Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Злобный Йожык перевернуть фотку что помешало?
для начала почисти контакты, зуботычкой плоской. потом смажь их WD-40. Если будет работать нормально то ничего гнуть не надо. Если решишь гнуть то готовься к возможному геморою по установке пружины взад.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Да вообще скорее сломает либо крепление пластины, либо саму пластину ...
Вот один из интересных опытов: https://geektimes.ru/post/269516/ - интересен он тем, что автор сделал замеры спустя некоторое время после проделанных "процедур"
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
В общем методом научного тыка слегка подогнул пружинку - хз надолго ли ее хватит, похоже проблема в ее очень низком качестве, т.к. на одной из дуг, которая создает момент возврата пружинки - уже была небольшая складочка. На всякий случай напоминаю - стилсериес полный шлак. Попытались сэкономить на микриках под среднюю кнопку, а я ей регулярно пользуюсь в браузере.
Ножки на мышке одноразовые - приклеить их обратно качественно практически невозможно. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПОК ПРОДУКЦИИ steelseries - китайщина.
вроде её наоборот надо выпрямлять, чтобы сильнее "хлопала"
- я подогнул ее верхнюю часть, в которую упирается кнопка и поправил "дужку" на которой была складка - проблема была в ней - из-за этого и был двойной прыжок пластинки по контактам.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык я же тебя предупреждал что надо дырки над винтиками сделать... или снимать с феном. Ты ходишь по старым граблям, про которые все уже всё знают...
- дырки над винтиками не снимая глайды сделать невозможно - они достаточно плотные и их не пробить. Второе - я и снимал их феном - в любом случае у них есть очень плохая особенность - они запоминают малейший изгиб и расправить проблема. Ужасное качество материалов глайдов.
вообще не проблема. если конечно не пластмассовой трубочкой пробивать к слову я это проделывал неоднократно - берется стальная трубка от телескопической антенны, на худой конец можно использовать металлическую шариковую ручку. торец аккуратно затачивается и дырки без проблем протыкаются, т.е. даже бить не надо.
Насчет ног - помой их с мылом под горячей водой, потом приклей на них двойной скотч. не снимая восковую бумажку, на чемнить ровном, прогревая феном разгладь их чем нить металическим. Дальше наклеивай обратно, подогрев феном.
много тут народа разбирало райвал?
у большинства мышей ноги одинаковые.
- эти будет проблема. К тому же еще надо угадать где находятся отверстия, предварительно тыкая иголкой. К томуже потом туда будет грязь набиваться. Нафик это надо при цене накладок 100 рублей.
- да я знаю эти методы. Раньше на мышах без проблем ноги отклеливались и клеились обратно.
- нет, такой хрени как на райвал я нигде не видел.
а я не однократно. недавно кстати челу чинил мышу какуюто, пришлось ноги выпрямлять.
расположение дырок надо смотреть в инете. Потом твердым металлическим предметом желательно слега выпуклым, например кончиком ручки чайной ложки с силой поводить в местах дырок и они обозначатся.
Злобный Йожык, так многие экономят, ставя на "второстепенные" кнопки более дешевые микрики - даже у "великого" и "попсового" лохтека (производитель офисной техники - игровой он только "балуется"), на СКМ - не свич, а кнопка "обыкновенная", хоть и более, по идеи, живучая чем уж "совсем кнопка обыкновенная", но от этого СКМ, у меня, так же из-за моей любви к ... СКМ - долго не живет
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: А метод iG0Lka, возьму на заметку - а то я сверлом проделывал ...
Прошу дать совет - нужна мышка для игр. никогда не пользовал игровые - хотябы потому, что они просто дороже. да и надобности не видел - поэтому и покупал, что дешевле. счас пользую - http://www.a4tech.ru/products/mouse/standart/op-620d/. эта - потомучто у неё есть кнопка дабл-клика. (бывает, что это нужно бывает)
так вот - столкнулся с проблемой в Дум-4 - элементарно не пользуюсь бензопилой и зверским убийством. потому-что на клавиатуре кнопки искать (да - я в курсе, что их можно менять!) - это пипец для меня (кое-как к прыжку привык). а патронов-то - не хватает мне.
в итоге - понял, что нужно попробовать мышку с дополнительными программируемыми клавишами. причём - дополнительных надо, штуки 4 ещё. минимум.
да мне паст/копи когда и нужно, мне не в лом абсолютно и последовательность (не большую!) сделать. по-крайней мере - я никогда не сталкивался с тем, чтоб у меня это на чтото влияло. а стоит она - в 1,5 (минимум) раза дороже чем https://market.yandex.ru/product/127387 ... how=aprice при этом - кнопок меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
UserYa из этих трех самом собой брать надо первую. Но на самом деле мышь обязательно надо испытать, как она сидит в руке, устраивает ли вес, удобно ли расположены боковые кнопки, качество пластика. Да и не лишне обзор прочитать, если не сталкивался с фирмой - я, например, кроме Логитек ничего куплю, потому что доверия нет ни к разеру, ни к прочим брендам. Даже скорее душа не лежит, потому что больше 12 лет у меня мыши от одного производителя
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 5
