Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4121 • Страница 10 из 207<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 207  >
Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос, а при выключенном компьютере(естественно не от сети) мышь заряжаться будет?
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Вставил не той стороной.
- Ты сильный...
Main Character
Это зависит от материнки. Некоторые сильно снижают ток на портах, некоторые оставляют как есть, некоторые вырубают совсем, а некоторые имеют настройки (в разделе энергосбережения).
а по мыше понять можно как нибудь заряжается она или нет?
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
Main Character
Индикаторы на боку перемигивают зеленым.
спасибо
- Видеокарту сжёг.
- Как?!
- Ты сильный...
4e_alex писал(а):
Судя по этим картинкам G700 работает на частоте 1000 как с проводом так и без... ну точно сказать что 1000 глаз не определит, а вот то что минимум раза в 3-4 больше чем 125 - это точно, так как линие более.
Хотя где-то в начале темы писали что мышь может работать на 125, просто приёмник опрашивает её 1000 раз.
Меня это волновало но вроде как теперь ясно стало.
Вот бы до покупки в руке подежать, чтоб наверняка определиться.
А как на ощупь покрытие если сравнивать с прорезиненными вариантами? Пользуюсь Roccat Kone и хоть не всё в ней устраивает, но покрытие корпуса радует и руке приятно. Пластик корпуса не даёт потеть руке?
Играй на той которая есть пока совсем она плохой не станет, с новой мышью играть круче не станешь.
Дело не в крутости, а в комфорте. Я не блещу выдающимися данными в сетевых шутерах иль стратегиях. Но я хочу получать удовольствие при игре.
Моя Роккат не устраивает по эргономике, но понял это не сразу. Тем более она уже была в ремонте и опять начались проблемы - случайные даблклики, скрол иногда бесится, иногда срабатывает нажатие боковой кнопки при клике правой кнопки.
Ищу замену, и хочу чтоб приятно в руке лежала, и планирую использовать все доп кнопки.
От того и интересуюсь каково ощущение от держания мышки без прорезиненного покрытия.
Добавлено:
Да, у меня на работе мышка пластиковая но она стоит 5-6$, а G700 ненмого больше :)
Вчера подержал в магазине G9 и MX (к сожалению больше ничего толкового не было, не выставляют у нас мышки на прощупывание). Так вот G9 мне была не очень удобна, а вот MX держать было как минимум приятно (хоть кнопки не все легко нажимались).
Main Character
Гораздо лучше и это не шутка. Впервые такой вариант появился на мелком варианте курпуса G9.
Покрытие жёсткое, шершавое. На поверку оказалось самым приятным для моей руки из всего виденного до настоящего момента. Меня этот несколько даже удивило.
http://www.ixbt.com/peripheral/logitech-g9.shtml
Примерно такие же отзывы в большинстве других обзоров и местном топике по G9.
Ох, то топик мертвый висит неделями, то в раз набежали... Слава богу, что я пропустил цирк на прошлой странице в момент его разгара, в противном случае подобно 4e_alexу не удержался бы и тратя время порожняком тыкал господина tubudum фэйсом об тэйбл за невероятную глупость, а главное упорное нежелание внимать. Откуда только берутся столь одаренные персоны...
TechnoDen писал(а):
Слава богу, что я пропустил цирк на прошлой странице в момент его разгара...
А может и жаль - скопом бы объяснили популярно на пальцах и мне бы тупить не пришлось ;)
1. Люфтует крышка отсека батареи. У всех так или только мне не повезло?
2. Батарея умирает за 3 дня не самого активного использования (3 вечера по 3 часа смешанной эксплуатации - серф + игры).
3. Чем отличаются режимы питания Экономия_питания/Обычный_игровой/Макс._игровой?
4. Есть ли смысл менять стандартный акк (2000mAh) на что-то более емкое (2800mAh)? Вроде в сети встречал мнения, что большая емкость не особо-то и выручит - типа, в моменты неиспользования мыши саморазряд у таких акков выше, чем у менее емких.
Фото: 11
iambizkit
1. Тебе не повезло
2. Мне хватает прим. на 15 часов
3. Включением спящего режима
4. Не имеет.
Вопрос к тем, кто заряжает аккумулятор от зарядки, а не через шнур. Как долго служит крышка батарейного отсека (а то пульты уже все заклеены скотчем)?
Почему все так боготворят колесо logitech? Я впервые столкнулся с переключателем хода в G700 и не вижу в этой "фиче" ничего приятного. Когда колесо в свободном режиме - крутится шо бешеное, бывают непреднамеренные сдвиги скрола даже когда палец колеса не касается (это, вероятно, из-за такой плавности хода). Когда же колесо в фиксированном режиме - жутко громко трещит (в сравнении с моими предыдущими мышами и от logitech в том числе) и этим дико раздражает. Напишите, кто видит полезность в "плавном" режиме и в чем? В каких случаях вы его используете? Заставьте меня полюбить это колесо, потому что мышь великолепна, устраивает все, но вот гадское колесо частенько заставляет задуматься о зря потраченных деньгах.
Фото: 11
Мышка совсем недавно появилась в продаже. Данная проблема, просто могла не успеть появится за такой маленький промежуток времени.
"Свободный ход" для пролистывания длинных страниц в интернетбраузере. "Дискретный" для игр.
Зачем ? Не хочешь - не люби. Твоё личное дело.
Это была просьба.
Main Character
У меня оно трещит не сильнее, чем на G7. Более отчетливая дискретность (как оно мягко, но четко перескакивает по отсчетам) мне очень нравится в играх. Свободный режим прокрутки идеален для чтения долгих и нудных статей с массой графиков. Крутнул легонько и сидишь смотришь, где бы остановиться.
Например когда работаешь в фотошопе или 3Дмаксе очень удобно масштабировать, крутанул и в нужный момент остановил, для меня это очень удобно. Ну плюс и то что уже написали выше.
Прошу подсказать из написаного ниже...
Вчера подержал в руке МX518 и я не почувствовал этого блаженства про которое многие говорят. Кофрот был но чтото всё-же муляло, не очень естественных хват был. Я понимаю что можно привыкнуть, но всё-же...
Ещё подержал M500 - и был удивлён - мышка влилась в руку. Долго не держал, но хват был приятным, хотя кнопки боковые нажимать было не очень удобно.
G700 в Киеве нигде подержать не удалось, ходил по супермаркетам - в воскресенье все нормлаьнеы магазины закрыты.
А вот теперь вопрос к знающим - корпус G700 по форме на какую мышку больше похож?
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg и гости: 8
