Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27783 • Страница 768 из 1390<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 1390  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
BeSSeL
я решал вопрос со сломанным разъемом,у которого изначально были "гнилые" провода,я спор открывать не стал,думаю перепаяю сам,в итоге просто отслоилась дорожка и спустя 3 месяца меня вежливо послали,даже на халяву один разъем зажали в подарок отправить, после я улетел в бан,но мне сказали что не банили,заказывай через сайт говорят
А касательно последнего пункта под спойлером,уже едет такая посылка,засунули 4 в 1, благо там мелочь для пайки,так что теперь что то дорогое лучше заказывать с интервалами,вес и размер никто не отменял,но засунут в одну и можно ни одной ни получить
Ну да-ну да, и без какой-либо защиты ))
Мне вот интересно, народ с Тао заказывает доски: а что если некондиция или таможня развернёт? Продавцу с Тао накакать же на вас из РФ .
Фото: 10
Как правило при заказе на Тао используются 2 схемы:
1) Самостоятельный выкуп на посредника, который ловит вашу посылку и отправляет ее вам почтой или другой службой
2) Вы скидываете свой заказ посреднику который выкупает ваш заказ сам, проверяет комплектность и отправляет Вам.
В обоих случаях можно банально попросить посредника помочь с решением вопроса. Обычно идут на встречу.
Другое дело что пересылка один фиг за ваш счет, так что пожалуй соглашусь с тем что гнаться за ценой на Тао особого смысла нет,
так что покупка имеет смысл только если вы покупаете товар полностью отсутствующий на Али.
смысл имеет только если сумма заказа большая и это не чугунные гири. Например сеты maxkey на тао стоят по 420-480 юаней, когда на али они 6600р+. Тофу кейс за 450, когда на алике он 6800. Гатероны по 100Y за 100 штук, на али 1600р+ за 100 шт. И так примерно во всем. Конвертация 1Y=10 рублей, + растоможка 350р за кг, + внутренняя почта Китая (на всякую ерунду бывает, типа стабов или стикеров, копейки), +почта рф, +10% от цены самого товара за услуги посредника. Итого какая-нибудь тофу на гатеронах с сетом maxkey выйдет прилично дешевле.
Ну и ассортимент, да. На али мало интересного найти можно, тао же это кладезь всяких реплик крутых кейсов от tx и percent, крутые сеты jtk, gmk, стабы какие хочешь и прочее
Последний раз редактировалось Pro100debik 17.09.2019 9:12, всего редактировалось 1 раз.
WildFrag я знаю о всех этих схемах и о рисках. Вот и уточнил, мало ли как-то по-другому с Тао тянут. При такой схеме
никто не защищён с поломкой через пару дней, а с досками это актуально.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Pro100debik о какой расстаможке речь идёт? Там же не «гири». Все описанные позиции - это дубовые вещи, риск некондиции близок к 0. Со свитчами сложнее, но тут объём решает, разница в стоимости тогда существенна.
так что в итоге, положил я сет макскей, ну пусть будет 700г положил я тофу кейс 1кг+, пусть моя посылка на 2кг,с каждой из этих позиции экономию по 2к, какая доставка в итоге за все и какая выгода выходит?на Али я например за все это отдал 12к
никогда оттуда не тащил,так как не вижу особого смысла,ассортимент да,больше
я же описал, 350р за каждый кг (возможно это стоимость доставки с общего склада тао до границы, но посредники называют это растоможкой) + доставка мелких штукенций до общего склада(в данном случае 0) + доставка по рф, там уже ценники от 500р (до центральной России, доставка 8-10 дней) до 1000 рублей курьерской службой. И того (4200р + 4500р)*1.1 + 500р + 700р ~=10800р, вместо 13400. Примерно так. Но есть некоторые товары, которые по ценнику на тао от али не отличаются. Например сеты епбт
ну т.е как бы выгодно, а в тоже время чуть больше гемора
интересно,а на Тао есть, баксов за 200 :D
https://percent.studio/products/volt
вряд ли успели еще сделать. Там только "культовые" реплики появляются, типа скога или каное от перцент. Возможно и на этого крокодила чпу настроят.
Вот как примеры интересных реплик
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.8.3f702e45MMVW8X&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=569090481718&pvid=0067e314-875c-41c4-b980-d6cc3743a957
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-15398721111.41.57c42f81SVwAoQ&id=565772093657
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.6.3f702e45MMVW8X&scm=1007.10011.70203.100200300000001&id=569828942376&pvid=ee798a06-9dab-4124-8332-890d1b0d1f71
На фото там нет фирменных логотипов с надписями по типу Canoe, но в действительности они есть. Это чтобы не нарушать авторские права видимо так сделано.
Pro100debik
после такого,отпадает все желание иметь рарный айтем,когда узнаешь,что китайцы опять все украли :D
а какой у них прайс,я чет туплю
Зато и цена в 150$ вместо 400 с не очень существенными различиями в качестве. Я бы потерпел от того что мой canoe имеет вырезанную надпись чуть другой глубины и не идеальную покраску на днище.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
большинство - 800-1100 юаней. Что примерно равно 8000-11000 рублей без доставки и процентов от посредника
Pro100debik
спасибо за инфо :beer:
Заморочится что ли, взять, надо куда то уже свои зеалио поставить со стабами гмк :oops:
Pro100debik да кому нужны эти шильдики ) что-то там все wkl фото, а не tkl
с тактилками нужно быть особо избирательным к типу кейса, я в этом не особо разбираюсь, но некоторые кейсы просто ужасно передают звучание тактильных и кликающих свичей. По типу kbd75.
Тип кейса наверно один из важных параметров ощущения свичей в ряду со смазкой. Я пока не разобрался со вкусовыми предпочтениями, опыта не много, но последний билд на интегрированном в кейс плейте меня просто поразил на одних и тех же свичах в сравнении со стандартным кейсом-ванночкой или обычной вармилой. У всего этого есть названия, что-то по типу top-mount case, gasket-mount, sandwich-mount и тд.
Если кто скинет инфу полную или картинку гуляющую по реддиту с полным описанием подвидов кейсов, буду благодарен. Увидел и не сохранил.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
там ведь только в последней ссылке wkl. Мне нравится такая раскладка к стати. Мне вообще все нравится, лишь бы это был кейс без функциональных клавиш слева от стандартной ansi раскладки, без диффузоров на дне, без сета тайхао и без cherry mx blue.
дело то не в шильдиках, а в кач-ве исполнения своего товара, кто то заинтересован в этом, хочет передать то, что видит, а кто то тупо занимается копирование с ужасным качеством
По типу kbd75.
да, это я в курсе, kbd75v2 вроде тоже не очень с ними звучит, хотя изначально собирался его взять из за относительно демократичной цены
кстати, кейсы с Тао идут с платой?
вроде это
https://thomasbaart.nl/wp-content/uploa ... tSheet.png
они там пишут в описании. Иногда продается просто кейс, иногда с pcb. Но было бы странно продавать просто кейс какого-то кастомного формата, а потом ищи сам на нее пцб с определенным набором отверстий под крепление. Так что вероятнее всего будут с пцб, если не указано что это кейс под gh60, varmilo, leopold или другие распространенные платы.
И вообще лучше не экспериментировать с продавцом какого-то фейка, а взять нечто проверенное, на что уже есть обзоры. Либо взять kbd67. Все говорят что он отлично дружит со звуками и тип крепления там "правильный", но я этому не верю, потому что предпочтения у каждого свои. Я на keebmeet'ах встречал людей, кто не любит холи панды, а они для меня топ1 свичи без сомнения и у меня эта позиция в голове не укладывается, как можно не любить холи панды. Только проверять самостоятельно.
Когда-то для меня также было шоком, что всеми любимые кейкапы gmk из abs пластика. Вызвало диссонанс, потому что во всяких коротких гайдах по клавиатурам абс пластик был описан как низкокачественный пластик, не устойчивый ко всем видам химических воздействий, блестящий и стирающийся до дыр. А тут на тебе и гмк сеты из абс. Долго обходил их стороной, пока не попробовал и не понял что абс топ для меня.
ну да, все таки есть шанс получить полное уг
эти никак не попробую, постоянно солдаут или невыгодная доставка, ты их откуда заказываешь? хотя они вроде чаще всего на гб, но не важно
ну так свойства самого пластика никуда не делись, здесь кстати кидали фотки затертых сетов от гмк, да и на гикхаке фоточки видел, так что от этого никуда не деться,кому то это даже нравится, это так же как глянцевый пластик, который всегда будет царапаться и выглядеть уныло
но сеты от тех же макскей мне очень нравятся, тащусь от своего York Chan 2600, фиолетовый топ цвет))
у меня их нет, я их пробовал только у других людей. Собирали гб тут наши ребята в июне, но я пропустил. Возможно еще раз будут. Холи панды сейчас есть какие-то ice, говорят то же самое. На масдропе они уже 3 раза появлялись, но там что-то уже совсем неприлично дорого было в последний раз, около 1.25 за свич. И все равно это было бы приемлемо для меня с учетом их офигенности, если бы не доставка из usa.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
sp сразу блестят, так что это фича. Главное чтобы равномерно. Мне нравится блеск качественных абс.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
макскей тоже пробовал. Прикольные. Но не настолько как sp. Там вообще космос ощущения. По моему личному рейтингу sp>gmk, jtk, maxkey.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
еще как пример можно взглянуть на cherry og кейкапы. Им по 20-30 лет и им хоть бы что. Даже в затертом состоянии они выглядят замечательно.
Куратор темы
Фото: 42
HansGRB7 писал(а):
вроде это
Не против, добавлю это в шапку? Такое всегда может пригодиться.
тут не должно быть вопросов, добавляй конечно, как раз не потеряется :-)
а я вот какой то особой разницы между макскей и гмк не увидел, тоже имхо
не видел их в живую) а гугл постоянно по этому названию выдает шишки, если ты понимаешь о чем я :D
