Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42168 • Страница 806 из 2109<  1 ... 803  804  805  806  807  808  809 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 83
SubL0ck
для моего метода нет необходимости отрывать глайды, и разбирать мышку - специально чтоб не портить тефлон - после снятия он идет волнами
с отрывом ножек, лучше разобрать до платы - и залить корпус линзы термоклеем к корпусу сенсора - Всё о Logitech G302/G303 #13636140
а чем ножки неугодили то ?
у g303 великолепный спидовый логитековский тефлон - правда высота боковых чуть меньше чем основных, ожидается примерно на 0.2-0.3 mm тоньше основных
предположительно они другие по строению - точно не проверял, но похоже у боковых нет гелевого демпфера как на основных - Обсуждение мышей для геймера #13349540
maxara Ножки - полный отстой, залипают даже на Artisan'е. Буду заказывать у Takasta кастомный комплект. Поэтому снимать их так или иначе, придется все равно :)
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 5
SubL0ck писал(а):
iG0Lka Мне, к примеру, очень нравится работа энкодера на
а мне очень нравится работа энкодера на всех моих основных мышах - я просто брал и подгибал как надо пластинку фиксатор.
в результате колесо вращается очень легко, но не свободно, с четким легким фиксированием, почти без звучно.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
зачем заливать если можно вставить по периметру линзы, уплотняющую прокладку из чего нить типа поролона?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
стремно - у меня на самодельном стекле не залипают, хотя там размер ячейки всего 50-80 микрон, и на g440 незалипают - на обоих пробовал даже с маслом
может ковер конрольный лишка, и с мягким тефлоном недружит...
так проще и надежней, кусо термоклея дома есть у всех - а многие поролоны со времен в песок или шарушки рассыпаются
Господа, что скажете о лазере в A4Tech Bloody AL9 Blazing? Стоит покупать грызуна для пострелушек?
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
VBlindV, стоит, но только по мне новое расположение боковых кнопок - крайне неудобное, в отличии от "предыдущего варианта" ...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Я вообще являюсь давним пользователем продукции A4tech (у которого есть сломанный DA2013 и G502, но НИ ОДНОЙ a4tech!) и вот только недавно, на старой мышке Bloody V3, "чувствительность" клика понизилась - разобрал, снял корпус свича и почистил контакты ... вот и все :)
ps. куда-то так далеко закинул G502, что найти не могу - поэтому обращение в службу поддержки логитех откладывается (нужен серийник) еще на год-другой :)
m0nty, а как с акселерацией дело обстоит? Где-то на англоязычных ресурсах вычитал жалобы именно на сенсор и акселерацию в 5% постоянную.
Еще софт их пугает, по сравнению с логитековским он хуже/лучше по простоте настройки?
Фото: 54
Вот присматриваюсь к ROCCAT Kova 2016, может уже кто нибуть имел дело данной мышкой ?? Изначально хотел Logitech g303 но после прочтения профильной темы - перехотел...
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 83
а что именно пугает ?
никогда непользовались клеем ? :D
Фото: 54
maxara а как вы думаете, лучше купить заведомо плохую вещь или лучше все же сразу купить нормальное ? Очень понравился дизайн в g303 и подсветка в ней, но как я читал в ней и подсветка глючит...
Про подсветку я говорил, ее таки глючило, да. Даже заново прошивал - сначала помогло, но как запустил софт и там поменял цвета ее снова сглючило, т.е лого одним цветом, а стороны другим и горит это все постоянно(даже в биосе, т.е это не проблема софта) :lol: Пока вроде как вылечил - активировал все 3 профиля в памяти и поставил там разные настройки подсветки по профилям, пока держится :good:
Да, у 303 еще есть один косяк или особенность - а именно разные по ощущениям клики. У меня например левый клик чуть мягче и менее выразительный чем правый, вроде не сильно критично, но когда нажимаешь правую кнопку, понимаешь как оно должно быть). Пошерстил забугорный форум - там так же основная часть жалоб про клик, что есть, именно на левую кнопку, она менее выразительна, реже бывает наоборот, что правая уг, одному парню попала мышь с обеими кликами уг, т.е левый и правый мягкие.
Я в профильной ветке уже писал об этом, но там говорят что эт фича, мое же мнение что эт не оч ответственный подход к подборке микриков, поэтому такое разительное отличие в клике.
mr_aleks
Такое себе, с Logitech G303 и рядом не валялась.
Фото: 83
видишь ли - по идее сначала сенсор выбирают, потом эргономику корпуса - но в реале часто наоборот
g303 против ROCCAT Kova 2016, это очень разные корпуса, хотя внешний размер может и совпадает - выбирай корпус и эргономику, и сам решай что тебе пошло в руку а что нет
у 303 нет реально больших нерешаемых проблем, настолько чтоб был повод отказатся от её корпуса и её сенсора
первые партии попросят прошится при старте - это надо сделать обязательно
более нигде бага подсветки я невстречал, но я и не мониторю англоязычные форумы - у меня ток один баг или фитча, "эффект дыхания" работает с тем цветом который поймал в цикле - сам "цветовой цикл" нормально меняет цвета по кругу
просто разные, это фитча и сделана специально - а так чтоб ватный, да быть не должно
:facepalm: :lol:
G303 это как двигатель от бугатти запихать в запорожец и...при этом его не закрепить :D
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 54
ага, что б потом на воздух взлететь на этом двигателе в запорожце :D :D Kappa
Hobgoblin Если для тебя G303 - это запорожец, то ты не видел других мышек.
Фото: 83
ненравится - так продай, и обязательно с большой скидкой раз гавно - сделаешь большое доброе дело, тому у кого нет денег на новую :-)
а разве 303 не летает по настоящему ?
я вот распаковывал с мыслью мол яж многокнопочник, ну что там такого волшебного, понюхаю недельку а потом быстро продать - но чето более месяца уже, и я сомневаюсь в этом хитром плане...
Подскажите, пожалуйста, возможную замену Razer Abyssus (не 2014, начало колёсико глючить в браузере Chrome).
Есть такие варианты с одинаковой ценой:
SteelSeries Sensei RAW Rubberized Black (62155) + игровая поверхность SteelSeries QcK Mini Gaming в подарок
SteelSeries Rival (62271) + Игровая поверхность SteelSeries QcK Gaming (63004) в подарок
Или, например, такие:
SteelSeries Rival 300 Black (62351)
Logitech G402 Hyperion Fury (910-004067)
Макросы, 200 кнопок и миллионы цветов не интересуют, главное качество работы и материалов, начинки.
В Abyssus не хватало хорошего софттача от пота и грязи, пары доп. кнопок для игр и браузера, размер маловат для руки.
Solaire Ни одна из этих мышек достойной заменой не будет. Берите Zowie ZA12, если нравится форма Sensei. EC2-A, если нравится форма Rival.
SubL0ck, Zowie в продаже нет, разве что заказывать где-то, да и цена не радует. :old_smile:
Sensei и Rival не держал, но для правшей, наверное, лучше EC-A? По размеру EC2-A/ZA12 больше Abyssus или лучше EC1-A/ZA11?
