Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1872 • Страница 84 из 94 • <  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 94  >
Подскажите как заправлять HP LaserJet P1102S?
Нашел видео, там полностью раскручивают, может проще можно?
Раньше заправлял какие-то лазерники, так вытащил круглую затычку, кульком тонер засыпал и все. А тут что-то непонятно.
t032 нельзя, отработку надо высыпать. В некоторых совместимых картриджах делают специальные отверстия с крышками для засыпки, в оригинальных нет.
А для очистки бункера отработки тоже делают?
Вообще то на видео не учитывают некоторые детали:
1. надо идеально выставить (по предварительным замерам) дозирующее лезвие.
2. Не всегда в видео чистят бункер отработки. Сейчас в 2 метрах от меня стоит цветной НР, где бункер так набит что аж картридж прогнулся.
Jedem das Seine
Да.
Фото: 12
Подскажите, есть картридж 725 для HP/Canon в нем сыпется тонер сбоку справа на сантиметра так полтора может чуть меньше, я так понимаю что причиной может быть дозирующее лезвие, магнитный вал, чистящее лезвие в общем не одна причина, но еще проблема в том, что картридж далеко не новый и в нем по непонятным причинам на дозирующем лезвии отсутствуют две пластиковые накладки по бокам http://s019..radikal.ru/i632/1205/07/7336c6fd9fb9.jpg. Возможно или даже спрошу так - точно ли в них вся проблема?
Фото: 112
St@s1987
эти накладки нужны по сути только для очистки краёв магнитного вала...А так ,если установлено, что тонер высыпается именно из бункерной части (как раз эта часть на фото) то проблема скорее всего в том, что между металлической пластиной дозирующего лезвия и корпусом картриджа есть зазоры. Лично я устраняю эти зазоры проклеиванием двустороннего скотча к металлической пластине дозирующего лезвия в местах соприкасания с корпусом картриджа с внутренней и внешней стороны дозирующего лезвия. Кстати лучше сначала резину дозирующего лезвия оценить, прежде чем проклеивать, ибо если она уже жёлтая и наклонена относительно металлической части доз. лезвия, то лучше лезвие заменить.
Фото: 12
Godlike66, еще забыл сказать, что тонера много налипает на магнитный вал и получается в одном месте щели картриджа высыпается наружу
в смысле к скотчу поролон? это относится к тем случаям когда сыпется из под дозирующего лезвия или не?
вроде что то такое было, надо будет еще раз глянуть хорошо
Добавлено спустя 47 минут 46 секунд:
Все таки скорей всего у меня проблема с уплотнительным лезвием магнитного вала.
День добрый!
Посоветуйте цветной лазерник с небольшой себестоимостью печати. Надо чтобы или расходники совместимые были не УГ, или родные недорого. Пользовались Kyocera FS-C5350DN, но оригиналы дороговаты, а неоригиналы принтер убивают слишком быстро. А блоки проявки стоят дорого, да и глючить он и без этого начинает. У Киосеры задумка ништяк, конечно - отдельные барабаны с пробегом 75к, блоки проявки (девелоперы), отдельная коробочка для отработанного тонера, но начальство нервничает, когда комплект картриджей стоит 50000 руб (800$).
Печатать надо порядка 2000/месяц или больше, если будут дешевле расходники.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser заправкой не хотите заниматься? Вашу Kyocerу надо просто тонером от старших моделей заправлять, а не совместимкой.
Самая дешевая цветная печать в А4 формате у Xerox ColorQube 8870 или 8880, МФУ А4 - ColorQube 8900, но это твердочернильники (воск). Относительно недорого на оригинале печатает bizhub C25, Kyocera FS-C5400DN, Ricoh C301SP. Если есть деньги на А3 формат TASKalfa 3051ci.
Хочу купить цветной лазерник для дома. Печатать до 100 страниц в месяц. Понятно, что при таких объемах стоимость одного отпечатка не сильно важна. Вот сейчас гляжу на авито (Москва) - можно взять за 3000-6000 неплохие модели (обычно МФУ весом 30-40 кг), но удачные варианты нужно отлавливать. Плюс не ясно, на сколько изношены потроха и что с картриджами. Получается либо очень надежные, но старые (типа 6-летнего Brother 9440), либо свежие, но младших серий с небольшим ресурсом (типа samsung clp-320)
Или не париться, а купить Canon i-SENSYS LBP7010C за 7000 (может даже раскошелиться на LBP7110Cw с wi-fi за 8500) и не париться? вроде с заправкой у них проблем нет - раз на 5 наверно хватит.
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 112
при таких объёмах целесообразность лазерника на нуле. Тут нужен струйник 6 цветный, типа Epson L800
А смысл? он дороже. И вообще струйники не мое - высохшие чернила, прочистка дюз, жидкая краска, мельтешение каретки - брррр. То, что нужен лазерник - это определился еще лет 15 назад. Теперь просто появилась возможность взять цветной лазерник.
Фотки печатать не буду. Печатать буду от случая к случаю. Летом, пока дитя на каникулах - может вообще 3 месяца без дела простоит. То, что нужен лазерник - это определился еще лет 15 назад. Теперь просто появилась возможность взять цветной лазерник.
Фото: 112
А смысл? он дороже.
действительно нормальные лазерные цветные принтаки куда дороже стоят)))
Bighorn
ну а зачем тогда цветной?
тут за глаза canon lbp 3000/6000
Цветной, потому что иногда нужно распечатать цветные документы.
Простой вопрос при небольших объемах есть ли смысл заморачиваться со старым и надежным б/у или купить чуть дороже новую "свистульку с рюшечками"?
Какие подводные камни вылезут, например, у кэнона 7110cw?
И на какие модели б/у цветных лазерников обратить внимание (сетевой, лучше с Wi-Fi, до 8000)
Нет смысла с б/у заморачиваться, лента/печка/плата сломается, новая будет стоить дороже, чем принтер.
Со 100 страницами в месяц - никаких.
Вам бы лучше определится, что взять МФУ или принтер, я бы домой МФУ взял просто, что бы копии документов всегда можно было сделать, но все цветные МФУ большие, я бы уже по размеру выбирал.
Купил Canon MF8030Cn с пробегом 700 листов за 4500. В нагрузку достался еще один оригинальный новый черный картридж.
Ну и нормально, только как я и говорил - он огромный.
Добрый день.
картридж 725 при печати стал выдавать грязные полоски справа, решил заправить самостоятельно
тонер Р1005 засыпал, все почистил, старое высыпал
старая проблема прошла появилась новая, печатает бледно, и не пропечатывает мелкие знаки
в чем может быть проблема, в тонере или износе запчастей? до этого заправлялся один раз
Фото: 112
менять фотобарабан, а также магнитный вал в довесок.
Фото: 8
Добрый день.
нужно выбрать лазерный принтер для дома.
школьникам печатать разные тексты картинки рефераты и разную байду...
ценик до 20000
https://market.yandex.ru/product/845466 ... track=tabs
https://market.yandex.ru/product/784296 ... track=tabs
вроде хороши, айфоны в доме есть)
заправлять и золотая середина между качеством и ценой.
заранее спасибо.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
