Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42118 • Страница 785 из 2106<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
m0nty писал(а):
ps. на фотографии у "вантуза" не клавиши грязные, а это они за пару дней уже так протерлись (мыш протер влажной салфеткой перед фотосессией) ...
че прям протерлись? :D Больше похоже на жирные пятна от пальцев. А Если протереть их ватным диском(ну или салфеткой) с капелькой фейри(ну или чем вы там посуду моете)? Я так делаю со всеми мышками клавами :oops:
OLD Hunter, салфетка для "пластиковых поверхностей" - не взяла. Попробую ферей, ради уже интереса ... :D
MarWood,1. просто это оптика, + сглаживания в датчиках 3310/3988 сунули излишне, и на пониженном фремрейте, именно после полной остановки в течении нескольних секунд мышь при дпи 200-1550 рассчитывает сдвиг около 4 мс. 2. Возможно у вас не настроено энергосбережение как в windows так и в bios и так же присутствует лаг, который на зови чуть по другому чувствуется в силу разной реализации и других факторов. 3. Как бы не обсирали сенсея и не орали, что оптика сила, а ныне это модно - играть на сенсее приятно и многие про геймеры не собираются менять данного грызуна.
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Почему тогда столько похвальбы в сторону сенсора 3310.
А что там настраивать то? У меня системный блок. Это же не ноутбук с аккумом. Параметры временного отключения USB-порта, значение - разрешено.
Может быть так и остался на СС, но время пришло. Хочется новых ощущений. Хват стал другой. А вот сенсор капризничает.
Думаю причина в ковре, ему уже 4 года, не стирал его, но он опрятно выглядит и без царапин. Попробую новый ковер!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
m0nty что за мышь многокнопочная с красной вставкой?
Android зло и будет уничтожено
MarWood, похвалы из за отсутствия акселерации(хотя она там есть, просто несколько меньше, чем у лазера) + максимальная скорость срыва несколько возросла по сравнению с 3090, нативный режим передачи данных шириной шины 16 бит, как на 9500.
В энергосбережении напрочь убирать парковку ядер(минимальное число ядер в состоянии простоя на 100 ставить), а если win 7 - еще и переопределение ядра производительности. Для этого лучше всего использовать программку от уважаемого камрада этого форума - Serj'a, ссыль. Так же Вырубить в биосе состояния C1e,c3,c6, Turboboost, а в идеале и SpeedStep. Постоянная фиксированная частота = предсказуемое поведение мыши, стабильная передача и обработка данных.
Deviance Спасибо за подробное описание. Обязательно сделаю.
Сегодня, кстати, срывов не наблюдал.Играл на том же ковре. Только двигал мышь по волокну ковра, а раньше против/поперек волокна. Мне было удобно так играть на СС. Все таки прихожу к выводу в необходимости нового ковра.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Мемbеr
Товарищи, что сейчас можно взять годного до 2 т.р. в СПб? По форме близкое к Rzr DA и SS Ikari. У мыши должны быть как минимум две боковые клавиши, настройка dpi и частоты опроса и сохранение этих настроек в памяти мыши. Нормальные материалы, хороший четкий клик, хороший сенсор, способный работать на старом грязном тряпичном ковре, а в будущем на пластиковом (а поэтому желательна возможность покупки новых ног).
Собственно мне нужна та же Rzr DA/SS Ikari, но бюджетный вариант с теми же особенностями. Хотел взять G400s, но в продаже ее нет.
Airport
Redragon FOXBAT
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Moleculo, смотри на A4tech Bloody
Купил ковер SS QcK+ черный, без рисунка. Тестировал часок в CS GO. Не одного срыва Zowie EC2-A.
На будущее всем. Покупаете новую мышку - покупайте новый ковер!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 32
Добрый день, утро, вечер, ночь !
Где то осенью 2013ого купил себе мышенка Cooler Master Sentinel Advanced Storm.
Мышара зверь во всем. особенно ПО.
Но хочется купить новую. Присмотрелся пока к двум
1) Cooler Master Sentinel Advanced Storm версия 2(за эту у нас тянут 5800 рублей.)
2) Logitech Mouse G502 Proteus Core Gaming Laser(за эту 6700 рублей)
Бюджет 7000 рублей край.
Живу в Калининграде. Что скажите ?
Мне главное мышару что бы с мега крутым лазером и софтом. Что бы никаких искажений оптики в играх и т.д.
То есть нужен друг на много лет.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
На много лет навряд ли.
Думаю новая тоже на 2 года :D
В сторону Roccat не смотришь? Интересные модели там. Например, Roccat Kone pure military
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 32
Она жива, но боюсь что когда умрет, не будет бабок на новую.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Нету таких у нас. А заказывать с нета мышку за 6к не айс.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
За ее цену лучше что то из двух тех взять + не нравится.
Фото: 5
Продвигается моя переделка ДА в нормальную мышь :D
На данный момент колесо полностью рабочее - работают боковые наклоны и нажим колеса.
Дальше буду на спину за колесом ставить две кнопки - привык к ним на ханторе.
картинки кликабельно
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А вот как проще всего добавить мыше кнопок? Допустим нас устраивает ее форма, эргономика, датчик, хотелось бы лишь кнопок. Пока видится - поставить в корпус вторую, небольшую плату от другой, ненужной мыши, у того-же Десадера платка компактная, и от нее распаять кнопки, обрезав датчик. :-) И заменив кабель на 6 жильный (питание параллелим, данные раздельно) ну чтоб с хабом в мыше не заморачиваться, и оконечив двумя USB разъемами. Или есть способ проще? Поправить заводскую прошивку наверное нереально? а W-mouse довольно непростая штука.
Фото: 5
Если производитель использует какую нить универсальную плату, которая поддерживает много кнопок, а при установке её, в конкретный корпус с меньшим количеством кнопок, просто все не распаиваются, в таком случае можно добавить без проблем, иначе по простому не получится.
Кроме того, можно переносить кнопки на другие места - например у ДА кнопка "профиль" находится на пузе, вот её перенести на спину элементарно.
Твой вариант со второй платой имхо вполне рабочий.
Сегодня почти поставил кнопки на спину, оказалось проще чем я думал :D
Дальше надо будет выяснить сенсор ДА на котором обозначение S3668 это аналог adns3080 или нет.
Если нет то придется покупать или гдето искать 3080.
Кстати если у когонить в Москве есть нерабочая или ненужная мыша с сенсором adns3080 то готов купить за 100-200р. :D
Тоже думал об этом :-) но ведь от того, что ее распаяли, кнопка в ПО не появится, прошивка же рассчитана на определенное кол клавиш, как ее потом программировать? Увидят-ли ее сторонние, аля Keyboard Maniac утилиты?
Фото: 5
почему рассчитана на определенное?
Как пример прошивка W-mouse опрашивает все дополнительные кнопки, в независимости от того есть они физически или нет.
Например на Ханторе 6 доп. кнопок используется, а на ДА будет использоваться только 4. Прошивка одна и та же.
Так это W-mouse, она так задумана :-) в заводских не думаю, что так-же, там даже в интерфейсе места зачастую нет для доп-полей. У меня на прошлой неделе 2 разных Redragona побывало, так у них даже ПО к каждой модели свое собственное, от другой устанавливается, но не видит, пишет вставьте мышь.
Хотя надо пробовать, конечно)
Фото: 5
:rtfm:
:D
Поставил две кнопки на спину.
Таким образом с колесом и кнопками все удалось :dance:
Теперь можно приступать к самому интересному - переделки в w-mouse
картинки кликабельные
На небольшую платку поставил две кнопки и разъем. Разъем нужен обязательно, чтобы можно было крышку снимать.
На плате где стоит колесо также разъем.
Ближнюю к колесу кнопку пришлось слегка подточить, чтобы колесо не цепляла. на работоспособности никак не сказалось.
Спина пока в некузявом состоянии :D
Планируется её покраска шершавой краской ( как тут )
вообщем получилось все достаточно аккуратно на мой взгляд.
