Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
аккум такойже как был на моей первой G700 на 1900мА, на одной из фоток есть фирма аккума, во второй G700 стоял уже 2000мА. в работе изменений не заметил, работает также, выставил DPI такие же какие были на G700, разницы вообще не замечаю в скорости и плавности. а вот заряд батареи похоже лучше определяется, батарею вставил вчера (варта 2300мА), сегодня горит две зеленых, на G700 ужеб полюбому горела 1 целеная т.к. две зеленые улетают практически сразу, потом долго одна зеленая, потом долго одна красная. и в LGS отнялась только одна палочка, но за этим понаблюдаю ще т.к. говорить об этом рано.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
xxToaDxx, просьба проверить, как себя будет вести красный индикатор разряда батарее, в смысле будет ли он долго мелькать, когда мышь разряжается (при это зелёные будут быстрее "дохнуть"). Была такая проблема на G700 (неправильно откалибровали индикаторы разряда батареи).
Коробка и сама мышь КЛАССНЫЕ Ещё и +8200DPI
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Kharkiv
8200DPI ... я и в прежней выше 3200 не добирался, от редизайна не в восторге с самого начала, очень плохо, что возможности уйти от этой индейской расцветки больше не будет... Большие надежды на то, что механику улучшили в сторону надежности.. с такой поддержкой выпускать недолговечные вещи не в их интересах...
Вообщем ничего особенного, обновление приятные, а 8000дпи - Писькомерство? Мне нравится матовый и шершавый пластик у старой, наличие беспроводного режима расцениваю как приятный бонус. Сенсор хорошо кушает коленку джинсов, одеяло, плед и простынку с рисунком, а это главное. На новую барыги цены заломят ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Фото: 0
Вы чего? Не слышали про точность наведения курсора? В игре, например шутер от 1го лица, уменьшаем чувствительность мыши до нужной нам в соответствии с высоким dpi настроенном на мышке, получаем четкое наведение. Исключением наверное является metro 2033, где "квадратное" перемещение перекрестия похоже внедрено на генном уровне игры )
HARVESTER666999 только при 4000 уже нужно во всех играх на минимум ставить скорость мыши в настройках игры, а при 8000 я даже и не знаю что нужно еще сделать лично я сейчас использую основную скорость в играх 1700, с этой скоростью в 90% игр не нужно заходить и тягать ползунок мыши в настройках, раньше использовал 3500 и приходилось в каждой игре гемороить со скоростью мыши в настройках игры. на рабочем столе 3500 без ускорения, самое оно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
... а ещё было бы весьма неплохо узнать, на каком из грызунов быстрее начинает мигать красный сигнал при одинаковых условиях работы, и сравнить напряжения аккумов, при которых они отключаются (конечно, если есть тестер или зарядное с индикатором папряжения).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Владивосток Фото: 4
После подключения кабеля подзарядки, курсор начинает дико тормозить, сначала немного, потом так, что его с места почти не сдвинешь. Отключение кабеля ничего не дает, необходима еще перезагрузка. Мышь уже почти год в пользовании, этому глюку всего пару дней. Менял аккумуляторы, порты USB, нифига. Сенсор не в пыли. Никакого нового софта для мыши не ставил, единственное обновил биос для матери недавно, но хотя вряд ли из-за него. После обновления, подзарядка происходила нормально, как и обычно. У кого было такое?
на счет индикаторов G700s, мышь проработала в среднем режиме нагрузки равно 4 дня, индикаторы тухли равномерно, зеленые тухли по одному в день (первый потух правда через часов 8), красный индикатор горел двое суток и без миганий мышь отключилась. 80% времени был серф при максимальной энергосбережении и 125гц, играл часов 6 всего за это время. по времени мышь работает также как и G700, вот что индикаторы равномерно тухнут это радует, а вот что красный не мигал... хотя у меня и на G700 он часто не мигал, а просто мышь отключалась, может из-за того что аккумы большей емкости и контроллер тупит. нужно будет посмотреть при каком вольтаже на аккуме отключается мышь.
При снижении напряжения сначала по нажатию G8 нижний треугольник начинает светиться красным вместо зелёного, при дальнейшем разряде он же начинает мигать красным уже безо всяких нажатий, и после этого где-то через полчаса грызун отключается. Тестер показывает на аккуме 1.16V, индикатор зарядника Technoline BC-700 - 1.17V (на старой Семисотке).
У меня тоже перестал мигать после новых дров LGS 8.4x
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
aus писал(а):
объясните нубу зачем столько? где их юзать ?
стрелялки имеющие только 0, без наитивных 1:1 значений мышки - например варфэйс, ползунок на 2 и 5200 нормально но немного маловато темпа, 3+5200 уже лишка скорости а настраивать дпай влом...
сам аваго, наверняка тотже ?
xxToaDxx писал(а):
прошивка у мыши другая
это гуд - есть шанс что под лгс её допилили я в итоге пересел обратно на сетпойнт
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Стояла LGS 8.45, установил 8.46 (поверх старой) теперь не определяются игры и не переключает профили для нее, помогает только установка на профиль игры галочки "Профиль по умолчанию". Удалил 8.46 поставил опять 8.45 но проблема не исчезла(((
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Коллеги, наверное был вопрос, но все же спрошу. Хочу зафиксировать сенсу, которая равна двум верхним лампочкам. Как сделать так чтобы мышка всегда с этой сенсой включалась, а то иногда при включении компа сенсор включается на какой-то супер медленной скорости и приходится разок жать на кнопку изменения сенсы тогда все становится ок. да и софт тач у всех под большим пальцем стирается? Гарантия логитеч это покрывает?
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Может кто-нибудь поделиться своими настройками мыши для игры в батлу 3,я конечно понимаю что это всё индивидуально,просто хочу попробовать как народ играет с какими настройками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
