Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
приветствую. хочу приобрести Varmilo Vintage Days VA87M или Varmilo VA87M Panda. я так понимаю они от полноразмерных версий отличаются тем, что они скелетон или есть еще какие то другие различия вроде материала? есть еще какие достойные варианты для рассмотрения к покупке? хочется с синими переключателями и русской раскладкой. бюджет макс 15-20 т.р.
ткл версия от полной отличается более приятным (имхо) корпусом: пластик гладкий, не фактурный "под дерево", как у va108m. На этом отличия все. Достойные варианты также леопольд, либо кастом через посредника на тао на епбт капах с кириллицей.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2016 Фото: 10
За такие деньги наверное действительно имеет смысл заказать кастом с шумкой если надо. Так и свитчи можно выбрать те что нужны, а не те что производитель предлагает и кейкапы взять которые нравятся. Порядок суммы наверное такой же, зато результат будет строго понятным если вы знаете какие свитчи и кейкапы вам нравятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
WildFrag а причем здесь их шоп, если они там больше не продаются? ты по моему всю инфу переврал, потому что проблема с зеал и гатерон, была из за поддельных зеалиос и т.д с али шпаргалка с реддита не всегда актуальна)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Y1ROK писал(а):
Заказал 71 штуку, буду впаивать в Leo FC660M PD. Изначально хотел дождаться распродаж, но не сдержался =)
Теперь я тебе завидую ) мои на таможне задержали неизвестно какой. Никто не знает: ни таможня (есть писменный ответ), ни dpd, ни продавец, ни перевозчик китайский. Наверное 108 штук посчитали коммерческой партией ) Теперь пытаю кбдфанс, что бы повторно отправили, не дожидаясь возврата первой, ждать еще месяц иначе...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Фото: 6
Про текстуру уже рассказали выше. Но они не совсем скелетон, они что-то между обычной и скелетоном, небольшое углубление имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 2
панда вроде как оригинальней, но пугают темные кнопки. будет ли нормально видно шрифт на них. по хорошему надо ехать смотреть в geekboards. заодно переключатели разные вживую потрогать. в днс в свое время понравились синие переключатели и я хотел взять с синими переключателями, но так у нас и не появились корсары с синими и я взял с красными. не скажу что они плохие и не нравятся мне, но хочется уже что то новое и точно не из абс пластика. кастомы про которые выше говорили надо посмотреть. возможно найду что то даже лучше вармило.
_________________ i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
KDebtor
Да в курсе всех этих дел ... обычно смсками и письмами закидывают. Полное молчание всех - разрыв шаблона, первый раз такое. Сам всех пинаю DPD - заказ видим , посылки физически никто не передавал. Курьерская служба Китая через продавца - на тебе номер ПР, на тебе номер ЕМС (на кой они мне?) - уточняй там. Смешно. Продавец - да ... скорее всего посылка назад приедет Алиэкспресс - мы, @&я будем, поможем, чем можем, но ответственность с таможней на покупателе по правилам Алиэкспресс. После фраз о всемирной почтовой конвенции - сменили «тон» Таможня - не знаем , где ваша посылка. Уточняйте у продавца и курьерской службы, которая ведёт посылку. Узнаете координаты, тогда будем предметно говорит. Цирк. Документы все уже подготовил на диспут, если дойдёт дело. Дополнительно в Роскомнадзор и на таможню настучу, они в этой ситуации тоже некорректно себя ведут. Но печаль в том, что свитчи вышли по 67р за штуку.
KDebtor на пункт выдачи, а не в почтовое отделение. Проблем ни с одной посылкой не было (до и после), включая Алиазы 90шт. Мне так удобней забирать.
AEPU RU2 - DPD, AS CN -сдек , с ними можно на курьера договориться. Все в рамках standard shipping, без доплат.
Но теперь я лишний раз подумаю.
А может все и лучшему. Aqua Zilents с доработанным нижним корпусом в преордере. Ещё лучше плавность, ещё лучше тактильность. Бла-бла-бла... Какой-то из рестоков обычных зилентов должен быть с таким же энхом.
Последний раз редактировалось BeSSeL 20.09.2019 9:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Заказал Anne pro 2 и RK61 для пробы. Пока жду, поглядываю на 40% Есть парочка не таких уж и хардкорных, типа vortex core. Кто-то из местных 40% использует?
_________________ Жирная индейка или запеканка Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой Еще бы хорошо пончик со сметанкой Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
HansGRB7 писал(а):
мне кажется это один и тот же оем их клепает
Вряд ли. По сути материалы корпуса и кейкапов совершенно разные, PCB тоже совершенно разные, внутри тоже все другое. Они как будто взяли дюргод за основу и по его чертежам из других материалов и компонентов собрали примерно то же самое, но дешевле, ибо каждая деталь выглядит реально дешевле, эдакая китайская реплика китайской клавы )) Посмотрим как будет в живую это смотреться.
видел акко 3084 в живую, пластик корпуса отличается в худшую сторону. Кейкапы понравились больше. В целом за 4000-4500р, когда нет скидок, вариант хороший. Задник этот вообще на каждой второй китаеклаве, я бы перечислил этот список, но вспоминать лезть на али не хочется. А передняя часть у ganss и ikbc - копия filco mojestounch. Так что либо делается там все в одном подвале, либо популярные молды для отливки
Не так давно обещал выложить результат работы смазки SW-92SA с али за 70р. На видео разницу слышно хуже чем в живую, но в целом смазка очень радует.
И еще одно сравнение... Вытащил заводскую шумку из Лео, вместо нее проклеил STP Biplast 5K, смазал штоки в свитчах без выпайки. Мазал только бока штоков. Смазка та же. Ощущения после смазки лично мне очень нравятся. Никакой ватности, никаких залипаний, шток ровно и четко ходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
