Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42197 • Страница 842 из 2110<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 2110  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
m0nty писал(а):
В общем, после ее покупки жду отзыва о том, как "легко" дотянуться до самой ближней боковой кнопки, которая, из-за "особенности дизайна", чуть ли не на спинке мыши ...
Ну в результате купил A91 из-за отсутствия резиновых накладок на кнопках и не такой броской подсветки.
По поводу кнопок боковых нет никаких проблем. В магазине попробовал и v8 и a91 у a91 мне форма больше подошла. Дома сейчас часок посидел и никаких вообще нет проблем с боковыми. Никуда не нужно тянуться все удобно под палец попадает.
Единственно какое dpi у сенсора стандартное ? Хочу поставить именно стандартное чтобы не было никаких интерполяций ;) Пока 1200 для меня самое комфортное.
И что значит в настройках частота опроса ? на что это влияет ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Значит, мыш не для больших лап. Хотя, подобная форма для меня идеальна, вот только ту обозначенную мною кнопку, я ну никак нажать нормально не могу :)
У меня руки не большие так что наверное да не для большой руки...
В принципе по нынешним меркам за эти деньги хороший вариант. Единственное после logitech не хватает скролла быстрого ;)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что можно взять из геймерских мышей до 3500. Играю только в ммо. Очень важный момент - датчик вращения колеса не механический, они у меня, почему-то, уж очень быстро приходят в негодность. Спасибо.
Фото: 83
El-Arabi
g600 g602, и как вариант с особенностью времени работы акомулятора g700
гарантия на логитеки 2 или 3 года, меняет сам магазин или при его отказе вышлют мышку почтой
Вопрос про микрики, хотя и не совсем про мышиные.
Есть такая штука https://www.youtube.com/watch?v=fSo1n9QjKoU
В последних секундах видео, когда пререворачивают плату, видны квадратные микрокнопки, как на этой фоте http://josholson.name/images/blog/logit ... nal/07.jpg
Есть ли в природе щелкающие потише? Клацание адово задолбало.
Фото: 5
которая с белым круглым толкателем?
да есть. они разные бывают - есть которые очень тяжело прожимаются есть которые очень легко и тихо.
как найти не знаю. например в мыше логитех 510 кнопки, на спине, очень "легкие" и тихие.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Доброго времени!
Подскажите на каких сенсорах щупать мышки в пределах примерно 2к. Можно меньше. Сеанса большая не нужна, есть мышка на ADNS-9800, больше 1000 использую по праздникам, в основном на 600 играю. Желательно, что бы сенса настраивалась, т.к. монитор будет меньшего разрешения/размера, чем тот, к которому я привык. Но если будет только одна родная, пусть будет 400-600. Коврик, скорее всего, тканевый а4, если найду. Какие мышки обходить стороной, а какие наоборот, наградить пристальным вниманием? Если есть советы по конкретным моделям, желательно, что бы были боковые клавиши, обязательно наличие колесика или адекватного аналога.
Заранее благодарю!
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Есть разные, вот знать-бы какие у тебя.....Здесь к примеру указано усилие 1.3+-0.5N, это примерно 130г, но может и у тебя такие-же. Смотрел даташит на какую-то марку таких кнопок, там было всего три вида: 130, 160 и 250г, так-что по идее вышеуказанные самые "легкие", ну а там х.з...
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13
У меня доисторические образца 99 года.
Усилие прожатия по большему счету не важно. Главное звук убрать
Написал китаезу продавцу про звук, может ответит.
Покопался.
В мх революшн на верхней кнопке стоят такие же линк они бесшумные и мягкие. Правда придется чуть чуть помудрить делая из проволки для них выводы, но результат стоит гемора.
Спасибо всем за наводку.
Так они связаны, чем больше усилие (тУже кнопка) тем громче.
A4 годные есть сейчас?
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Nexus Wired Silent Mouse SM-8500, Nexus 8000 Series Silent Mice, Nexus 9000 Series Silent Mice. Не совсем игровые, скорее офисные мышки.
Solitary Experiments ©
Здравствуйте!
Надо подарить мышку игровую человеку, рост почти 2м, ладонь соответственно тоже больше среднего.
Посоветуйте пожалуйста игровую мышку для большой ладони. :beer:
Раньше, насколько помню, была Gigabyte Force M7 норм, но щас она не доступна.
бюджет - в пределах $40
желательно модель попсовую, чтобы не проблема была найти
В Эльдорадо вроде как есть, правда только в Москве. Ну и сюда загляни, там наверное быстрей ответят.
HellQwer писал(а):
Подскажите
Я что-то неправильно сформулировал или просто уже одно и то же или сенсоры все одинаковые или таблица где есть? :)
maxara писал(а):
чтоб это заметить, игра должна быть очень дерьмовой по пересчету сенсы - настолько чтоб лагал прям экран - а таких нет...
В танчиках при большой сенсе и низком dpi ощутимы пропуски пикселей)))
UPD Правильно я понимаю, оптику меньше 1600 cpi (avago 3080) брать не стоит?
В итоге купил вчера Corsair m65 pro, пока что полет норм) очень удобня, довольно тяжелая после рейзера, кнопки тоже нажимаются легче, довольно непривычно.
Фото: 22
А кто что скажет за мышку Tesoro Sagitta Spectrum - понравилась цена и форма аля Razer Imperator
http://hard.rozetka.com.ua/tesoro_sagitta_h6l/p7221718/
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Короче, я так понял, до 2к сносные сенсоры ("Entry-level Gaming" :) ) это 9800 и 3050, лучше сложно найти, хуже даже смотреть не стоит. Купил bloody a91. Из недостатков: какая-то она скользкая из коробки; ножки кажутся убийцами ковров; клавиши заявлены с супероткликом, а ход имеют приличный, на нем все "преимущество" потеряется; пока не нашел правильный хват, что бы в игровом режиме быстро, на рефлексах нажимать боковые кнопки, странное расположение; большой вес, который я, честно говоря, думал, что измерен с ошибкой, пока не подержал мышь в руке. Если вся рекламная туфта - правда, то мышь очень живучая, на нормальном сенсоре, думаю, лучше большей части конкурентов. Правда рекламе не очень-то и верится, т.к. сенса указана 4000cpi, а в спеках ADNS-3050 - 2к. Впрочем, можно надеяться, что меняли инженеры/разработчики, а не маркетологи.
Фото: 22
У меня A4 Tech Bloody AL9 Crackle - не нравиться форма фактор. Хочу форму razer imperator (была такая и сломалась), а вот у Tesoro Sagitta Spectrum как раз такая форма как у razer, что кто думает по этому поводу?
