Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Advanced guest
maxara писал(а):
я его долго и упорно мерил, разворотом на 360, неалилил найти - или его нет на г700, или надо построить станок-стапель с точностью хода 0.5 мм и менее
Есть важная деталь. У 9500/9800 акселерация зависит от поверхности, на тряпке она больше. Но G700 на тряпке - это мазохизм уже просто из-за ее веса.
maxara писал(а):
а вот кстати - после перехода на 502, субъективно чуствуется явная и четкая разница между 9500/9800 и 3310 ?
У 502 не 3310, а 3366. Это другой сенсор, хотя и сходный по принципу работы. Не знаю, есть ли явная разница между 9800 и 3366, но есть явная разница между 700 и 502.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
BOSS2220
линза у некоторых болтается, без нажима на неё - сразу проверь это на месте
точно на стекле, чтото такое может и есть в 9500 - но она явно меньше миллиметра на 16 см пробега, или как писал, надо строить напрявляющие с хорошей линейкой на них
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2009 Откуда: Урал
3366 - модификация 3310, если принципиально интересно - ищи инфу на оверклок.нет, там это было подробно обсуждено.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
BOSS2220 писал(а):
буду брать Logitech G303
я вот мечтаю... какой бы производитель мышей запихнул кишки g303 в корпус, как у Zowie EC2 evo CL, только укороченный до 110мм и заниженный на 5мм. По ширине не менять. Была бы мечта, а не мышь, как для меня... Или просто G400s, только так - 110мм в длину и высота 35-37 мм, ширину не изменять. И докинуть на борт чутка памяти. Но нет таких мышей, поэтому мышиная коллекция разрослась до неприличия.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Севастополь
maxara благодарю за совет, читал в каких-то отзывах, что прежде чем забирать, потрясти её надо, дабы ничего внутри не болталось. В любом случаи приедет в магазин 23. mg7l0k честно сказать в руках её еще не держал, но по отзывам всем нравится хват пальцами, поэтому проблем не должно. Zowie ZA12 была по наличию в днсе, пришел, попробовал, вроде ничего так, но только для хвата ладонью
Advanced guest
Не думаю, что там разработчики сенсора собрались. Там может быть только ОБС. Внешне чипы различаются габаритами, имеют разные ТТХ. Поэтому слепо между ними ставить знак равенства я бы не стал.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Ну что, друзья, всё таки купил Logitech G502 Proteus Core. Щупал Mionix Avior 7000 - здоровенная дура. Скорее для огромных рук. Форма симметричная, плохо лежит в руке, лишние кнопки справа мешаются. Zowie ZA11 - уже лучше, но тоже симметрия. Для правши брать строго эргономичную EC1. Roccat Kone Pure Military - для небольших рук и хвата когтем, очень чувствительна к покрытию. Logitech G502 Proteus Core - эргономичная, в руке лежит идеально, прям единое целое, приятное резиновое покрытие. Для тех, у кого хват НЕ_КОГОТЬ - в самый раз. Работает идеально на любом покрытии в отличии от остальных. Из минусов - довольно тяжелая 120 грамм, зато не срывается с покрытия. Куча доп. клавиш, первое время могу мешать, можно переназначить.
Там акселерация 3%. Это капля в море. Другое дело - снэпинг. Вот это сразу заметишь.
Подскажите, что сделать что бы при нажатии кнопки уже происходило действие - сейчас только когда отпускаешь кнопку (очень бесит при закрытии браузера и т.п.), софт какой нибудь есть, или покупать какую-то новую мышку?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Москва
Тоже пошел тут 303 пощупать (мышь держу и двигаю большим и безымянным, основание ладони на ковре неподвижно), так она показалось дико неудобной, у меня аж палец сводило. Посоветовал бы все-таки попробовать сначала, если есть возможность, хотя бы 302 потрогать, форма очень специфическая.
А как мышь определит, что вы хотите именно кликнуть, а не удерживать кнопку? Вы хотите все нажатия принудительно прерывать через N-миллисекунд? А если вам понадобится выделить что-нибудь? Откуда столько негатива к мыши? Сколько у вас времени занимает отпускание клавиши мыши?
Advanced guest
maxara писал(а):
снайпинг есть, и много именно с болтом
Где есть? У 9500, 9800, 3310 и 3366 он опциональный (а может и вовсе эмулируется контроллером мыши или софтом при включении).
На всех мышах одинаково, это зависит от программы.
Вам известны мыши физически больше упомянутых мной SteelSeries Rival и ROCCAT Kone XTD? Если да - поделитесь пожалуйста информацией. Если нет - не нужно оффтопить.
