Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42173 • Страница 828 из 2109<  1 ... 825  826  827  828  829  830  831 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
maxara писал(а):
обратный там и ненужен ихм, само нажите боковых у меня больше сдвигом чем тычком, или взмахом вбок чтоли - для такого ребра рулят, у новой 303 так увы неполучается
Всё равно более чёткий клик хочется, просто лучше. Не обязательно, чтобы прям идеально, но чуть лучше хотелось бы.
Из-за жёсткого провода у G700s и за не имением мягких проводов в оплётке нашёл как бы выход - взял старую зарядку от кнопочного Самсунга с выходом в пол-ампера. У неё провод тонкий и мягкий, батарейка заряжается от сети, а связь с ПК через приёмник.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Думаю взять все же коврик приличный для Roccat Kone Pure 2015 optical. Что посоветуете? Желательно не яркий и чтобы не сильно был заметен для руки
Фото: 13
что скажете про Corsair M65 Pro RGB ??
Взял себе Kone Pure Military, мыша конечно отличная, но мешает ложбина под большим пальцем, рука находится в постоянном напряжении. Если бы в этом месте шло всё ровно, мыша бы лежала в моей руке идеально. Буду продавать её, хочу на замену чтото примерно такого же размера, но без этих выемок. До этого была G400S, она была чуток высоковата для меня. Хват пальцы/коготь, посоветуйте что то под мои запросы.
DesertMt
http://www.dns-shop.ru/product/cb5fbfcc ... wie-ec2-a/
OLD Hunter
по форме вроде то что нужно, ширина смущает, маловато помоему. Хотя не пощупав не понять, а пощупать нет возможности, всё берется вслепую. У SS мышей много похожих по форме мышей, но както никогда с ними не доводилось сталкиваться, а отзывы настораживают. Ещё какието варианты есть? Жаль что у зои нет софта, довольно часто приходится менять сенсу на лету.
DesertMt Зависит от размера твоей руки, если рука большая то для пальцевлго хвата Zowie EC1-A подойдет или райзер ДА. Для пальцевого хвата, мне например удобней всего g100s.
Что же по поводу ковра? Подойдет ли к моей мыши ковер от Artisan? Или лучше взять что-то от Steelseries?
Добавлено спустя 50 секунд:
Покрытия тканевого не очень бы хотелось, желательно что-то более прохладное, это я так понимаю ближе артизану?
Относительно недавно поменял свою скоропостижно скончавшуюся Logitech G9x на сравнительно дешевую A4Tech Bloody Sniper ZL5. Теперь не понимаю, за что я, собственно, раньше переплачивал, покупая этот же лоджитек или рейзеры до него. Разницы вообще не ощутил, в т.ч. благодаря практически одинаковому размеру - как будто и не менял мышу.
i5-10600KF@5.0 | ASUS PRIME Z490-A | 3070 Palit JetStream@1920/8000 | 2x8 Goodram Iridium Pro@3600 CL17
Фото: 83
Erik5300
угадай почему в ветке ковров все молчат ?
формулируй задачу и условия точней, включая бюджет - а пока ответ только как в анекдоте - да, разрешаем :D
Вопрос у гуру. Какая современная мышь максимально похожа по поведению сенсора на microsoft 1.1a? То есть без акселерация, угловых привязок и прочего хлама.. все мои маки 1.1 ушли на покой, а в современных сенсорах не особо разбираюсь, но мышку купить надо. Бюджет не важен, мышка для игры в КС ГО, желательно возможность выставлять 400DPI, заранее благодарен за ответ/совет.
maxara писал(а):
Erik5300
Бюджет.. думаю до 50$. Предпочтение скорее гладкой поверхности чем тканевой. Размер не малый но и не на весь стол длиною в метр. Что-то еще? Ах да, для Roccat Kone Pure Optical 2015
Justinator
Zowie EC2-A, Ducky Secret.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
DesertMt, Justinator https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13773056#p13773056
а если коротко в EC2-A не нравится пластик, по сравнению с SS'ами, скользкий. Привыкал к нему долго, мышь первое время банально выскальзывала из ладони,люфтила при перекладывании, думаю КС'еры поймут как это не приятно
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Последний раз редактировалось Parazit1987 23.05.2016 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Parazit1987 писал(а):
DesertMt, Erik5300 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13773056#p13773056
Зачем мне перечитывать цитату своего поста?
Erik5300 не на тот ник нажал, ссылка ведет на мой пост
Фото: 5
maxara Erik5300 обсуждайте коврики в соответствующей теме :rtfm:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
Erik5300
вроде невозбраняется тут если обсуждение связано с мышкой, но ветка ковров там - Выбор коврика
то что ты написал не ттх и не требования, а тоже само что и раньше, тоесть 0 опорной инфы - игры поименно, сенса в см размаха, тип оружия, степень контроля-спидовости от ковра - и в конце предпочитаемый тип поверхности, модель мышки, и бюджет
это писалось до поста иголки ))
пусть тогда модератор заполнит список требований для вопрощающего - в шапку той ветки
пока ни тут ни там, нет формуляра по правильному построению вопроса, а именно - списка обязательных потребностей по пунктам
образец - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 0%BC%D0%BF
мелкософт это только корпус - сенсор там хлам, годен только понтоватся в школе - посмотрите я какой про
бери на 3310 и логитеки на 3366 - у каждой свои особенности, но как стрелковые они божественны :D
Странная фигня с G700s - ладонь потеет сильно с ней. Никогда раньше такого не было.
Сейчас этот форум просматривают: -abv и гости: 9
