Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42164 • Страница 953 из 2109<  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
limppo если не затруднит скажите первые 4 цифры серийного номера вашей G403
1633
Фото: 42
SubL0ck писал(а):
Вы изволите язвить?
Даже не думал об этом. Поясню, что я имел в виду: думаю, что киберспорт очень консервативен в плане изменения чего-либо (это не считая спонсорских контрактов). Будут сидеть на чем тащат до протирания дыр в пластике, это касается и настроек, и поверхностей. Может, я ошибаюсь, но командные таблицы как бы говорят за себя. Любитель (не спортсмен) в своем выборе свободен. Как-то так.
limppo писал(а):
нет, все супер
У меня поначалу вообще не гремело колесо. Потом загремело. Но гремит не всегда, и не по всему обороту. Кто-то на оверклок.нет описывал похожий случай. А вот если стучать мышью по столу (доворот нпс при лоусенсе) - брынчит всеми потрохами, как в известном видео.
VaDeR274 писал(а):
У кого 502 была и пересел на 403...как оно?Думаю тоже 403 взять...но негде попробовать..
А причина? И у меня еще свежа память об этом чуде инженерной мысль ;)
ps. сочувствую :lol:
Прошу прощения, из-за повышенного уровня токсинов, сконцентрированных в этой ветке, неверно Вас понял.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 44
Как и обещал, протестировал сенсор мышки Pure BE 2015 с целью выявить срывы, лаги которые якобы присутствуют у данной модели и встречаются чаще чем на других мышках - по утверждению оппонентов. :) Откуда статистика я не знаю...
Итак, настройка 400 cpi x 2.25 (51 см на 360), 1000Hz. Ковры контрол, спид, стекло, и бумага. Сенсор откалиброван под ковер контрол, и дальше не калибровался, хотя надо было бы. Движения рукой были быстрее чем используют игроки, с точки зрения игрового процесса в этом смысла нет, однако дает понимание о запасе скорости тренинга у pixart 3310.
Подвожу итоги теста. На тестируемых поверхностях срывов и лагов не зафиксировано (исключая глянцевую бумагу). Возможности данного сенсора по параметру скорости трекинга скорее всего на порядок превосходят потребности pro игроков, из тех видео "hand cam" что я видел на ресурсах интернета.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Не знаю почему, но это было очевидно :)
Меня больше интересует видео срыва KPOB ...
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Хотя не - признаюсь что знаю почему: ковер + конкретный экземпляр (возможно, не утверждаю что 100%) + руки (ПО, настройки в этом ПО) и соотв. напороться на такое массово возможно только при массовом браке, но я что-то не наблюдаю по отзывам этого. Только единичные, которые привел тов. SubL0ck и то - только по "милитари" (хотя бы бинарное сравнение прошивок сенсоров есть, хоть они и идентичны?) ...
Фото: 5
djhardcut а чо рука дергается, а прицел на одном месте стоит? :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 44
Да ну да, срыва нет, нет срыва прицела с места))))))
Да ну так хреново получилось снять с гоупрошки, ракурс бы повыше. Видно толклм тока парапет на Pit.
djhardcut, а тебе какой из этих ковриков по душе? :)
Купил таки Logitech G403, тем более ее подвезли в мой город по отличной цене (3999руб.). Только забрал из магазина, но первые впечатления уже положительные. Материалы приятные, форма для меня просто отличная, все таки Rival мне был явно слишком большой, а тут ничего не выпирает и не мешает, да еще и весит поменьше. Кабель однозначно качественней, звук колесика приятней и нет противных липких (да еще и стирающихся) резинок. Что понравилось меньше, то что скользит по коврику (qck+) субъективно похуже, чем Rival, но не критично. И еще, мне походу попалась не исправленная версия (серия 1636), колесико издает звук, если поболтать мышью в воздухе, но клавиши не люфтят и лишних звуков не издают.
В общем, пока я всецело доволен покупкой, посмотрим как она будет в играх.
Даже при слабом ударе об мягкий коврик (пальца не должны быть при этом на самих кнопках)?
Последний раз редактировалось m0nty 13.12.2016 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Это в СС додумались нормальный тефлон налепить или лога обделалась?
djhardcut а почему на 400 cpi?
Если ударить об коврик, то бренчание есть, но в моей нормальной эксплуатации, например при перемещениях мыши с отрывом от коврика, даже если убрать пальцы с кнопок, звуков нет. К слову, если аналогично побить Rival об коврик, он так же брынчит, но в эксплуатации это не проявлялось.
У меня есть еще Logitech G100s, скольжение с G403 у них похожее, может у G403 даже получше, субъективно. Но Rival все же скользит однозначно полегче. Сравнивать мне больше не с чем, до этого была еще Logitech MX518 второй ревизии, вот она скользит совсем грустно, но там уже изношены ножки.
У г100с хорошие ноги были, на сколько я помню. Это нужно саблока спросить
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
SubL0ck
У сотого ривала и 300 одинаковые ноги стоят?
http://gaming.logitech.com/ru-ru/produc ... ming-mouse http://gaming.logitech.com/en-us/produc ... ming-mouse странно но в спецификациях разные парт номера
у меня на коробке 910-004824, а на мышке 810-005293, серийники тоже не совпадают кроме первых 4 цифр :roll:
Advanced guest
Это всегда так было
да пробежался по сайтам logitech разные страны разные парт номера
Сейчас этот форум просматривают: ZAMHome и гости: 12
