Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42118 • Страница 791 из 2106<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 2106  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
djhardcut чем легче тем лучше
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 44
Ну это сколько? Грамм 100?
Я вчера постарался найти вес популярных мышек среди геймеров (в основном CS конечно), он колеблется примерно от 100 до 135. По личным ощущениям (моя мышь регулируется в диапазоне 106-136 гр, ковер Control) разница очень заметна при игре в FPS, особенно на рывках сантиметров по 30-40 и в отрывах от ковра. Я сейчас постепенно начал доставать грузики, определяюсь.
По развесовке, пока определился для себя, что вес нужно давать на центр мыши, если смещать в какую нибуть сторону, особенно вперед/назад, то при отрывании от ковра она нарочит к вращению в пальцах.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 16
Сенсей млг весит 102г - ну, нормально. Логитек г502 - 121 без грузиков - первое впечатление: тяжелая. Но скользит легко, сенса у меня довольно высокая, т.е. мышь переставляю нечасто, так что всё нормально. a4tech bloody v3 (на работе) - вес 155-160 грамм - тяжёлая и вес смещён к ладони. Тяжёлая.
Мне кажется, чем легче мышь, тем лучше.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 5
лучше грамм 30-50
iG0Lka писал(а):
лучше грамм 30-50
так не бывает
Фото: 5
OLD Hunter вопрос как лучше, а не как бывает :D
Фото: 83
вопрос веса нужно расматривать одновременно - с ковром глайдами и площадью глайд - это единый общий комплекс, ухудшение одного просаживает соседние элементы, даже если они самые лучшие
нужен баланс между всеми четырьмя участниками, ну и разумеется баланс с потребностью контроля от самого игрока - полный абсолютный спид тоже никому ненужен в контре
dpi / опрос USB - модель --- вес мышки
800/125 - Genius GM-04003P --- 68 г - с кабелем 101 г ( 33 г кабель отдельно)
800/125 - Logitech MX300/310 ---
1000/125 - Logitech Mouse M100 --- 90 г
2500/125 - Logitech G100 ---
2500/125 - Logitech G300 --- 80 г - с кабелем 109 г ( 29 г )
4000/1000 - Logitech G402 --- 108 г - с кабелем 144 г ( 36 г )
5700/1000 - Logitech G500 --- 164 г - видимо с кабелем и грузиками 27 г
5700/1000 - Logitech G9 --- 118 г
8200/1000 - Logitech G600 --- 133 г - с кабелем 148 г ( 15 г ) стоят грузики
12000/1000 - Logitech G303 --- 87 г - с кабелем 127 г ( 40 г )
12000/1000 - Logitech G502 --- 121 г - с кабелем 168 г ( 47 г )
1800/1000 - Razer DeathAdder --- 107 г
3500/1000 - Razer DeathAdder 3500 --- 105 г - с кабелем 148 г ( 43 г )
3500/1000 - Razer Abyssus 2014 --- 80 г - с кабелем 111 г ( 31 г )
4000/1000 - Wmouse (iG0Lka) DeathAdder --- 115 г
5040/1000 - Wmouse (iG0Lka) Oklick Hunter --- 119 г
offic :
800/125 - Logitech VX Nano - 2*AAA --- 97 г
800/125 - Logitech VX Revolution --- 115 г
800/125 - Logitech MX Revolution --- 149 г
800/125 - Logitech MX1000 --- 175 г
800/125 - Logitech MX1000 IS - локализация под 1*AA --- 169 г
1000/125 - Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 - 2*AA --- 154 г
1000/140 - Microsoft Wireless Laser Mouse 8000 - 1*AA --- 128 г
1000/125 - Logitech Anywhere MX - 2*AA --- 125 г
1200/125 - Logitech Performance Mouse MX --- 147 г
1600/125 - Logitech MX1100 - 2*AA --- 143 или 157 г
1600/125 - Logitech MX1100 R Rechargeable - локализация под 1*AA --- 135 г
1600/??? - Logitech MX Master --- 145 г
1600/??? - Logitech MX Anywhere 2 --- 106 г
usb :
2000/500 - Logitech G7 --- 134 г
2500/500 - Logitech G602 - 2*AA --- 153 г - без аккумуляторов 107 г - без одного 130 г
3200/500 - A4Tech Bloody R3a/7a/8a --- 143 г
4000/500 - A4Tech Bloody R3 --- 115 г
4000/500 - A4Tech Bloody RT5 --- 129 г
4000/500 - Microsoft SideWinder X8 --- 162 г
1600/1000 - Roccat Pyra Wireless - 2*AA --- 90 г - без аккумуляторов ???
2000/1000 - Mad Catz Office R.A.T --- 140 г
5600/1000 - Mad Catz Cyborg RAT9 --- 165 г
5700/1000 - Logitech G700 --- 150 г
5600/1000 - Razer Mamba --- 129 г - без аккумулятора 108 г
5600/1000 - Razer Naga Epic --- 134 г
6400/1000 - Razer Orochi 2013 - 2*AA --- 105 г - без аккумуляторов ???
6400/1000 - Razer Mamba 4G --- 136 г
8200/1000 - Razer Naga Epic Chroma --- 150 г
8200/1000 - Razer Ouroboros --- 135 г
8200/1000 - Logitech G700s --- 147 г
6500/1000 - Gigabyte Aivia M8600 V2 --- 148 г
6500/1000 - Gigabyte Aivia Uranium --- 170 г
8200/1000 - Steelseries Sensei Wireless --- 120 г - на 18 тяжелее проводного сенсея
8200/1000 - Tt eSports level 10M Hybrid --- 185 г
Последний раз редактировалось maxara 15.02.2016 17:37, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 5
maxara с кабелем без кабеля это как?
можешь добавить W-mouse в корпусе DeathAdder - 115г
дпи/опрос - 4000/1000
Фото: 83
по данным производителя с офсайта - логитек так пишет у себя - правда на g100 нет такой записи, а она ближе всего к старым офисным времен кваки
...за исключением джениуса, того самого на котором школьники мегаотцы нагибали сервера тыщами :D - его я щас сам взвесил, кабель снял вместе со штекером
фактически его конструкция это нижний предел жесткого корпуса - например верхняя белая крышка весит 28.6 грамм, поддон без текстолита с болтом и линзой 23.5 грамма, итого только корпус 52.2 грамм - сейчас может быть грамм 10 удастся новыми пенопластикамм отжать
вообще я больше по беспроводным собирал, остальные чисто сравнительно прилепились - ну и многовато у тебя, почти вес беспроводных без акомулятора АА
Фото: 5
Эпопея с добавлением наклонов колесу а также переделки DA в W-mouse благополучно завершилась.
Подробно можно почитать тут - https://geektimes.ru/post/271104/
Через некоторое время сделаю дубль на ПС.
Таки решился и взял g303. До этого 4 года сидел на g9x, возможности потрогать 303 не было, поэтому было немного стремно, что не зайдет. Через пару часов игры даже забыл, что сижу на новый мыше. Супер грызун, любителям пальцевого хвата рекомендую.
Core i7 8700K, TRUE Spirit 140, 16GB DDR4, MSI Gaming M5, MSI GTX 1080 GamingX+, 870EVO, Plextor M5S 128Gb, 512 GB 850EVO, HAF 932, LG 27GN850
Фото: 83
ArtG
пальцевый там невсегда - полу вероятно да, в игре задник в ладонь полноценно не упирается, но часто немного цепляет, в сонном серфинге уже полностью ложится - на высоком темпе игры плотно никогда нецепляет но трется
https://www.google.ru/search?q=тип_хвата_мышки + http://images.google.com/imghp?q=тип_хвата_мышки
а так и мышка и сенсор годнота, яб назвал 303 снайперской - даже тянет увеличить хайсенс на ней, ранее играл 21см/360° через аваго9500 - на 303 почемуто такой разворот очень сильно большим кажется, субъективно хочется срезать сразу до 15/360 :spy:
кстати всем, у PMW3366 какие наитивные дпай по даташиту ? мне гугля его неотдает...
Последний раз редактировалось maxara 15.02.2016 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
у родного ДА 107г. у меня после модернизации 115г.
Фото: 4
Знатоки. Прошу помощи в выборе мыши специально для ММО. побольше программируемых кнопок. проводная. и чтобы макросы можно было делать и не покупать дополнительное платное по. моя х7 образца 2009 года по время работы отключается. вообщем пора менять на чтото современное и многофункциональное
i5-6600k\asus z170-a\2x Kingston HyperFury 8Gb\gtx 1070 Palit GameRock Primium\ssd\hdd
Пономарев Александр писал(а):
Парни сейчас на руках мамба первой ревизии, есть вариант взять SteelSeries Rival 300 Black USB, и ROCCAT Kone XTD, хват пальцами, но бывает и ладонь ложу, в мамбе не удобно мизинцу лежать, ладонь средняя вроде, пощупать сам мыши не могу( Насколько понимаю лучше ROCCAT Kone XTD?
Я искал замену г500s. Покупал г303 и г502. 303 слишком мелкая и линза болтается, от г502 болела кисть и тяжелая. Взял Райвал 300, пользуюсь месяц - полностью радует, супер!
вот и хрен-то
В PMW3366 все dpi нативные)
sfinxx8585, Redragon Foxbat (или Firestorm), но она для большой руки ;)
В последнее время озадачился покупкой новой мышки, текущей боевой была Roccat Kone Pure Fantom White, несмотря на то что лазерная, вела себя достойно, форма удобная, но полностью глянцевое покрытие постепенно убивало желание ей пользоваться, ибо рука потеет и мышь начинает скользить под пальцами по бокам, а это потеря контроля, думаю с Pure 2015 было бы комфортнее. Недавно подарили Logitech G402, причем сам выбрал, но к сожалению не досмотрел и не доизучил полностью, форма стандартно, до Roccata сидел на G400, но вот боковая кнопка прицеливания в полбоковины мышки (G402), свела эту модель на нет для динамичных шутеров, несмотря на это сенсор хорошо отрабатывает, четко и плавно. Разозлившись на Logitech, решил полностью разуверится в продуктах любимой компании и стал изучать g303 и G502. Через месяц пошел в магазин опробовать обе модели, сначала 502ая, думал будет броневик, однако нет без грузов самое оно, не заметил, что намного тяжелее 518 или G400, в общем массивность и масса в норме, вполне под хвать пальцами, да и мой полукоготь зашел нормально. По поводу кнопки прицеливания, здесь они с умом поступили и сделали ее удаленно от желобка под палец, даже при пальцевом хвата надо вытягивать палец, чтобы достать, смысла в этой феньке не вижу вообще. Мышку трес, мотал, крутил - скрол оставался неподвижным (кто-то писал чтоб болтается при динамике). Для полугогтя клик идет не на центр кнопки, а ближе к основанию, что не привычно, сначала прогибать пластмассу, а потом микрик, может мне показалось, так как конечно лучший тест - это в игре. Далее перешел к G303, честно думал она будет чуть больше, за счет скосов ромба, ей богу кажется маленькой, взял в руку, хватался за нее минуты 2, ибо сперва не понятно как же ее держать, полукоготь зашел на ура, после 3 минут общения, пальцы находят свое место, причем вариативно от полукогтя к пальцевому. Потряс также мышку - линза не болтается. Взял G303, так как по размеру она близка к моей Kone Pure, честно скажу, иногда пересаживался на G400, но с ней почему то рука уставала, на КСДМ особенно, поэтому и стал склонятся к мышам поменьше, хочу заметить не меньшего веса, а меньших габаритов. В этом плане G303 хорошо сбалансирована в плане веса и габаритов. Вчера собственно опробовал G303, сперва на КСДМ, потом и в соревновательных матчах - мышь ведет себя отлично, хват как и говорил меняется от полукогтя к пальцевому, исходя из ситуации, такая вариативность очень удобна. Полукоготь заходит держа пальцами за ребра ромба, а пальцевый за передние боковины. Также есть плюс, задних боковин ромбовидной формы - при адовом контроле, приходится вращать мышку по оси не меняя центр и вот здесь угол поворота становится больше из-за скошенных боковин, ибо не упираются в руку. Сенсор отличный, технология Delta Zero, даже на моем айМаке нивелировала аксель, что бескрайне меня порадовало. Но, есть и огреха, после 2ух часов игры мышку стало срывать, ни с того ни с сего начинает переть в одну сторону, клики срабатывают, но мышку тянет в одну сторону и все, через пару минут проходит, грешу на калибровку в ПО под поверхность, у меня QSK с принтом CS GO, не аляпистый, а в серых тонах.
Итог: G303 бесспорно хороша, с вариативностью хвата, что добавляет вам возможностей в различных ситуациях в игре, отличный сенсор, нонаксель, лучший контроль из-за задней части, что позволяет вращать мышь по оси, не меняя центр на больший угол. Буду играть на ней дальше, в целом есть возможность в течение 15 дней сдать, доплатить 2.5к и взять G502, но стоит ли... будет видно.
Показалось, что для АВП она более идеальна. Вчера на КСДМ за примерно где-то 8-9 сек. 7 фрагов, стоя в точке А - длинна, зига, яма, подъем, одного даже ноускопом.
Вот такое мое ИМХО - замечу также, что речь веду исключительно про CS, на данный момент про GO.
iMac 21.5" 2013 Topconfig OS X/Windows 7
Фото: 4
Полазил в ассортименте магазина розетки. действительно выбор очень скудный для моих целей. и Фоксбат приемлемый вариант. буду заказывать
В Ю появилась в продаже мышь ROCCAT Kone Pure Optical Black Edition 2015 Black USB [ROC-11-714-B], цена вопроса 4990 :) это не реклама, просто версия мышки крайне лимитирована. Думаю прикупить наконец.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
