Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28111 • Страница 838 из 1406 • <  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 1406  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Scavenger за такие суммы уж лучше leo. Но если совсем приспичило - я бы взял cm masterkeys. Там хотя бы корпус приятен.
Scavenger писал(а):
Может можете отсюдаеще посоветовать, а то на goods бонусы есть.
https://goods.ru/catalog/details/cooler ... 025696506/
HansGRB7 писал(а):
но лучше "дотянуть до Durgod K320"
Благодарю за совет. Выбрал дургод, вышла в 4к с Али(купоны и кэшбек).
:ok:
надеюсь ты уточнил наличие, перед заказом, а то в последние время можно прождать ее отправки от пары недель до месяца, особенно если заказал у kprepublic
Последний раз редактировалось 1988_igor 29.11.2019 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Продавец говорит, что на складе и отправит в течении 48ч
Последний раз редактировалось 1988_igor 29.11.2019 16:58, всего редактировалось 1 раз.
ZloyChomyak
ну и отлично тогда, хотя они те еще "отправители", мне так же обещали, в итоге сет кейкапов недели через 2,5-3 уехал, потом только признались, что нет в наличие)
Последний раз редактировалось 1988_igor 29.11.2019 16:59, всего редактировалось 1 раз.
HansGRB7, аналогично, 11.11 заказ, 28 — «принято в отделении связи» :facepalm:
Тоже самое. Заказал Механическая клавиатура durgod 87 corona k320 с подсветкой SilentRed 12,11,2019
По статусам трек кода так:
2019.11.29 20:55 (GMT-7): Принято Почтой для магистральной перевозки
2019.11.24 14:30 (GMT-7): Подготовлено к отгрузке
2019.11.22 15:45 (GMT-7): Хранение в сортировочном центре
2019.11.22 14:51 (GMT-7): Принято к обработке в сортировочном центре
В феврале получу, чувствую.
Через 9 дней после заказа продавец писал:
Hi, Thank for your order and sorry to trouble you, our warehouse told us that now
Corona BL SilentRed
is out of stock, so feel so sorry about it. Now here we give you options:
1\you can cancel this order (you can find the cancel button on your order page), then we will agree, the system will refund you within 72 hours.
2\There are the other color in store, would you like to replace it with others?
3\if you agree to wait, pls extend the processing time about 5-7 days for us to re-stock it (you can find how to do it at your order page) in case the system close the order. When we receive it, we will ship it to you asap:)
Looking forward to your reply and show great respect to you sir:)
Best,
Gorge
Привет, спасибо за ваш заказ и жаль вас беспокоить, наш склад сказал нам, что сейчас
Корона бл силентред
Нет в наличии, так что жалейте об этом. Теперь здесь мы даем вам варианты:
1 \ вы можете отменить этот заказ (вы можете найти кнопку отмены на странице заказа), затем мы договоримся, система вернет вам деньги в течение 72 часов.
2 \ есть другой цвет в магазине, хотите заменить его на другие?
3 \ ЕСЛИ вы соглашаетесь ждать, пожалуйста, продлить время обработки около 5-7 дней для нас, чтобы повторно запастись его (вы можете найти, как сделать это на странице вашего заказа) В случае, если система закроет заказ. Когда мы получим его, мы отправим его вам как можно скорее :)
С нетерпением жду вашего ответа и проявлять большое уважение к вам сэр :)
Лучший,
Ущелье
Alibaba Translation
Ваш запрос был перенаправлен к Gorge Lewis .
20/11 07:25
Ответил так:
Я хочу получить свой заказ. Время получения продлевать не буду.
Вы нормальные вообще? 9 дней выяснять, что у вас нет нужного товара?
Если товар не будет получен вовремя, я открою спор и напишу отзыв.
На что ответ был такой:
Hi sir we have got the keyboard, and we will ship it within 48 hours
Привет сэр мы получили клавиатуру, и мы отправим его в течение 48 часов
Alibaba Translation
Zalman i3
Huanan X79 Deluxe 6.11
Intel Xeon E5 1660 4.0Ghz
Scythe FUMA Rev.B SCFM-1100
32 Gb ecc reg 1600 Mhz
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB
Фото: 3
Решил залить пару фоток получившейся YMDK68, пока на чистых зайлентах:
YMDK68
www.youtube.com/user/y1rok
Куратор темы
Фото: 42
Y1ROK
Выглядит замечательно. Свичи в плиту поставил без пластыря? Как ощущения?
Rivlex kpr? Это их стандартное поведение. Отзывами их не напугаешь-рейтинг позволяет, алибаба продавцов не наказывает за диспуты. А вот за излишнее количество споров может спокойно забанить покупателя.
Фото: 3
Свитчи с пластырем, впихивал так, что все пальцы себе отдавил =) Ощущения очень интересные, но полный итог по корпусу смогу сказать только когда опробую гибриды, только с ними все будет окончательно понятно. Но пока могу сказать однозначно две вещи - качество корпуса и раскладка очень понравились. Не понравилось только одно - маленький угол наклона, но это имхота и я это легко пофиксил подкладкой из того же бипласта, сделанной в несколько слоев с нарастанием на угол, равный леопольдовскому.
Куратор темы
Фото: 42
Угол наклона чего? Всего корпуса или бутерброда внутри корпуса?
Фото: 3
Корпуса. Ножек ведь нет выдвижных как у дюргода и пр.
очумелые ручки.
Куратор темы
Фото: 42
Y1ROK
А такие не рассматриваешь?:
https://ru.aliexpress.com/item/32807634906.html
https://ru.aliexpress.com/item/32918764875.html
Правда, если подложить по всей площади корпуса мягкую вспененную резину (или ее заменитель), то развязка с поверхностью стола практически идеальна, в отличие от, наверно, любых ножек.
Фото: 3
Все верно, именно так у меня и выходит =)
Pro100debik писал(а):
очумелые ручки.
В нашем мире иначе никак :-)
Куратор темы
Фото: 42
Я экспериментировал с разными материалами, в том числе и с упаковочным поролоном (типа на чем Натан паяет на камеру, бывает разных цветов). Все это не то по сравнению с прямоугольником 15 мм пористой резины. Правда, не пробовал мебельный латекс, думаю, что так же неплохо себя покажет.
Кстати, поздравляю с клавиатурой. :beer:
Фото: 3
Спасибо :beer:
Будет возможность, тоже попробую разные варианты =)
пока вот так
с этого ракурса выглядит как ориг карбон.
Вообще знаковое событие. Вкатывание на алюминиевые кирпичи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
