Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42168 • Страница 805 из 2109<  1 ... 802  803  804  805  806  807  808 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
SubL0ck писал(а):
Оптический надежнее
Спасибо за ответ, но я спрашивал другое.
Ramik Есть только один хороший механический энкодер - ALPS. Он устанавливается в Roccat/Ducky/Cooler Master Storm Alcor.
Приятен плавным ходом и довольно неплохой шаговой фиксацией. В остальных случаях, когда речь идет не об ALPS - это тихий ужас. Шагов практически не ощущается, а при прокрутке раздается ужасный звук.
Оптические энкодеры намного более надежны, устанавливаются в Zowie/Logitech.
Имеют очень хорошо выраженную отсечку, в случае с Zowie еще и приятный, туговатый ход. Шум при прокрутке имеет несколько иной характер, но так же присутствует.
Исходя из моего опыта, я бы подвел такие итоги:
ALPS - хорош для работы и не шумен.
Оптика - хороша для игр, где шум колесика не столь важен, коль скоро большинство использует наушники, зато важна выраженная отсечка, например, при переключении оружия/гранат/вставить нужную опцию по своему усмотрению.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 83
наверное надо упростить :
в мех отсечка установлена заранее сторонним производителем - и сопротивление, и щелчок, и жескость сидения на позиции
в оптике отсечку уставнавливает сам под себя производитель мышки - силой пружины, формой зубчиков, наклоном угла зубчиков...
Фото: 5
все это элементарно правится подгибом или ослаблением металической скобы фиксатора. Подгиб делается с помощью двух Иголок.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
посоветуйте мышь с хорошим и точным сенсором без какой либо акселерации и срывов с более менее удобной формой и хорошеньким колесиком в пределах 3к :) или за такую цену мне только мечтать о подобном девайсе?
GodFerz
Зачем что-то исправлять, если можно сразу купить мышь с оптическим энкодером :)
SubL0ck, А еще есть выбор? почему вы посоветовали именно ее?
что на счет блади к примеру или ozone neon?
GodFerz
Не надо Bloody или Neon.
Посоветовал её, потому что была у меня. Неоднократно советовал её друзьям, в качестве бюджетного решения - все остались довольны.
Плюсы:
Удобная форма.
Неплохой и очень хорошо реализованный сенсор.
Хорошее колесико.
Хороший кабель.
Достойная сборка.
Минусы:
Не очень большие ножки, но с другой стороны - это аналог ножек, которые устанавливались на Microsot 3.0, а значит, на рынке есть огромное количество запасных комплектов на любой вкус.
Может протираться покрытие на основных кнопках. (Много какие мыши, включая модели именитых брендов, в любом случае страдают от этого недуга).
но это только ваше мнение и оно мне в принципе нравится но хотелось бы еще послушать советы от других. спасибо
g303 и плакончик клея для закрепления линзы :lol: но это чуть дороже 3к. А так правильно советуют Alcor, в днс и технопоинте его чет отдают всего за 2к, хотя ранее цена было около 3. За 2к однозначно надо брать.
Фото: 10
блади точно не надо, неон можно попробовать, имхо. были неплохие отзывы. но это лазер.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 83
докопи до g303 - требует небольшой доводки, но зато рулит
блади это если совсем нет денег - хотя яб скорее блади советовал, чем гигабайт и кулермастер ))
Последний раз редактировалось maxara 20.03.2016 22:25, всего редактировалось 1 раз.
maxara писал(а):
докопи до g303
Согласен.
Форма, возможно, не подойдет. Но если подойдет - то эта мышь превосходна.
Фото: 3
у них, поголовно у всех экземпляров эта болезнь с линзой ,что ли ?
krasnov77 У меня было 3 экземпляра. Ни у одного из них этой проблемы не было.
Ну судя по отзывам что читал и видел, а так же по этой теме http://www.overclock.net/t/1541751/logi ... mouse/5860 то практически да, только конкретно на курсор(читай точность/плавность и прочее) влияет по разному, т.к степень болтания линзы разная. Даже в посл партиях(-4384) что-то гремит, скорее всего линза(сужу по видео). У меня мышь из -4382 партии, громыхание есть, но влияния на курсор практически нет.
верится с трудом, хотя мож вы просто везучий человек и нужно попробовать себя в лотереях :-)
Фото: 3
ясненько.
Фото: 5
где гарантия что у оптического будет клик и усилие при вращении такими как хочется?
имхо лучше самому доделать как нравится энкодер той мыши которая нравится т.к. не факт что мышь с оптическим энкодером будет соответствовать остальным требованиям.
Фото: 83
у моей g303 тоже первый месяц небыло - потом появилось, это особенность конструкции и неизбежность - со временем у всех разболтается
фиксится прямыми руками и водным ПВА - Обсуждение мышей для геймера #13575438
iG0Lka Мне, к примеру, очень нравится работа энкодера на Zowie EC2-A. Хотя, эталонный (для меня) пример колесика - Zowie EC2Evo (3090).
2 месяца - пока нормально.
Как буду ножки менять на ней (пожалуй, самый существенный минус мыши) сделаю, спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
