Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
нет таких видео... и всю ветку по милитари на овеклок нет просмотрел - ни у кого не срывало, нет жалоб. Знакомый в КСГО катает на PureTrak Talent с 2014, никаких ни срывов ни вообще жалоб на сенсор. Ковер говно, скорей всего. На котором у тебя срывало. Если вообще срывало.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
La_Garte
La_Garte писал(а):
нет таких видео...
Плохо искал, я сам видел
Сейчас бы Artisan говном назвать
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Да и в целом, мне не нужно ничего не доказывать. Мне все равно кто на чем играет, срывает у кого-то или нет, я всего лишь обозначил наличие проблемы на конкретном коврике на двух конкретных мышках, а дальше, меня мало что интересует
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
SubL0ck писал(а):
Дайте угадаю, у Вас Roccat KONE Pure Optical BE? Ну, верить или нет - личное дело каждого, у меня, повторюсь, срывало оба экземпляра + где-то было соответствующее видео на yuotube ( с игровым процессом CS:GO).
Да, одна из мышек она. Используется на трех коврах: стеклянный, и два вида тряпок. Причем, я делал тест на белой поверхности под стеклянным ковром, и просто на белой, многие считают белые ковры тяжелыми для позиционирования на оптике, но все равно работало.
Может вы не пользовались функцией калибровки под поверхность (она же LOD), поэтому сенсор постоянно касячил?
Есть еще конечно общеизвестный баг под названием SPIN OUT, но само знание его наличия на сенсорах (не только на 3310), обязывает делать четкие движения во время промотки обзора, а не легким касанием ковра. Плюс на низком LOD у меня не получалось его получить, получалось только на высоком.
djhardcut писал(а):
все равно работало
Вы водите курсором по рабочему столу с черепашьей скоростью, естественно, будет работать.
AloneInTheDuck писал(а):
А почему он не говно?
Даже не знаю, обзоры почитайте.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Пользовался.
Что?
dosomi, я брал для пальцевого, подходят, но от размера руки зависит, наверное. Но не советвую у меня было 2 штуки и у обеих даблклик через год. Сомневаюсь, что сейчас что-то поправили
SubL0ck Как руки дойдут, сниму для Вас с быстрой, но ничего не поменяется, срывов не будет. Кстати про игроки не используют те скорости о которых идет речь, это можно посмотреть на ютубе, чисто внешне, в самом редком случае, скорость 1 метр в секунду, сенсоры разумеется могут трекать скорости в несколько раз ьыстрее. Поэтому мне не совсем понятно, как так можно играть, что бы использовать какие то фантастические скорости, для чего?
SPIN OUT это срывы сенсоров при промотке обзора. Страдает большинство топовых сенсоров. Лечится наличием настройки низкого LOD, либо правильным движением. Ниже видео.
iG0Lka писал(а):
чо там за чорная полоса внизу коврика?
Тряпичная изолента, это я делал коврик в подарок, подложку не стал делать, т.к. и 3310 и 9800 работали на нем нормально, поэтому наклеил полоски ленты.
djhardcut
Откуда у Вас такая информация? Вы - профессиональный игрок?
Какого обзора, что Вы несете?
djhardcut писал(а):
Страдают большинство топовых сенсоров.
Я так люблю, когда люди делятся подобными видео, даже не понимая о чем вообще идет речь. Так вот в данном материале речь идет о вполне конкретном баге и чтобы воспроизвести его, нужно определенным образом держать мышь перед тем, как сделать рывок по поверхности. А я говорю об обычных срывах, связанных с максимальным потоком данных, которые может обработать сенсор уровня 3310 и выше. Так вот подобных срывов я ни разу не видел на: Zowie EC2-Ax2/FK2/FK1/ZA12x2, Mionix Castor/Avior 7000, Rival 300x2/500/700, Ducky Secret, Logitech G303x4/G900/G Pro/G403/G403 Wireless (x2,x4 - количество экземпляров, побывавших у меня на руках). Но почему-то без труда смог обнаружить на сразу же двух экземплярах RKPO. Совпадение? Не думаю
С точностью наоборот. Мышь чаще срывает при низком LOD, т.к. она теряет поверхность
А, то есть покупая RKPO я должен манипулировать ей особым образом, чтобы она работала? Нет, спасибо, я лучше буду пользоваться той же Zowie или Logitech
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Но опять же, я повторюсь. Если Вас мышь устраивает, этого вполне достаточно, но переубеждать меня в том, что видел лично я, а так же в том, что задокументировано на overclock.net и где-то на youtube, точно не нужно.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
А, я понял, наконец, о чем идет речь. Ну это, видимо, язык уберпрофессиональных геймеров, потому как в широких кругах это называется "flick".
Просто загугли это, есть куча видео с тренировок и матчей. Материалы все в общем доступе, о чем ты сейчас хочешь поспорить?
Я так называю повороты в несколько движений. Не нравится, сори... Как это называется на геймерском сленге я не в курсе.
В каком месте это противоречит сказанному мной выше? Я не вижу противоречий.
Я писал конкретно про Spin Out, не про простые срывы.
Spin Out можно продемонстрировать на Zowie. Сори... Там ведь 3310.
djhardcut
Отмечу, что у Антона довольно быстрый sens, у Strenx'а был раза эдак в три медленнее. Ой, а вот и еще одно видео:
Но нет, никто не использует
Ты споришь в теме, которая называется "Обсуждение мышей для геймера". Будь любезен, войди в курс или просто не спорь.
Spin Out в переводе с английского и означает простой срыв. Поэтому, переводя твой текст, получается следующее: "Я писал конкретно про простой срыв, не про простые срывы."
Читаем строкой выше.
Повторюсь, Spin Out (срыв) - лишь последствие, но вызвано оно разной чередой событий. То, что демонстрируется на видео - есть результат бага, при котором мышь не читает коврик после отрыва сенсора от поверхности под определенным углом. А я говорю про срывы, вызванные неспособностью датчика обработать потоки данных. То есть никакой специальной методики для таких срывов использовать не нужно.
Я просто сниму видео, где буду двигать мышью быстрей чем фиберг и другие, реальной пользы на практике в игровом процессе от такой скорости не будет. Но зато мы поставим точку, либо срывает либо нет. Люблю доказательства а не голословные утверждения.
