Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42199 • Страница 889 из 2110<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 2110  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
RawDuck писал(а):
Просто почитай сколько косяков и какое порно в плане настроек.
Хочешь более-менее адекватный 400 dpi - шей мышь
Хочешь 1000hz - перезагружай пк
Хочешь нормальную мышь - может быть потом они её сделают.
Короче, покупая red square 1337, ты становишься не владельцем мыши, а бета тестером китайского хлама, который может быть когда-то выйдет из беты и будет нормальным, но не сейчас.
Единственная сильная сторона этой шарашки - маркетинг. Заносят бабло всем кому надо и когда надо. Ну и сенсор такой они поставили, скорее всего, в качестве той же рекламы, ибо реализовать они его толком не смогли
Спасибо за толковые ссылки. Я , кстати, в них не увидел уж огромного криминала, в плане того, что ножки на скорость не влияют, проблемы с ПО, это не проблемы с железом. А вот таблицу, которую ранее выкладывал, я её не понял, что там с нажатием кнопок, дребезг? Вопрос в том, стоит ли это 3200р.
У кнопок есть "пинг". Там скрин теста 1337 против g303. 1337 имеет задержку в 12мс относительно лоджитека. Это в общем-то, много. То есть, ты нажал, прошло время, сработало нажатие.
А здесь таблица с кучкой мышей, но я ф.з. насколько все это актуально.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13, а как они измеряют? Две мышки соединены проводами и, то есть, проверяется реакция контроллера, а не ход клавиш?
Фото: 5
m0nty писал(а):
Если это корявость Енотуса, то это первый такой случай, когда я его на этом "ловлю"
в чем проблема самостоятельно померить dpi? получится кстати очень точно.
dpi=(M*25.4)/L
где,
dpi - текущее разрешение мышки
М- колличество пикселов на мониторе по горизонтали
L - путь мыши в мм, по коврику при перемещении курсора на рабочем столе виндовс от левого края до правого.
перед определением нужно поставить параметр "скорость указателя" на середину шкалы (6 деление)
и убрать галочку "повышенная точность указателя"
В результате будет определено действующее дпи мыши с учетом модификаторов чувствительности имеющихся в драйвере мыши.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 84
ALSur писал(а):
Стою перед выбором мышки для игры в WoT:
тунре и воту любая подойдет - и лучше многокнопочная типа г600 - или 502 если хочется с топсенсором, в ущерб колву кнопок
г700 тоже норм под танки - но специфична в обслуживании и зарядке...
Conel_Hitman писал(а):
тот же Logitech по качеству внешних материалов просто помойка, да и внутри они ни чуть не лучше, ну и так далее... печаль и беда.
это называется - ихмоложество, или просто глупость
У Roccat вообще существуют конкуренты? По качеству и юзабилити.
в нише рокат нет - есть выше и качественнеё, это логитек :lol:
freem-freem писал(а):
я тут уже писал, повторяться не буду, что 700/602 что даже хваленая 303 и там даже линзу не могли прикрепить нормально
700 и 602 вышли задолго до кризисов - технически там нет изъянов вообще
303 - так она к тебе уже пришла, или еще в дороге ? ;)
m0nty писал(а):
Тут, по-моему, практически каждый владелец G303 успел посетовать на ее "неоднозначную" форму
великолепно пристреливаеться за неделю - вообще форма читовая, она какбы облегчает вес 303 при игровом хвате - думаю что у джи-про такого эффекта уже небудет
Фото: 32
Я не успел. И не собираюсь - отличная удобная форма, к которой даже привыкать не пришлось. И вообще, мышь великолепная, лучше и нет.
Фото: 15
Lev(RUS) если играть в Батлфилд хотя бы час-два в день достаточно активно, то за год любой микрик умирает, тут либо паять, либо менять, но резервная замена всегда нужна.
iG0Lka писал(а):
а чем вы его пробиваете?
Он пальцем продавливается в большинстве случаев, на той же G500, днище, а на Роккатах, на днище Nyth случайно наступил ногой, держатели колеса легли, не треснув, просто погнулись, назад пришлось феном ставить и охлаждать, стоят почти как новые, даже не уплотнял места сгиба, вся мыша из такого пластика, продавить пальцем не реально корпус ни в каком месте, ради интереса экспериментировал, руки у меня сильные, у MX518 дно треснуло, G500 уродовать не стал, жалко, она еще в строю и состояние хорошее, лет 5-6 отслужила. Единственное что, у G500 днище люфтит при нажатии на ЛКМ и ПКМ, и появляется люфт кнопок мыши основных, надо днище укреплять....
m0nty писал(а):
Conel_Hitman, во! А ты можешь проверить одну хрень, что творится с Роккатом?
Вся суть на двух скриншотах: Обсуждение мышей для геймера #14088066
Если это корявость Енотуса, то это первый такой случай, когда я его на этом "ловлю", а так - после того как я поставил "1200" в ПО от Рокката, у меня перестала уставать рука, которая, явно, уставала из-за непривычно низкого DPI ...
Это глюк винды, драйверов, или ковра, у меня было еще хуже, проверял Kone XTD и NYTH, коврик был Roccat Taito, причем между мышами в чувствительности разницы не было, а показания были... и 900 DPI не набирали, хотя я всегда работаю с 3200-4200 DPI, и разницу вполне ощущаю, так что Енотус нагло врал) Недавно проверял NYTH на Roccat Alumic(полимер) все ровно, везде excellent, TYON и Razer Naga Hex v2 тоже показали отличные результаты, но уже на гибридном Roccat Hiro; правда тут и ОС другая сейчас, Win 10 Ent. LTSB, в отличии от Win 8.1 тогда.
Сам пол года назад озадачился, когда на Pure появился дабл клик, накупил мышей за последний год ... Но в итоге перепаял микрики на 20млн модели и поставил новые ножки, самая любимая мышь все равно :beer:
:beer:
Да, они чумовые продукты делают, как для себя, привыкание моментальное, научился полудвижением вбок плавник жать основанием пальцев, не могу теперь без него, ну что такое, а ведь на самом деле так удобно придумали, что даже про боковые кнопки практически забыл, одним словом - молодцы!
Хотя Разер тоже не отстает, не покачеству пластика своих мышей, но вот Blackwidow 2016 у него - очень солидный девайс.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 5
отнюдь.
у меня за три года не умер. причем один микрик который привязан на обнаружение цели, прожимался постоянно и непрерывно с частотой 1-2 разав секунду. У меня это наклон колеса вправо - т.е. указательный палец постоянно дрочил наклон колеса.
Фото: 84
4 года на г700
вскрыл его при послегарантийном ТО уже из принципа, посмотреть почему не дохнет 8-)
Мне понравилась "отрицательная" латенси. Эйнштейн в гробу перевернулся. Мышка предвидит нажатие кнопки. AIMBOT отдыхает.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Main Character
Статус: В сети
:facepalm:
Латентность измеряют относительно референса. Смотрим на мышь с 0, у которой в комментарии так и написано - "used as baseline".
К одному "микрику" подключают две мыши (хотя встречал упоминание и о съемке на высокоскоростную камеру), ну а измеряется все кроме хода кнопок, это да.
Замер производится на одном комьютере?
Приоритет опроса виртуальных портов как устанавливается? Последовательность опроса по портам и задержки этим вызванные.
1000Hz - скорость опроса одного порта.
Т.е. разница между портами может вызвана и проскальзывании опроса портов, а это зависит от железа, драйверов и операционки.
Вот об этом было бы интересно почитать.
Фото: 9
iG0Lka писал(а):
отнюдь.
Я заметил, что чем плавнее нажимается микрики, тем быстрее они выходят из строя, видать металл мягче в них используется. В бюджетных мышках микрики переживают все.
Тефлоновы ножки для Logitech, Razer, Steelseries, Mad Catz - https://zoomobi.ru/nozhki-dlja-myshek/ - Скидка 15 % Купон на скидку: Over
Фото: 5
бюджетными не пользуюсь.
вот кстати сегодня закончил переделывать razer Mamba в wmouse 2-4
Все удалось. радуюсь
картинки
первое включение
017.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 947 ]
все запаяно отъюстировано - готово для установки в корпус
018.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 947 ]
результат
019.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 947 ]
зы: больше картинок тут - Лазерный оптический сенсор #14134551
так он говорит о последнем поколении продукции в целом а не о конкретно 303. 303 это специфический зверек, такой же как у разера была Lachesis если помнишь такую. Тока она тоже нашла отклик у людей, причем не малый. По сути была уникальной мышкой
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
картинки
первое включение
результат
:D
А теперь давай 3310 в imo
в теме есть обладатели razer boomslang ? просто интересно какие ощущения на сегодняшний день такая мышь дает :-)
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 15
iG0Lka писал(а):
отнюдь.
Не имел ввиду конкретно выходы из строя, а то что меняется характер клика, он становится слишком мягким, и порог срабатывания смещается еще ниже, от чего появляется едва различимый люфт, сами то микрики могут проработать годами в таком состоянии. В ММО играть удобно, а в шутеры, в которых буквально закликиваешь врага насмерть, уже проблемно.
