Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 87 из 546<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Недавно почитал новости - OCZ выпустили новую мышу "Equalizer". По форме - точная копия x750bf (кроме цвета)
http://www.ocztechnology.com/products/peripheral/ocz_equalizer_laser_gaming_mouse
Пишут, что в комплекте будут специальные дрова "Equalware", что наводит на интересные размышления о прикручивании их к нашей A4 :)
Justlink, ссылку на драйвер?
Полгода юзаю X750-BF проблем не было, все нравиться, 580 рудлей, отданы не зря. Всем брать!!! Это оффигенная мышь за сравнительно не большие деньги. 3xFire ЖЖЕТ!!! :gun::gun::gun:
Трудовые будни это когда по утрам будят с трудом
blackdem писал(а):
Так, похоже моя 750F начинает говорить прощай - появились проблемы с колёсиком: при попытке прокрутки изображение на экране дрожит, будто прокрутка идёт, но не сдвигается, а если и прокручмвается - то с огромными тормозами, может даже и в другую сторону :shock: , разбирал, смотрел - ничего не увидел. Никто с таким не сталкивался?
Уже - "столкнулся", уже - "простился".
Купил изделие где-то в июне, в Сарае - помнится.
Через несколько месяцев - началось "это".
Открывал мышиные потроха несколько раз, смотрел тщательно - всё чисто и пристойно, продувал на всяк случай - не помогло. Далее, в короткое время, колесом пользоваться стало просто невозможно. Подтыкал мышь к разным машинам - дефект не исчезал, то есть проблема - именно в мыше.
2002 писал(а):
Уже - "столкнулся"
Возможно пропайка контактов может помоч.
На оф сайте написано :750BF Mouse weight:0.26 ib, на моей коробке - 0.23 ???
Hello, world!
Господа, ну что вы маетесь? :)
Разберите и почистите переключатель позиционирования колеса. Там щетки.
Две разборки выдерживает, на третью может отломиться лепесток прижима. Так что - при сборке будьте внимательны, что все стоит на своих местах, не перекашивается и свободно крутится.
Правда, я разбирал не из-за чистки и не могу дать 100% гарантию, что дело именно в этом.
2002 собрат по несчастью :) А было такое, что колесо не нажималось? Т.е. физически нажатие есть, а на экране нет, только прокрутка начинается.
serj ок, попробую
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
RT писал(а):
2002 писал(а):
Уже - "столкнулся"
Тайна сия велика есть. Может - и "пропайка", а может - и нет. Покрыто мраком.
Но! Когда я с этим фефектом познакомился, то решил - случайность, бывает... Экземпляр такой попался.
Однако - здесь, на предыдущей странице, ещё два случая таких же отмечены.
Или вот ещё: http://www.ultracomp.ru/common/estimate ... odID=89984
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
blackdem
Нет, такого не отмечено.
2002 млин, если не получится починить, буду брать 718бф :)
Блондинг.. |
Ссылка на тестирование моусов разных - из A4Tech X7 там правда только X710BF но держится моложцом
http://callofduty.ru/index.php?s=7f7690 ... =6226&st=0
Рад что выбрал оптику, а не лазер :)
Ещё с такими лагами 750
CMD писал(а):
А если вобще без буквы?
Значит стандартные, как у "F".
Еще про OCZ http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/79/05
Мышь Equalizer оснащена новой фирменной технологией OCZ "Triple Threat", которая позволяет в играх жанра FPS осуществлять три выстрела одним кликом.
И кто на кого должен в суд подавать, за нарушение авторских прав? :)
Все-таки, если OCZ взяла Х750 под свой бренд - значит Х750 понтовая мышь!
а не что-то там недостойное звания геймерской
Куратор темы
OCZ, возможно, в данном случае использовала покупку лицензии на мышки и выпускает тот же продукт, но под своим брендом. Вообще такое частенько используется в секторе блоков питания.. Похоже эта технология пришла и к мышкам :D
Intel Inside ;-)
Драйверов под Equalizer от OCZ пока нет, как я понял они только-только начинают готовиться к выпуску этой мыши.
Кстати купил x750BF за 21у.е.(серая поставка). Цены падают...
Купил x750F, сломалась менее чем через полгода (сами по себе нажимались доп кнопки, сломалось колесико).
решил закрыть тему с а4 теч...
happy_neco?
Ещё один несчастный случай обнаружился: http://www.ultracomp.ru/common/estimate ... odID=89978
NiOl, Москва
"- как начинаешь возить хвостатого, самопроизвольно работает прокрутка а иногда даже проскакивает курсор! Работать невозможно (особенно с длинными списками - в одно мгновение пролистывает по 3-4 страницы!) Может это глюк одного конкретного грызуна..."
Совсем уж диковинный глюконат, однако.
И - насколько можно понять автора - опять и снова: некие неполадки с "колесом".
Неполадки связаны только с 750 или и другие в серии в опасности?
Если только 750 - может все качественные идут для OCZ а остальное в розницу :spy:
На 718BF такого не у кого не было?
Колесиком пользуюсь постоянно, проблем нет (правда больше на прокрутку, чем жму). Возможно проблемы у тех, кто не привык к легкому нажатию колеса у данных мышей и жмет сильно, как у некоторых других фирм надо было.
3DV
С чего бы?
У меня 750F уже и не помню, сколько времени, и ронял я ее, и кофе на нее проливал :) и хоть бы что ей!
Проблема со скроллом касается похоже всех моделей линейки X7
X-708 куплена зимой прошлого года (год назад),
X-710 куплена весной.
У обоих перестала нормально работать прокрутка.
Проявляется со временем, сначала начинает глючить, но очень очень редко - при долгом скролле длинных вебстраниц переодически добавляется одна прокрутка в противоположную сторону, практически незаметно.
Затем, по прошествии какого-то времени становится вообще невозможно пользоваться скроллом - даже при легком касании колесика начинается прокрутка одновременно и вверх и вниз. Кнопка скролла при этом работает нормально.
Главное, непонятно, как там подобраться к самому датчику??? :?: Поэтому даже почистить не получилось. Обидно блин.
