Люди добрые помогите определиться, стоит ли брать принтер OKI C510DN за 6990р. Как я знаю выпуск данных моделей прекращен в 2012 году, наверно где-то пролежали, сейчас их распродают, проблем с ним не будет? Ссылка:_ttp://www.printers.ru/ru/catalog/.view/good/44471104/ Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
главное расходники - а то я сколько слышу про OKI в своей глубинке - фиг найдешь их. Цена - комплект обойдется в ДВА принтера! В общем можно взять, если дешево расходку найти, или заправлять где.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Макеевка (UA)
watchmaker писал(а):
В последнее время принтер начал пачкать листы пятнами по левой стороне листа. Зы, последний год принтер долго греется при запуске независимо от окружающей температуры. Что посоветуете?
дефекты связаны с картриджем, скорее всего коротрон (тонкий обрезиненый вал, обычно находится над фотоцилиндром). Долгий прогрев связан с износом токопроводящей втулки вала переноса (находится в принтере, под картриджем)
Доброго времени суток! Есть сейчас, и всем устраивал на Windows принтер Xerox Phaser 3117, но после установки Mac Os начались проблемы, официальных драйверов под Мак нет, все найденные в интернете решения, драйвера не позволяют полноценно использовать устройство. Мало того что снизилось качество печати(сейчас при печати в виндовс все ок), так еще и печатает через раз, иногда приходится семь раз отправлять документ на печать))) А то наооборот, ставлю печать двух копий, распечатывает четере)
В связи с эти возникла задача найти бюджетный принтер, поддерживающий из коробки Mac Os и беспроблемной перезаправкой картриджей. Бюджет чем меньше, тем лучше. Печать обычно от 5 до 30 листов в сутки.
Подскажите, пожалуйста, недорогой в использовании цветной лазерный принтер. Цена самого аппарата не очень важна - буду брать б/у. Важна низкая стоимость заправки картриджей.
Здравствуйте. Собираюсь купить принтер для дома. Нагрузка 400 страниц в первые дни однократно, потом 30-50 в месяц. Выбрал HP LaserJet Pro P1102s(CE652A) в черном корпусе, модификация HP LaserJet Pro P1102. Есть ли принципиальная разница кроме цвета и действует ли сейчас специальная программа HP при продаже принтера с полным картриджем на 1600 страниц?
Есть башня на Win7x64 и есть принтер HP lj1200 с LPT портом. В башню был установлен PCI-LPT, с дровами все встало, в USB устройствах появился некий Microsoft RawPort, в диспетчере устройств появился PCI ECP Parallel Port, и был настроен на LPT1. Далее качаю дрова с сайта HP, которые Universal printer PLC6 5.8.0 для win7x64, устанавливаю принтер и...ничего. Много чего перепробовал, в т.ч. и другие дрова, но принтер так и не завелся: либо не печатает ничего, либо печатает смайлик вместо пробной страницы, либо ошибку PCI XL unsupported protocol и т.д. и т.п. Старые дрова PCL5 на эту винду не ставятся. Кто-нибудь решал похожую проблему?
Берется такая хрень и все подключается прекрасно. Принтер матричный Эпсон работал на ура. Не нужно использовать PCI переходники - могут быть конфликты с дровами принтера из-за прерываний. Вот тоже работает с LPT лазерником Эпсон http://fotomag.com.ua/STLab_I-370-info.html. С матричным глючил, кстати.
Спасибо всем. Видимо зря ставил PCI-LPT. Еще недавно изучал тему с USB переходником и по ним были отрицательные отзывы, собсно по этому проигнорировал. Буду теперь пробовать USB переходник.
Проблема решена. Когда вскрыл боковую панель, обнаружил там USB-порт. Далее был куплен USB-каебль, подключен и все заработало без каких-либо бубнов при первом же включении.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Уважаемые "хавчики". Нужен ваш совет по выбору чёрно белого лазерного принтера. Условия: 1) Доступность в обслуживании (заправка картриджа, ремонт, если что). 2) Компактность. У самого есть Xerox Phaser 3140 (я доволен им), но у него большая глубина - другу это критично. Дайте пару моделей. С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
