Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: НабережныеЧелны
День добрый всем. Помогите подобрать мышь. Сейчас сижу/мучаюсь на SS Kinzu v3 (отхватил по дешевке), до этого была Microsoft Optical v1.1 (считаю ее эталоном удобности и надежности 11 лет служила верой и правдой). Критерии 1. наличие 400 dpi в режимах,2. 2 кнопки + колесо (не могу ужиться с многокнопочными мышами), 3. максимально похожая по форме и размеру на майкрософтовскую. З.Ы. покупать б/у и восстановленные с ebay/ali пробовал не помогает)
ShogoMAD писал(а):
Razer Abyssus, Roccat Lua, Ozone Neon (есть боковые но маленькие), Logitech G100s если искать, м/б и Cougar 230M сгодится?
Razer Abyssus, Roccat Lua, Logitech G100s - маленькая и совсем не похожа по форме на майков. Cougar 230M что то среднее между кинзу и майками. Ozone Neon прям очень похожа кнопки выдернуть только с боковин). Для меня имена Cougar и Ozone ничего не говорят, кто надежней?
m0nty писал(а):
С такими запросами, только Zowie брать, наверное )
Если б меня жаба не останавливала я бы Xtrfy взял, по тем же причинам и Зоуи не рассматриваю. Вобщем нашел я у нас в одном магазине Cougar 230M после работы зайду пощупаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
m0nty писал(а):
я ж не говорил что все кривые, а кабель да - мне тоже очень понравился
Я G403 в магазине распаковал и подверг тотальному осмотру, не отходя от кассы. Моя довольна. Ей бы еще корпус от Razer или Zowie, - была бы идеальная мышь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Народ а кто-нибудь сталкивался паразитными кликами самих кнопок при нажатии на свитч? Как объяснить даже не знаю, вот, при нажатии на свитч слышно клик свитча, а тут ты слышишь клик корпуса. У меня на Rival 700 такое было вчера, благо там панцирь снимается, и кнопки удалось снять, правда повредил одно крепление, но натестировался вдоволь этого момента... Короче, паразитный призвук и люфт происходит от того, что основание крепления кнопок отстает от корпуса мыши где то на 1мм, прижал основание, клик идет как надо, но со временем оно снова отстает, и начинаются призвуки и раздражающий люфт, в случае с Rival 700 я решил проблему легко, в очередной раз снял кнопки и промазал слегка суперклеем основание ЛКМ, в результате кнопка схватилась с корпусом и кликает идеально. Но вопрос, а что с остальными мышами делать? У меня это проблема с Tyon, Kone XTD, G500, ну не сверлить же пластик и шурупом прикручивать?
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Последний раз редактировалось Conel_Hitman 16.11.2016 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Solis_Fonte тут именно механический люфт происходит, на Tyon, Kone XTD, G500 помогает костяшками пальцев надавить на днище мыши, т.е. вдавить его во внутрь, или сам верх корпуса придавить к столу, на днище, помогает на некоторое время, но потом он возвращается. У Рейзера такого нету, у Рокката NYTH, из-за конструкции корпуса - тоже, а тут прямо беда, особенно во время игры когда происходит по несколько раз за раунд...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Conel_Hitman это происходит из-за того что в толкателе (штоке) клавиши, со временем, образуется ямочка. сталкивался с этим неоднократно на разных мышах. По ощущениям - основному звуку клика, предшествует звук как будто клавиша за чтото цепляется. Лечится просто - на шток клавиши клеится прокладка сделанная из крышки пивной банки. В теме было описание.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Это что тут? Курсы получения конфет из отходов жизнедеятельности? Нормальный производитель внезапно... делает толкатель из того же пластика, что и кнопка свитча. Не замечал? Это к слову о перепаивании свитчей от разных производителей. А ямка лечится простым спиливанием выступающих над ней краев толкателя простой пилкой для ногтей. Люфт на 0.03мм на лкм некритичен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
хрен знает, ну обе точно не совсем гавно, думаю тебе стоит поискать обзоры и сделать выводы самому. А что мешает отключить боковые кнопки на неоне в софте?
ЗЫ: А у меня на руках сейчас Cougar 500m на 3988, рядом г900 для остроты ощущений от сравнения. Конечно к пуме нада бы ещё привыкнуть и это не один день, но в принципе это добротная мышка и добротный сенсор. Разница с 3366 есть но не принципиальная, сенсор кажется чуть более резким (зато в ДА2013 это была полная вата!). Основную разницу дают разные ножки, форма и вес. А сенсоры там и там огонь! Кстати у меня не маленькая рука но Кагур мне кажется немного великоватым, хотя он вроде бы и такой же по длине как 900я но я бы сделал его чуть чуть короче ну и чуть на себя сдвинул бы боковые кнопки. В остальном очень качественный грызун, по виду и тактильно. Не очень нравятся боковые кнопки и немного ватное колесо, но они ни в коем случае не плохи. В остально нормальный мышак, брать можно (особенно если поймаете скидку и возьмете за 3000 тыс.) Сильно напоминает ДА в руке, а она всегда была моей старстью))) Клики основных кнопок после г900 и г502 кажутся немного туговатыми, да и даже в сравнении с Kone XTD, но тем не менее накликивать легко и тактильно клик такой жииирный получается, как многие любят
И да, всё ж беспровод даёт о себе знать, когда привыкнешь провод это уже малость не то (особенно когда двигает мышкой вертикально), хотя мозг потом всё равно переключается обратно на провод. Кстати тут он непривычно расположен
Ах да, по сборке: мышка полный монолит. И ничего у неё не болтается, не трещит и не скрипит, включая колесо. Оно имеет невнятную отсечку но крутится быстро, легко и бесшумно, так же легко нажимается
Кстати ЛОД у пумы гораздо ниже чем у г900 и его можно настроить. По умолчанию стоит средняя дистанция и это уже ниже чем на 900
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Последний раз редактировалось ShogoMAD 16.11.2016 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Зато у меня на этой "вате" (пюрешка - так же) лучшие показатели "дробления черепов" противника - как только пересаживаюсь на более "резкие" мышки - идут сплошные перелеты (именно перелеты) Я это связываю с тем, что в случае с "ватным" сенсором, банально успеваю разглядеть ход прицела и успеваю его точно доводить (прям как слоу-мо включается ), а при "резком" сенсоре - теряюсь и понимание промаха приходит в последний момент
что надо делать с кабелем чтобы он стерся? крупную наждачку вокруг коврика постелить? есть пара мышей с вырванным кабелем, но с перетертым это просто фантастика. на предприятии куча 200р мышей 2006-8 года отлично работают только провода все в грязи уже
Нужно, чтоб провод был немного подогнут после защиты от перегиба вверх, а потом вниз. Нижней частью он и трётся об ковёр всё время. И тут как повезёт: либо ковёр сделает в нём дыру, либо кабель без оплётки окажется достаточно маслянистым и выживет
iG0Lka Можно фотку толкателя с куском консервной банки? Подними настроение форумчан. Фотку Франкенштейна с подкладкой под большой палец мы уже видели. И это... Мало ямки на толкателе, надо сделать ямку на кнопке мсвитча. Не? Тогда зачем металл? Вот ты хоть на минуту представь, что сделать металлический толкатель, отлить его из чугуния производителю как два пальца... Однако он идет другим путем, бережет мсвитч.
