Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3391 • Страница 82 из 170 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 170  >
Отдельные темы по мышам логитеч:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106727
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=236026
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=58000
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=365673
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114498
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103256
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9574037
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=333198
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=156005
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=430698
Список моделей в wikipedia
Прилепил пару ссылок, начало FAQ положено :) кто хочет продолжить - пишите Лс. MaxiK
Оригинально сообщение:
Короче, я задумался о покупке новой мыши.
Я собираюсь взять ышь от Logitech, так как много всего хорошего про них говорят, но вот проблемма, какую из МХ"ов выбрать?
Все МХ"ы очень похожи друг на друга, но вот цена колеблется хорошо...
Какие отличия у каждого из МХ"ов?
Что взять?
Подскажите плиз! :)
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Подскажите пожалуйста по поводу Logitech Wireless Mouse M510. Что она из себя представляет? Как она по сравнению с МХ-518, если играть в шутеры? Как у неё с даблкликом? Вообщем стоит ли брать? Или же взять G400?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Не советую беспроводную, если нет необходимости убрать провод. Если ладонь большая- берите g400. Даблик-лотерея, ищите магазин поближе или пишите письма logitech.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Я хоть и не пользовался этой мышкой, но считаю что микрики на всех одинаковые, зависит только от ревизии мыша
Ищу мосты, пальмы, дымовые трубы, гидранты, светофоры, пешеходные переходы, велосипеды, лодки, автомобили и прочие транспортные средства.
А для G400 какую ревизию искать? И где на коробке ее можно узнать?
МИШАНЧИК
Я видимо не совсем правильно выразился, вот эта - новая, заявленный ресурс микриков больше, как будет на деле не знаю, только время пакажет, модель ещё совсем новая...
А что у
octyaba писал(а):
вот эта- новая
с ножками случилось? У неё что две огромных подошвы спереди и сзади и одна боковая? И как она скользить будет? Ведь трение значительно увеличилось.
В профильной теме по G400 написано хорошо, про новые не знаю, надеюсь они не стали наступать на грабли. Ножки можно из китая заказать любые, кто-то фторопласт сам клеит. Насчет новых заявлений про увеличенный ресурс работы кнопок-врут поди маркетолохи, те же микрики китайские из одного корыта. Хотя надо почитать обзоры вскрытий, а не ванговать.
Старые g400 уже тяжеловато найти в москве, шанс нарваться крайне низок, я бы взял с манибек и дома проверил.
Фото: 88
FenixSU писал(а):
maxara
Может микрику элементарно напряжения не хватает? 5v - нижняя граница работы, а у нас линия USB 5v... и сколько доходит до контактов микрика - х.з.!
неверю - этож тупо мех-выключатель, а не микросхема с входящим питанием - неможет там быть нижней границы, даже по времени контакта...
ifritfromff10 писал(а):
Задаблкликала моя четвертая (!!!) нага. Ну а что, альтернативы не было, а без доп кнопок не кайф играть в некоторые игры, сильно привык, вот и приходилось примерно раз в год покупать новую
разбери и подожми - 2-3 года потом небеспокоит, если пластинку правильно одеть http://fotkidepo.ru/?id=album:45171
В общем, решил на этот раз опробовать Г600, мало ли она подольше продержится, все же гарантия 3 года. Мышка очень тяжелая и огромная по сравнению даже с дезэддер, про сравнение с нагой вообще молчу
в ветке g700, есть человек пересевший на неё с 600й - осознанно и не после поломки )))
Фото: 31
maxara
Ну почему же?.. Вот Вам, как поднаторевшему специалисту по микрикам, ссылка на одну интересную статейку: http://vsdi.ru/elektricheskie_kontakty
Материал вообще в целом интересен, а в частности, конкретно по минимальному напряжению - приведу цитату(речь про контактные пары):
Так, если толщина пленки потускнения весьма значительна и составляет, например, З0—40 нм, удельное электрическое сопротивление образованного диэлектрического слоя будет велико (10—1000 Мом см). В этом можно убедиться, если подвести напряжение к двум сторонам пленки потускнения и включить в цепь амперметр и вольтметр. Установив минимальное напряжение, например, менее одного вольта, можно увидеть, что ток цепи практический отсутствует (составляет доли или единицы микроампер). Если затем увеличивать напряжение, то при каком-то его значении произойдет резкое увеличение тока в цепи. Этог эксперимент позволяет сделать вывод, что при определенной величине напряжения происходит электрический пробой диэлектрической пленки и восстановление очагов проводимости (пропускания). Пробой пленки потускнения есть процесс разрушения диэлектрика и появления канала, заполненного проводящими ток электронами и ионами. В месте пробок возникает высокая температура, металл расплавляется, проникает через пленку потускнения и создает мост для электрического тока. Пробой пленок потускнения происходит в тот момент, когда напряженность электрического поля на границах пленки достигает величины 1—10 Мв/см.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Прикупил вчера M705, после смерти провода на моей любимой G9...
Честно говоря очень разочарован мышкой, ну совсем не легла в руку. Думал по размеру и хвату похожа на G9, в итоге держу мышь только пальцами.
Все бы ничего, но в первый же день начало скрипеть колесо при нажатии и срабатывает через раз.
Теперь озадачен выбором следующей мышки. Пока взгляд упал на RAT'ы и ихней настройки под руку, уже боюсь прогадать с формой. :)
Xeon 1230v3/MSI 280x 3G/ASRock H97 fatal1ty Performance/2х8Gb Crucial Ballistix Sport/SSD 128GB Plextor M5 Pro/SSD 500GB Samsung 850 EVO/Roccat Tyon
Фото: 88
для этого их надо кучу скурить, а я посторонних только один ковырял - остальные все стандартные логитековские...
да понятно, что при таком кол-ве кликов и грабли будут регулярно стрелять :)
...но у нас подвижная мехсистема, которая сама немного стирает оксид, а под ударными местами эмиссионное золото - это то которое внедрено глубоко и так просто не отбивается с поверхности, а только вчеканивается в него - по идее все должно самоочищатся, и проковывать новый контакт
1one писал(а):
Прикупил вчера M705, после смерти провода на моей любимой G9...Честно говоря очень разочарован мышкой, ну совсем не легла в руку. Думал по размеру и хвату похожа на G9, в итоге держу мышь только пальцами
офисная после про-игровой - разумеется сразу вылезет даунгрэйд, хорошее железо внешней формой не переиграть - например, после g700 mx1000 в руке как кирпичь, именно потеря в железе ощущается..
maxara
Полностью согласен. Но мною овладела жадность и желание приобрести беспроводную мышку. Как результат - все честно.
Фото: 88
да не только - на нетоповой офисной модели, могут экономить на всем, и все это умножается на проблемы узкого радиоканала - на топовой офисной уже меньше, и совсем редко на скоростной электронике
докучи, я когдато лабораторно :D вывел вот такуй критерий отбора :
...вообще по игровым беспроводным (для серьезных рабочих профи-прог ониже), лучше ставить вопрос по другому - комбинированная/крэдловая мышка, имеющая гарантированнную скорость передачи в радиоканал, 1000 откликов в секунду
если мышка не обеспечивает высокий темп работы, то она непотянет даже автокад - а в беспроводных гарантию дают только геймерские с 1000 опроса - стандартные 128 на радиоканале уже проблема, хотя офисно-топовые логитеки иногда приживаются в кадах...
maxara
Так что же тогда будет золотой серединой? я сначала думал RAT9, но увидел какой у него ресивер и передумал.
Беру мышь под скорую покупку ноутбука, и хочется такой вариант чтоб не дергать туда-сюда этот ресивер, за порты переживаю. Темболее на новых макбуках это, как я слышал, дорогое удовольствие менять порты.
Задачи: Adobe AE, PS. И есть такой грешок как CS 1.6, в который уже очень много лет шпилю. :)
Пока, на самом деле, я морально сдался и хочу завтра поехать купить RAT7. А потом уже с покупкой ноутбука ломать голову дальше.
Фото: 88
в беспроводных она невозможна - сама задача радиоканала такая, что либо дорогая но шустрая, либо недорого и медленно
непользовался мобильными мышками, но вроде новые с датчиком Darkfield лучше предыдущих, маленькая еще и симпатичная - на дс-овких ветках писали время работы итп особенности...
думаю по деньгам, а потом выбирать функционал/брэнд - я остался в стане логитеков, толи ради 10 доп кнопок g700, толи глядя на цены райзеров
верхние логитеки на стандартном брелке http://www.logitech.com/ru-ru/promotions/6072 к игровым он жестко привязан
если бук однозначно домашний, может стоит полноразмернную брать :
геймерские настольные
1000гц радиоканал - Cyborg RAT9, Logitech G700, Razer Mamba, Razer Naga Epic, Razer Ouroboros, Roccat Pyra Wireless (dpi), Microsoft Sidewinder X8 (dpi)
...незнаю, есть ли еще 1000гц-овые беспроводные изделия, кроме вышеписанных - народ дополните список, если новые появились
maxara
Речь не идет уже о дешевых :) Пытался найти дешевый компромисс и не нашел. Из предложенных 1000гц подходит только Roccat, его тоже хотел посмотреть на савеле завтра.
Фото: 88
ток сначала в геймерской ветке посоветуйся, это мышка уже другой ветки Обсуждение мышей для геймера
я росат неюзал, но вроде это старая модель, и там дпай всего 1600
+ кажется здесь когдато был человек с последними логитековскими даркшильд - листни назад эту ветку...
Фото: 31
Кстати, по поводу граблей... сейчас сенокос начинается :) Так вот, кто отбивал косу, знает, что когда место наклёпа смачивают водой - оно после нескольких ударов молоточком начинает сиять аки серебряное - металл полностью очищается ото всяких окислов. Физический смысл сего явления, видится мне, в возникновении эдаких локальных микрогидроударов в местах наибольшего давления, что, в свою очередь, способствует возникновению микропиттинга аккурат на уровне оксидных плёнок. Поэтому, предлагаю контактную пару микриков тоже подвергать жидкостной обработке, а в качестве смачивающего агента использовать старое доброе силиконовое масло(вдобавок оно ещё и обеспечит защиту поверхности от последующего окисления). Собственный опыт использования показывает достаточную эффективность этого метода... правда микрики не Omron, а Huano и TTC.
Что касается вольтажности микриков - не стоит списывать со счетов и юридическую сторону вопроса: если, допустим, та же Logitech решит вдруг "кинуть предъяву" Omron'u - у последнего всё чинно-блинно: "ребята, извините, читайте datashhet - куда вы лезете со своими неполными 5-ю вольтами"?!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 88
омрону будет дороже чем утолщение слоя позолоты - слишком много новых техпроцесов добавится
...при нашем ремонте конечного годно, для подстраховки
обычно цифровое питание всего около 1-1.5в, такчто и 5 может небыть
забавный глюк появился на моей g700, после двухнедельго простоя - несрабатывает качание колеса влево, хотя есть щелчок, а с додавливанием работает нормально - толи правда вольтаж, толи окисел нарос в простое...
Фото: 31
Ну, не знаю... можно прямо в таре при межоперационном перемещении пластинок обеспечить "промочку".
Ага... сейчас глянул по картинкам G-700 что там на отклонение колеса стоит: так и есть - это т.н. мембранные микрики
редкостная гадость (хотя в офисном сегменте тот же Genius их ставит повально на все кнопки), в A4Tech их на многих моделях ставят под кнопку 3-х... Мало того, что они страдают описанным Вами дефектом, так ещё и клик невнятный и совершенно неинформативный, жмёшь как в вату (не у всех, конечно, но частенько попадаются).
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
