Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016
m0nty писал(а):
Никогда не сомневался в превосходстве Bloody над всеми остальными мышками ...
ps. а откуда там отрицательные значения? Мыш читает мысли?
Относительность показателей. Тест относительно икари
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
FenixSU писал(а):
Хотите сказать, что если вместо омронов в логитехи впаять, например, TTC или Huano разницы не будет - даблклики никуда не денутся? Опять же, шибко сомневаюсь что бы в компании с таким многолетним опытом, причём именно по мышам, не осознавали всю глубину проблемы... Logitech с омронами и даблклик уже чуть ли не синонимами стали, проблема давняя и, по идее, уже давно можно было этот "клик-лаг" подправить до "безопасных величин", тем паче, что показатель этот нигде в рекламных характеристиках не фигурирует.
Куда им деться? Писал страницу назад о даблклике всего и вся в g100s. При чём единственная не даблкликающая кнопка - это пкм, видимо это какой-то тайный заговор левшей против игроков правой рукой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Рупрехт писал(а):
И зачем тогда 35, в 3.5 раза больше, если 10 гарантированно?
зависит от примененного алгоритма т.е. от производителя.
Electricman писал(а):
тут дело во времени обработки сигнала с микрика,
вот именно. как я и писал - лаг срабатывания, от микрика не зависит, при нажатии первое же касание считается замкнуто, и тут же отправляется мышкой системе, а контакты могут там продолжать звенеть - это роли не играет так как выдерживается пауза для затухания дребезга. Таким образом лаг срабатывания, т.е. время между нажатием на кнопку и реакцией системы, зависит от времени обработки и отсылки системе события "кнопка нажата", контролером мышки.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
"Тут приводились ссылки на рекомендации: http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj ... ne_myszki/ http://mousingame.blogspot.ru/p/blog-page_24.html?m=1" Я б не назвал эти ссылки актуальными. В первой части мышей давно нет в продаже и технологии давно шагнули вперёд, а во второй тоже часть мышей отсутствует в продаже и почему-то вместо 303 там вписалась прошка, которую автор даже в руках не держал, думаю и тестов тоже он не видел
два человека из Cloud9 на ней уже несколько месяцев играют.
плюс есть несколько ОЧЕНЬ качественных обзоров. И если суммировать, то действительно получается:
классическая форма, которая никого не бесит + БОКОВЫЕ КНОПКИ.
самый лучший на сегодняшний день сенсор вес всего 85 грамм и подпружиненные кнопочки, как в G303
что еще может быть нужно?
100% на нее перейдут кто-то из Astralis: Кэрриган, Дупри или Хурях
хотя лично мне эргономичные нравятся. куплю себе на день рождения 403 Prodigy.
ДОБАВЛЕНО. А забыл добавить - в G Pro линза не шатается.
АААааа! Вооон Вы про какой лаг-задержку, понял-понял, было такое исследование http://www.bloody.com/cn/Project/mi/en.html и Китайцы тоже в своих рекламных буклетах это поясняли:
Это именно скорость прохождения сигнала от кнопки до компа, а про лаг на подавление дребезга - это другое... Хотя, не спорю, алгоритм контроллера может быть построен именно так, что время на подавление дребезга плюсуется к общему времени задержки.
iG0Lka писал(а):
вообще, судя по всему обработка дребезга у разных производителей мышей разная.
например в w-mouse такая - Лазерный оптический сенсор #5617954
О! Спасибо, что напомнил: Walkie упоминал про использование двухпозиционности микриков, фактически речь о задействовании верхнего контакта:
Walkie писал(а):
Просто я хотел использовать имеющуюся двухпозиционность кнопок и посмотреть, будет ли полезный эффект от того, что контроллер реагирует как на нажатие, так и на отжатие симметрично и максимально быстро. То есть по сути в момент касания контактов. А заодно освободить его от задачи антидребезга.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: P.S.: сейчас ещё в одной офисной мышке замерил напряжение на контактах микриков - Logitech RX250: 4,78 В - вообще шикарно (микрики там, кстати, TTC).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
VaDeR274 писал(а):
Повторюсь))403 Prodigy Я та к и не понял!Это хорошая мышь или нет?
Как можно это понять, если мышь еще не вышла и нет обзоров? Пока могу ток предположить, что если на основных кнопках(и не только) материал такой же как на g303 то это уг и оно уж точно не стоит своих денег.
кроме механического энкодера колеса от фирмы каилхуя.
FenixSU писал(а):
В итоге до дела-то дошло, смогли реализовать в конечном счёте на WMouse?
нет. да и зачем когда и так все работает шикарно. я же говорю первое же касание контактов считается что кнопка нажата. т.к. что картинка от китайцев это лапша маркетинговая... никто 18мс не ждет...
Здравствуйте. Как себя будут вести металлические ножки (A4tech Bloody V8) на пластиковом ковре Steel Series? Будет скользить нормально, без каких-либо "Ньюансов" или же металлическим ножкам требуется тряпочное покрытие?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016 Откуда: Кострома Фото: 3
Думаю сменить мышь a4 x-755bk сенсор a3060, на logitech g303, действительно ли ощутимая разница в пользовании с топовым сенсором будет? (Играю иногда в cs)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Почему же, всё возможно.. это Walkie делал всё по уму, а в "ординарных" мышах вполне допускаю, что могли реализовать именно такой алгоритм подавления дребезга. Что касаемо верхнего контакта: можно было бы ещё пару-другую миллисекунд(или сколько там по времени подвижный контакт "летит" от верха до низа) выиграть у системы.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
На тряпочном всё будет зависеть от качества вырубки отдельных ножек - если края излишне заострённые или облой имеется, то и проблемы на матерчатом будут. И, самое главное, Вы это поправить не сможете т.к. антифрикционное покрытие этих ножек лаковое и при попытке механического воздействия - скалывается.
А на пластике как себя металлические будут вести?
Я просто хотел купить себе Bloody V8 взамен потерянной (брал с собой в поездку и где-то оставил), но сейчас Bloody V8 идут с металлическими ножками все, а у меня были обычные и проблем не было. Что мне делать сейчас? Ковер Steel Series 4HD
Dezc1994 А где ты гамал,что забыл?По синьке видать
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: rtr150 Как сказать...Кстати эту мышь,подарил младшему брату(пользовался лет 5 точно)...,не убиваемая(единственное,трохан облезла одна из насадок(та что в резине) Я вот,даже подумываю снова прикупить(чел новую продает...раритет )...Качественный продукт 100%
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: Dezc1994 А в чем проблема,снять мет.ножки и вырезать тефлон(или на них наклеить(по контуру обрезать.У меня вот такое есть(правда пока не довелось использовать).http://www.maxgaming.se/all-round-remso ... versal-use
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
