Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1870 • Страница 78 из 94 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 94  >
Whistle берите Ricoh SP 212SFNw или SP 212SFw (если наличие LAN непринципиально). Где вы 212SFNw за 8500 нашли? Хорошая цена.
нужно ли в этой моделе прошивать чип после заправки, или слежение можно отключить через меню?
чип контролируется только в моделях с факсом для предотвращения потери принятых сообщений, ваш случай. Если наличие ADF непринципиально, что бы не было возни с чипами, можно посмотреть Ricoh SP 212SUw (без факса и ADF).
bigcmyk Цена отсюда. К сожалению моделей от ricoh без факса нет в наших магазинах. В чем преимущество ricoh перед перечисленными выше конкурентами. Что делать с чипом если брать ту модель которую вы назвали, какой с самсунгом M2070W геморой можно поиметь? Спасибо за совет.
Whistle у меня по ссылке 9999 рублей, 8500 не вижу :?:
M2070W&MFC-1912WR контроллер на GDI = большая нагрузка на сеть + мне не совсем понятно, каким образом им удалось подружить OS Linux/Mac OS с GDI, на сайте написано, что поддерживается, но скорей всего будет куча геморроя (GDI предполагает нативную поддержку только OS Windows), думаю, что поддержка данных OS осуществлена только частично + качество печати скорей всего тоже будет похуже, чем у аппарата на PCL контроллере. Производителем и того и другого не предполагается заправка в принципе, что приводит к геморрою при заправке: дырки для отработки и засыпки тонера надо делать самому, либо полностью разбирать картридж, что в домашних условиях не удобно и грязно. Для факсовой версии, чип придется или покупать (700-110 рублей на 2,6К) или шить программатором. PS. Или просто отдавать на заправку таким как cannibal_pro, при ваших объемах печати переплатить 100-300 рублей за отсутствие проблем с заправкой думаю можно.
Последний раз редактировалось bigcmyk 13.03.2016 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Whistle
это сплошной гемморой
прошивка аппарата - 1000р - нсли смогут прошить в вашем городе
заправка при прошитом аппарате 200р , если нет - то гдет в районе 700 - 1000р (но живучесть картриждей минимальная)
при 3 заправке уже начинается пляска с бубном (конечно все зависит и от заправщиков в том числе, могут убить и на 1 заправке)
бывает заскок и у самих аппаратов с выходным валом - лист превращается в гармошку - замена вала (при чем на малых пробегах, 2000-5000стр)
остальное более менее нормально работает))
из варианов
Brother DCP-1612WR DCP-1610WR без АДФ до 10000р
Brother DCP-1912WR с АДФ чуть дороже
в заправке проблем нет, можно и дома при наличии рук, блокировка - по счетчику, обнуляется механическим путем или кнопками, инструкций полно - единственный минус если кто то будет не в курсе как это сделать в случае вашего отсутствия
не берите Xerox WorkCentre 3045NI или аналогичные - одноразовый аппарат (если что то сломается - то запчастей на него нет, заправка с заменой чипа)
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.03.2016 23:15, всего редактировалось 1 раз.
и не отвалится ли WiFi после этой перепрошивки.
откуда у вас такие цены? Вы сами то по такой заправите?
из варианов
Brother DCP-1612WR без АДФ до 10000р
но лучше Ricoh
снят с производства
bigcmyk Прикольно. Разные регионы, разная ценовая политика :-)
cannibal_pro Можете считать нас счастливо живущими, там на переферии :oops: Только вот кнопка купить на Brother DCP-1912WR пропала, видимо кончились, только сегодня в обед смотрел были доступны к заказу ещё.
brother.jpg [ 180.68 КБ | Просмотров: 1637 ]
ricoh1.jpg [ 204.26 КБ | Просмотров: 1637 ]
ricoh.jpg [ 202.35 КБ | Просмотров: 1637 ]
Последний раз редактировалось Whistle 13.03.2016 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
bigcmyk
но лучше Ricoh
дык как бы не знаю, по надежности аппарата может быть, а вот по расходникам - лучше всеж Brother, драмм не дорогой, хватает надолго, TN- тонер, вечный можно сказать ..
одни из самых дешевых цен)) да именно столько
нет, все работает, прошили наверно уже около 30шт.. одна фирма эти аппараты закупает пачками
снят с производства
ну и правильно))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Whistle
можно и под заказ, позвоните/ свяжитесь с ДНС - помогут
cannibal_pro В brother смущает отдельный фотовал, я в этом профан по этому даже не знаю хорошо это или плохо, в ricoh смущает цена оригинального картриджа и возможный гемор при заправке. Щупал и тот и тот ricoh ИМХО по ладнее собран чем brother, шатов всяких меньше корпус скрипит и играет меньше, материалы получше. От самсунга отговорили спасибо.
Фото: 3
Whistle отдельный фотовал - это особенность, и некий +
замена не всего картриджа а отдельного блока при необходимости, что удешевляет замену
в 100 серии не нужно доверять внешнему виду)) внутри все хлипенькое (особенно порадовал ролик подбора и пластина крепления)) )
в 200 серии я не знаю что там, но ролик уже другой, такой же на вид но способ крепления другой
это хорошо, удобней менять
а на brother не смущает? :D TN1075 - Тонер TN-1075 для Brother HL1110/1112/1212/DCP1510/1512/1612/MFC1810/1815/1912 (1000стр) ~ 2700 р. Это очень дорого!
Геморрой при заправке Ricoh в пять раз меньше, чем у Brother/Samsung и т.д. в этой ценовой категории.
Фото: 3
Whistle
походите по заправочным - поспрашивайте что по чем заправляется и если хотите запралять сами - то почитайте инструкции оцените сколько стоит тонер для этих картриджей в вашем регионе
bigcmyk
а его незачем менять, менять там нужно только фотовал, раз в 10 000 стр, 500р (или совместимый драм 1800р)
Brother - отделил драм от тонера, открыл крышку тонера, ссыпал остатки, почистил дозирующее лезвие наждачной бумагой (в домашних условиях и так сойдет)
засыпал свежий тонер, вставил все в аппарат и сбросил счетчик страниц - все)
на первых 2х заправках, далее нужно разбирать , чтобы почистить дозирующее лезвие, и начинается геморрой у неподготовленных пользователей, пружины по бокам, клипсы пластиковые, все это потом еще и собрать нужно,не растеряв часть шестерен редуктора)
Подбираю МФУ для дома, нагрузка 30 листов в месяц. АПД не принципиально но желательно, WIFI обязателен, бюджет до 10000 деревянных,
30 листов в месяц, это 360 страниц в год. Даже при 20% заливке стартового картриджа на 1000 страниц хватит на 1000*5/20=250 страниц, одна заправка на 2500 страниц, перекроет потребность при 20% заливке на 2500*5/20=625 страниц, т.е. на два года! Есть ли смысл говорить о раздельном барабане на 10000 стр. или о том, что МФУ одноразовое? Или о ресурсе блока проявки и т.д.? Ребята - это бред! Еще через одну заправку его выкинуть можно будет, так как он морально устареет. Вам подойдет любой МФУ, я бы взял Ricoh потом, что при прочих равных, он лучше по ТТХ.
Сасибо вам. Попробую походить по местным заправщикам поспрашиваю цены. Руки тянутся к Ricoh, а мозг утверждает Brother.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
bigcmyk Через годик полтора Нагрузка вырастит раз в 10 точно. По этому и смотрю на переспективу
Наличие PCL контроллера, вместо GDI, картридж в 2,5 раза больше 1000/2500 (одно дело раз в полгода бегать заправлять, другое раз в 2 года, причем заправка, что 1000 копий, что 2600 по цене будет одна и та же), оперативки больше 32/128, ADF лучше 10/35, процессор 200/360 - я не понимаю, о каком мозге речь, Brother - ХУЖЕ. Это вам мозг говорит Ricoh, а руки Brother.
это все ерунда, черз годик-полтора возьмете другую модель, которая будет соответствовать задачам. На перспективу можете сейчас смотреть iR 1435/1435i/1435iF.
PS. Немного лирики. Скорость печати, время выхода первой страницы -никогда не смотрите! и другие характеристики измеряемые самим производителем, например, нельзя серьезно воспринимать ресурс барабана у Brother-а в 10000 страниц - нет абсолютно никакой информации: при каком количестве страниц за задание, при какой заливке и на какой бумаге был получен данный результат. Время выхода первой страницы просто эпический бред, так как указывается минимальная величина, которую удалось получить на аппарате, например: печать pdf файла через PostScript драйвер :D , скорость печати - всегда указывается максимальная скорость непрерывной печати.
демпингеры что ли? :lol:
Фото: 3
bigcmyk
демпингеры что ли?
есть еще дешевле - но по факту там надуют)) :D
Приветствую, форумчане.
Что скажете о Brother L2700DW?
Известны ли какие-то серьезные проблемы? Мне гугл на эту тему мало что сказал.
Нужен МФУ с WiFi (считаю очень удобной фишкой) и факсом. А также, чтобы можно было засунуть полпачки бумаги и она не была снаружи. Ну и плюс не очень дорогой.
Присматриваюсь к данному аппарату, по цене выходит в 150-160 евро.
Может знаете о каких-нибудь "противопоказаниях"?
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Beginner_ у Brother L2700DW слабое железо, посмотри лучше Ricoh SP 311SFNw.
Фото: 113
Мдее...любят в Раше всякие извращенские принтеры в виде бразера, рикоха :D
Beginner_ писал(а):
  Beginner_
с вафей есть аппараты от canon:
http://www.canon.ru/for_home/product_fi ... cification
Godlike66 еще раз прочитайте, что пишет Beginner_, подумайте и найдите несоответствие у приведенных вами моделей с требованиями Beginner_
просьба снисходительный тон оставить при себе. Вся техника этого уровня в независимости от вендора полный шлак, Canon не исключение.
Фото: 113
bigcmyk
Я это как сервисник говорю, и дело не в том, что под требования не подходит, а в относительно более сложном и дорогом обслуживании...
