Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4121 • Страница 9 из 207<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 207  >
К сожалению в нашем городе данную мышку пощупать никак нельзя. По габаритам приведенным в обзорах все же не совсем могу оценить реальные размеры этой мышки, посему назрел простенький вопрос к владельцам:
Подскажите размер от оси вращения колеса до мышиной попы, на которую кладется ладонь. Сравнив именно этот размер с подобными моделями доступными в магазинах города и с имеющимися мышками как раз можно однозначно понять габариты.
Фото: 11
tubudum 100mm.
Но ключевое слово для этой мышки не размер, а вес. Вот с ним, действительно могут быть проблемы. Поначалу, может быть очень непривычно, но со временем мышцы адаптируются и всё становится норм.
RipBoy, большое спасибо, теперь есть четкое представление о размере. Про вес наслышан, он действительно велик. Дома временно обитает мышь жены - Logitech MX610, она как раз сходна и по габаритам и по массе (тот же размер от оси колеса до попы и масса с двумя аккумами - 149 гр). Не сказать, что вес комфортен, но в принципе смириться можно... Собственно мышь то тягать сильно и не приходится, а для сдвигания вес не сильно влияет - скорее просто на мозг давит - "тяжелая зараза" ;) ! Опять же сдвигаются то мышки благодаря хорошим скользким ножкам довольно легко (уговариваю сам себя не считать вес существенным недостатком :-) ). Цена - да... Вдвое дороже зараза чем легкая G500, форма корпуса и кнопок которой гораздо хуже, да и расцветочка та еще ;) ...
Купил. Вес нормальный, скользит хорошо на Razer Destructor. Не нравится болтающееся колесо, ни когда крутишь его, ни когда приподнимаешь мышь и ставишь назад на ковер - болтается. Да и просто можно взять мышь в руку, приподнять и слегка потрясти - будет слышен звук колеса.
Есть ли в настройках предпочитаемый метод передачи сигнала? Ни на одном скриншоте настроек не видел возможности переключения радио-кабель (при вставленном ресивере и подключенном кабеле). Похоже сигнал ВСЕГДА идет по радио, а при подсоединении кабеля дублируется, так чтоль?! Кстати если кому не трудно - потестите - при включенном кабеле и воткнутом в другое USB-дупло ресивере если выдернуть кабель - мыша без размышлений продолжит свою работу? Хотя такой тест, пожалуй, гипотезу подтвердит не железно...
Main Character
Смысл этих извращений и теорий в чем?
При подключении провода данные по радио не передаются. Иначе бы мышь ездила в 2 раза быстрее и нажимала в макросах кнопки по 2 раза.
Для винды G700 выглядит как 2 составных устройства. Каждое состоит из одной клавиатуры и одной мыши.
Это с чего бы это она бы так себя вела то?!
Данные поступающие от мыши (перемещение и нажатие/отжатие кнопок) обрабатываются драйвером, который являясь частью программы SetPoint обрабатывает сохраненные макросы и настройки кнопок. А система получает команды на выполнение необходимых действий от программы SetPoint (или обычного драйвера мышки если прога не стоит, но тогда и настроек на мышь не задашь). А уж программно абсолютно не важно по какому каналу пришли данные и о дублировании речи быть не может, ведь определено что подключено именно одно устройство (такая-то мышь). Да и с чего бы она в два раза быстрее бы ездила если на обработку в определенный промежуток времени приходит определенный снимок поверхности и обрабатывается сравнением с предыдущим снимком ;). А почему подумал, что радио работает всегда - да просто потому что так надежнее и проще сделать:
Когда хвост отрублен - работает только радио (режим экономии заряда аккума в соответствии с настройками).
Когда кабель подцеплен при наличии ресивера, что легко детектится наличием напряжения на пинах разъема, то активен контур заряда аккума и радио остается включенным т.к. заряд экономить то и выключать смысла нет, да еще и надежность работы повыше - не будет никаких задержек связанных с переопределением подключения.
Когда подключен только кабель, чтож - только по нему и пойдут данные, при этом радио все так же будет включенно (ибо зачем беречь энергию, поступающую по хвосту), но просто радио будет бить в "молоко", пока ресивер не будет вставлен и приоритет по использованию не отойдет к радиоканалу.
Такой алгоритм прост :)
Да просто интересно какая логика у мышки и у инженеров-разработчиков, если вам не любопытно, ну и ладно ;)
Main Character
Не читатель, но писатель? Дубль второй и последний:
Для системы G700 выглядит двумя мышами. Хоть с драйвером SetPoint, хоть без него.
И что с того? Это к моему вопросу никакого отношения не имеет, хоть пусть 13 мышами или 13 клавиатурами, какое это отношение к вопросу о том какой канал используется?
Или поясните что хотите сказать под этими двумя мышами ;)
Main Character
Одна мышь - это беспроводной приемник. Другая - это по кабелю.
И какая в каком случае становится активной? Это состояние как то отслеживается? Каким либо образом переключается? Да и даже если она в системе видится как два устройства, что пр этом мешает мышке всегда быть с включенным радио - нет ресивера в компе, система не видит радио, а видит только кабель, если он воткнут, вставил ресивер - увидела система радио ;) А мышь всегда находится с включенным радио :)
Последний раз редактировалось tubudum 25.01.2011 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Твое упорное незнание того, как работают input-устройства начинает утомлять.
Нет состояния активности мышей в винде. Подключи две мыши к компу. Какая активная? Да обе одновременно. Теперь попробуй подвигать их в одном направлении. Скорости сложатся. Подключаем две клавиатуры, открывает блокнот и давим одну и ту же кнопку сначала на одной клавиатуре, а потом на обоих. Скорость ввода символа вырастет вдвое.
При отключенном кабеле проводная копия G700 просто исчезает из диспетчера устройств, тут никаких сюрпризов. При подключенном кабеле (детект сделан не тупо по замыканию, т.к. юзер может сунуть мышь и просто в USB-зарядку) мышь перестает отправлять данные на ресивер. Эта копия G700 просто не перемещается и на ней не нажимаются кнопки.
4e_alex благодарю за общение и за ваше мнение.
Никто не заставляет - проигнорируй :) Собственно за прояснением неясностей и стал задавать вопросы ;) А о моих знаниях или не знаниях работы устройств не Вам судить :)
Нифика подобного - работает либо одна, либо другая :)
А ты попробуй в левую руку одну , в правую другую мышку - тогда будут одновременно работать :haha:
Вместо словесной перепалки по гольной теории помогите лучше разобраться. Предлагаю простенький эксперимент:
1. Начальное условие. В комп одновременно воткнут ресивер и кабель.
2. Плавно перемещая мышь выдергиваем кабель из компа, если наблюдаем затык в перемещении, то можно сделать вывод, что использовался кабель как основной канал и при его исчезновении мышь и комп спохватились и нашли радио-канал.
3. Плавно перемещая мышь выдергиваем из компа ресивер, если запнется на этом, то логично будет предположить, что приоритетным является радио-канал, а кабель это резерв на отсутствие ресивера и мышь всегда вещает в радио диапазоне, есть кабель или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да пробовал - подрубали на работе пару мышей, да и дома глумились - работает ЛИБО одна ЛИБО друга, но никак не обе вместе :) Две клавы не подрубали, хотя и это можно потестить, но более чем уверен, что результат будет таким же ;)
Main Character
От чайниковских теорий до ламерства и открытой лжи. И какой быстрый прогресс, всего то за один вечер. А я еще тратил время...
tubudum писал(а):
Да пробовал - подрубали на работе пару мышей, да и дома глумились - работает ЛИБО одна ЛИБО друга, но никак не обе вместе Две клавы не подрубали, хотя и это можно потестить, но более чем уверен, что результат будет таким же
В поддержку 4e_alex - работают два одновременно и всегда работали... вот прямо сейчас сижу с двумя мыками. Двигаеем по очереди каждую - сокрость средняя, обе вместе в однм направлении - сокрость складыватеся, двигаем в разных направлениях - курсор типает но остаётся примерно на том-же месте. Так было и так есть (хотя на 98-ой винде подтвердить не могу, нет под рукой, а ХП и 7-ка вот пример перед носом)
2 tubudum - пероблемы в ДНК?
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
Тест на частоту сигнала мышки.
Легко можно сравнить обычную 125 герцовую мышку с другой следующим образом: открываем mspaint, зажимаем левую кнопку мышки и делаем быстрые круговые движения.
Вот к примеру я сейчас сделал такой тест для офисной мышки A4Tech (цена около 6 баксов, тоесть явно 125 герцовка) и своей домашней Roccat Kone.
Цвет линий от Роккат акрасный. Правдо видно разницу в плавности кривых?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110126/RJdV2rzL.png
Буду рад если ктото сможет предоставить похожий тест для G700 в двух вариантах: через передатчик и через кабель, и чтоб контрольным была какая-то простая офисная мышка.
Заранее спасибо.
tubudum
Сейчас вместе подключены Performance MX и Х7 XL-747H - работают одновременно обе.
Main Character
125 без провода http://img214.imageshack..us/img214/1227/125w.png
1000 без провода http://img828.imageshack..us/img828/2251/1000c.png
1000 с проводом http://img829.imageshack..us/img829/4153/wired1000.png
Фото: 11
На мой взгляд, использовать G700 с проводом, это какое-то извращение. Какой в этом смысл ?
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, OLEGtagan, SubL0ck и гости: 6
