Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42169 • Страница 800 из 2109<  1 ... 797  798  799  800  801  802  803 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
maxara писал(а):
потери в точности стрельбы незначительны
В принципе, я этого и добиваюсь - вырезать стреляющих лазером и оставить профей, бо самому не составляет труда стрелять очередями точно в цель (в бф это какая-то фича, а не баг - просто достаточно очень быстро кликать и получается как-будто зажимом, но с гораздо меньшей отдачей и соотв. почти лазерным контролем) :)
А по поводу чуть выше написанного - ты и сам понимаешь, что это все мелочи - достаточно несколько точных определений (а они будут), чтобы понять что чел "выиграл в лото" ... :D
Фото: 83
вот за это сразу прилетит баня - как и за десятки хедов без перерывов
в моем случае скрипт изначально делался даже на ботов )), чтоб гарантированно проходить жеские режимы где игровладелец вымогает покупку доната, с бесплатным пулеметом и бесплатной броней - вцелом работает, дает уровень платного оружия, только скорострельности нехватает для полной танковки
неасилил это - лото не лото, а точный результат античита в цифрах получить невозможно - докучи еще и скрипт портится искуственно или рандомайзером
разница с про-игроком, малозаметна при умном скрипте - вплоть до намеренного выноса пуль шахматно через одну-две, из точной зоны в околокорпусной спрей
Ramik писал(а):
Новая была, начал сразу на стекле.
ну значит это ихмо самого мышкобренда - типа концепция
iG0Lka писал(а):
Это если ножка вылезает из посадочного места. Есстно надо подбирать такую толщину чтобы ножки оставались в посадочных местах.
у меня и в нем приподнимала свой край и ползла - боковая на г700, просто слишком маленькая её общая площадь, малая площадь этого геля потому и ползет
iG0Lka писал(а):
Можно и односторонний но одностороннего нелипкая сторона слишком нелипкая...
узкие канцелярские да, на ноги резал широкий упаковочный - сам он точно толще, клей неуверен но стоит
До чего мне нравится на данный момент Vantus X ... и не дает мне полного покоя то, что в нем 9500 :)
Провел тест. Вроде ускорения нет:
Предпоследний тест на точность, заставляет водить мышь по ковру "туда-сюда" не менее двух метров, после чего надо поставить ее максимально точно в "исходное положение" (у меня ковер с рисунком, так что это не стало проблемой).
Хантер, вроде на том же сенсоре, этот тест "на отлично" - уже не проходит ...
ps. да, играю на этом dpi как и работаю (на работе - так же, хотя мышь другая), плюс - понижаю саму сенсу в игре минимум вдвое
pps. постарался еще быстрее поводить и ускоряя только в одну сторону, чтобы "перекос" в точности был как можно больше заметен: 99.3%, из чего я делаю вывод, что сенсор не имеет ускорения
а тест плавности то где? :-)
m0nty
Прога бред. Результаты зависят от выполняющего тест.
Я 1 раз вообще всё зафейлил, потом разобрался и сделал на 3-ку. Потом хорошо, потом отлично.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 83
кажется именно эта прога показала у меня 100% поверхности, при видимо дрожащем курсоре на недоделанпом полуфабркатном стекле :spy:
а часть её тестов вообще незапустились, и пошли но с десятого раза - баловство это, разве только опрос порта имеет фактическое значение
прога отличная, под каждым тестом есть описание что нужно делать, если руки из опы тут никто не виноват :pardon:
не сказал бы, ток через нее подгоняю дпи на новых мышах(точнее проверяю, соответствует ли оно реал выставленному в мышке) , остальные тесты так же показательны и очень точны. К примеру на укр оверах эту утилиту используют во всех обзорах мышек, а так же еще на каких-то зарубежных.
OLD Hunter
DPI-да
Опрос-да
Но всё это есть в родном софте мышки.
Точность и плавость на тряпке были постоянно разные.
На стекле показатели получше:
PS: В G303 DPI соответствует. Прога выдала 12K
Последний раз редактировалось Hobgoblin 08.03.2016 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
и напрасно. прога округляет результат.
чтобы определить действительное дпи мыши есть простой способ:
как определить дпи мыши
перед определением нужно поставить параметр "скорость указателя" на середину шкалы (6 деление)
и убрать галочку "повышенная точность указателя"
В результате будет определено действующее дпи мыши с учетом модификаторов чувствительности имеющихся в драйвере мыши.
dpi=(M*25.4)/L
где,
dpi - текущее разрешение мышки
М- колличество пикселов на мониторе по горизонтали
L - путь мыши в мм, по коврику при перемещении курсора на рабочем столе виндовс от левого края до правого.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Hobgoblin писал(а):
Опрос-да
есть мышки которые эту самую частоту опроса не держут, был случай. Определить это можно ток сторонним софтом.
чет плавность не оч, на 500Гц так же? Баг с линзой пофиксен?
Я ж тоже 303 взял, линза болтается, плавность около 10% +/- . Нашелся еще один способ проверки болтания линзы
Всё о Logitech G302/G303 #13621212 , но там говорят что это бред :D , но мне так не кажется.
Округляет, если отпустить кнопку, а так вполне норм, мне хватает. На старой 930-940, тут выставил 900 прога показывает так же 930 +/- , можно списать на погрешность измерений. Точность до единиц мне не надо, да и мышка умеет ток с шагом 50 дпи.
У меня результаты всегда разные, но на 500Гц получше. Вместо 10-15, стало 5-10
Precision тоже гуляет 95-99.8%
Да, сидит крепко. Приклеил с 2 сторон.
Тут есть 2 товарища, которым до 1 dpi настраивают :lol:
Фото: 5
можно скрин посмотреть? :D
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
плавности
это вообще то не плавность а сглаживание, или предирекшн... т.е. мыша пытается сглаживать резкие отклонения от прямой линии.
раз все скрины показывают то и я покажу, правда не знаю какие можно по нему выводы сделать...
сглаживание не определяет... как не старался пишет n/a :D
Если включал сглаживание в мыше то тогда да - писало что есть.
Удалил все DPI из профиля, оставил только 2000 и опрос 1000Гц
Включил подсветку и выбил 2.1% :lol:
Последний раз редактировалось Hobgoblin 08.03.2016 23:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
Как раз так пишет у тех, кто неправильно делает тест, либо не удосужился перевести, либо не переводил вовсе. Он работает на любой мыши, нужно просто прочесть описание и повторить :D И не надо втирать про не определяет.
Фото: 83
общее направление теста верное, и даже правильное - по сути тест верно задуман как идея - но реализация подкачала, требуется очистка от ошибок метрологии...
Я же говорю, результаты от скилла зависят. Выбил 1.5%
Фото: 5
ЭлектроПозитив ну ок - я не могу перевести. Скажи как надо делать правильно?
Фото: 22
Да, в какой то степени там нужен некий скилл :D Если неправильно водить то будет писать n/a. :D
Ну реально там ведь очень просто. Василий, ты уж извини, но я не хочу давать готовых решений. Потому как задача очень простая. И если рука, которая держит мышь не из одного места, то все получится.
Фото: 5
просто ты его сам не знаешь.
если мышь дерьмовая и имеет сглаживание то конечно получится.
а если сглаживания нет то будет писать n/p
я две минуты водил курсор по кругу, стараясь поддерживать равномерную скорость, все время писало calculating. при нажатии стоп пишет n/p
Когда я в мыше включал сглаживание то достаточно нескольких кругов чтобы выдавало проценты.
Фото: 22
Плохо старался значит. Потренируйся еще. На самой дешевой мыши это работает.
