потому что она работает одним ресивером с клавой К800(больше плюсов нет, а ну еще от батареек работает больше года). Хват ладонью, если это важно.
Хочется чтобы сенсор не глючил и софт нормальный был :D .
Присмотрелся к
1)GIGABYTE Aivia Uranium
http://www.dns-shop.ru/catalog/i171958/mysh-besprovodnaya-gigabyte-aivia-uranium
Настораживает совершенно бесполезный экран-док-станция. Заставить выводить более полезную информацию нельзя?(ога как на клавах G510S) Типа инфо о системе...
2) Logitech Mouse G602 Wireless Gaming
http://www.dns-shop.ru/catalog/i168002/mysh-besprovodnaya-logitech-mouse-g602-wireless-gaming
Многовато клавиш, хотя если не мешают то пусть будут :haha:
Рассмотрю другие, более интересные по вашему мнению варианты.
Фото: 83
глайды ножки присланные Logitech - номер товара в каталоге, и замер микрометром :
Related Spare Parts
G700 / G700s Mice Feet
Mice feet for G700/G700s rechargeable Gaming Mouse. The part number on the bottom of the mouse is 810-003615
P/N 993-000224
1 шт - трещотка 755 мкм с бумагой защищающей клей
2 шт - трещотка 1485 мкм с бумагой защищающей клей
4 шт - трещотка 2960 мкм с бумагой защищающей клей, с затягом болтом 2910 - разница на 1 штуку 12.5 мкм
4 шт - трещотка 455 мкм только сама защитная бумага без тефлона, с затягом болтом 430 - разница на 1 штуку 6.25 мкм
итого - (2960-455)/4шт = 626.25 мкм толщина одной глайды без защитной бумаги, или с болтом 620
5 слоев - скотчь двухсторонний Folsen, без пенки, полипропилен каучук - с бумагой трещотка 1055 болт 1010, только бумага 520 болт 490 - итого один слой 107 или 104
на защитной бумаге логитековских ножек, есть красная надпись - 3M Electronic - нет никаких прочих слов типа PTFE или Teflon, в каталогах змовцев нет тефлона отдельными пластинами :
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 4452&rt=r3 - поиск по 3M PTFE, или 3M Electronic PTFE, или 3M Electronic Teflon
http://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/Country ... BR&type=cc
забавно что у Hotline Games, в материале продукта написано - 3M Teflon - но непонятно почему по отзывам они хуже оригинальных логитековских...
iG0Lka писал(а):
Наиболее распространенный вид двухстороннего (двойного) скотча - на такой характерной белой, пластиковой основе. Вот он хреновый :D
без учета клея, есть основные типы - тканевый, с толстой пенкой толщиной под милиметр, простая пленка - и видимо последний нам удобней, еслиб не...
оригинальные глайды ножки на Logitech g700 - а именно, они сложные многослойные :spy:
--- корпус мышки
клей желеподобный толстый - липнет к пластику ниже, больше чем к корпусу ~ 50 мкм
пластик жеский толстый - скорее негибкая пластина чем пленка ~ 100 мкм
толстая пенка или аналогичное резиноподобное - тянущееся и очень мягкое, со свозной пропиткой гелем ~ 150 мкм
целулоид тонкий - очень тонкой глянцевой пленкой ~ 20 мкм
клей желеподобный толстый - липнет к тефлону, но отваливается от целулоида выше ~ 50 мкм
тефлон черный ~ 200 мкм и более
--- ковер или стол
долго думал зачем такой пирог - пока не наклеил тефлон от расслоившейся ножки (родной клей перестал липнуть), на сторонний простой скотчь из строймага - причем пришлось положить аж 3 слоя, иначе нехватало высоты относительно соседних оригинальных
...потыкав ногтем в обе ножки, тутже вспомнил про крошки и внедрение их в тефлон - оригинальные легко и глубоко продавливались ямочкой, и пружинили как желе, быстро затягивая ямку и выравниваясь до ровной плоскости - а сторонний был твердым и жестким, оставляя продавки на самом тефлоне
видимо мягкий мат из пенки-геля, чтото вроде защиты от втыкания крошек и мусора - при ударе в поверхность, тефлон глубоко прогибается в мягкую основу, и гель-пенка гасит скорость и силу удара - мусор не воткнулся, тефлон цел, а гель потом быстро самовыравнивает горизонталь поверхности
* толщины пленок неточные, даны больше для понимания пропорций пирога, рассматривал по 30х увеличением
вопрос всем - у других брендов такие же глайды, или тупо однослойные только тефлон+клей ? - особо интересны глайды Corepad, раз их хвалят как самые топовые
iG0Lka писал(а):
Я использую двойной скотч на тонкой прозрачной полипропиленовой основе, он очень липкий и значительно лучше белого.
фирма tesa
http://kley-sam.ru/static/img/0000/0002 ... 1eck1m.jpg
http://kley-sam.ru/products/13648513
судя по описанию, он по периметру подсыхает со временем ? - встречалось такое на антискользящих наклейках, толи чтоб пыль не прилипала, толи чтоб не выдавливало клей по периметру соплями
iG0Lka писал(а):
При вырубке ножек из латуни, трубкой диаметром 10мм, если рубить со стороны латуни, то образуется естественный завал краев, т.е. как бы "блюдце". Соответственно это "блюдце" очень хорошо "одевается" на ножку у которой снята фаска.
на тряпки это удобно, на жеские почти бесполезно - а с тчк соблюдения ровности плоскости глайды, даже вредно
FenixSU писал(а):
Ну, и ещё "пять копеек" в пользу всё того же фторопласта(тефлона): помимо уже упомянутой адгезии - она у фторопласта одна из самых низких среди материалов, у него ещё зависимость коэф.трения от нагрузки - чем выше нагрузка, тем меньше коэф. трения. т.е. уменьшая площадь опоры(при неизменном весе) - получаем увеличение нагрузки на ед.площади. В общем, фторопласт пока что идеальный материал для мышиных лап.
идеален первичный второпласт, тот что только белый и только литьем - а у нас он 9/10 что вторичный, либо штамповка из молотого, либо еще какая хитрая переплавка
также как у всех - полнейший рандом даже в пределах одной модели
ремонт там - http://fotkidepo.ru/?id=album:45171 - главное метод установки пластинки, важно сохранить её натяжение
Фото: 5
нет не подсыхает - в этом его достоинство
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Всем привет! :D
Купил себе игровую мышку и проиграл.
Оказалась слишком маленькой и неудобной для меня.
Хотя курил кучу обзоров и отзывов.
Мышка - Roccat Kone Pure Military на 3310.
Магазин разрешил поменять в понедельник
Какую мышку посоветуете для большой руки?
Хват пальцами.
Коврик SS QcK+.
Примечание: нужно выбрать мышь только ту, что есть в магазине.
На примете:
1) Mionix Avior 7000 - сенсор 3310, но симметрия.
2) Zowie ZA 11 - сенсор 3310, но симметрия.
3) Zowie EC1-A - сенсор 3310, эргономика, но пока нет в наличии.
4) Logitech G502 - сенсор 3366, эргономика.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
В Чип и Дип-е микрик 7р.
вчера у них брал:
m - походу Omron? По клику похож. Контактная площадка внутри присутствует.
А вот эти Найхуа что за ми-ки, кто знает? :-) Слишком мягкие, на основные, имхо, не очень. Разобрать не успел, сразу впаял на боковые, вместо этих:
то еще Г, это у них латунь без контакта, писал как-то..
Последний раз редактировалось Рупрехт 16.11.2015 3:56, всего редактировалось 1 раз.
TOK Razer DA13/Chroma, как вариант.
Avior 7K неудобная, G502 - вообще тихий ужас. (Сейчас налетят фанбои/хейтеры).
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Advanced guest
SubL0ck писал(а):
Avior 7K неудобная
Кому?
Так фанбои или хейтеры? :haha:
502 - мышь для тех, кто меняет старый привычный трактор логитех (500-700 серии) на новый. Вообще, это изначально офисная серия, которую сами юзеры сделали игровой, потому что в те дикие времена MX500 в мышах редко ставили хорошие сенсоры. Это надо учитывать, 502 - офисная мышь с геймерской начинкой (что, кстати, востребовано в прогах, где нужна хорошая точность и не бесполезны макросы), что бы там не утверждал маркетинг. Играть на ней, конечно, можно, но не с низкой сенсой.
Подскажите, на каком сенсоре стоит рассматривать мыши для приобретения ? В ММО не играю, шутеры-рпг, ценник до 5-6к рублей.
4e_alex
4e_alex писал(а):
Кому?
Мне и еще паре знакомых, которые её купили.
Фото: 83
BOSS2220
3310 и прочие 33хх - и на другом полюсе 9500/9800
а расматривать надо по корпусу, качеству фирмы, и конкретной реализации сенсора в конкретной модели
ну так уж прям жестоко - скорее с офисным хватом, сиречь ориентир на долговременную работу с этой формой - логи всегда больше на комфорт проектировали корпуса, чем на понты гейминга
maxara думал вначале определиться с сенсором, а потом выбирать из доступных мышей, с учетом формы, качества материалов и т.п, т.к. на рынок мышей далеко не малый и хочется отфильтровать всякий шлак. Я так понимаю выбирать из Avago 9500/9800 и Avago 3310/33хх ? А есть где почитать про плюсы-минусы/обзор/сравнение ?
